VDI grade 3 pb TNT - Besoin d'aide
Ce sujet comporte 12 messages et a été affiché 2.401 fois
Env. 70 message Alès (30)
Avant de vous faire part de mon problème, je vous présentemon installation :
Boitier Socamont 19’’ (4 U) avec box orange et Panneau debrassage rj45 24 port Connecteur rj45 Jack Coccinelle Keystone CAT 6A FTP 10GIGA ( 17 en entrée de câble Cat 6 et 8 en entrée de câble cat 3S : tous testéen sortie pour internet.
°Pourinternet marche bien : de la boxvers un Switch TrendNet TEG-S16Dg pas complétement connecté (il me reste àfaire des câble court pour le relier complétement)
°Pourle satellite marche bien : arrivée sur un Coupleur Hertzien – satellite Legrandpuis Cordon Télévision Balun Satellite, RJ45 / type F 0,5m SOFIM relier à undes 8 connecteurs jack cocc 3s. en surtie un Bulun sat de 2m. J’avais prévu derelier le coupleur à un répartiteur 8 directions mais j’en vois finalement pasl’utilité pour le satellite pour le moment.
°Pourla TNT Hertzienne ca marche pas. J’ai testé plusieurs chose : du répartiteur8 direction puis Cordon Télévision Balun Satellite, RJ45 / type F 0,5m SOFIM relierà un des 8 connecteurs jack cocc 3s, j’ais même testé avec une distance courteaprès le panneau de brassage, ca ne marche pas.
Pour plus de précision en sortie du câble 3s j’ai un CordonTélévision Balun, RJ45 / IEC 9,52 mm Sofim de 2 m.
Alors que si je partsdu répartiteur 8 dir en direct sanspasser par le panneau ca marche très bien.
Le problème peut-être multiple, je pense soit la TNT ne passe pas le Cordon Télévision BalunSatellite, RJ45 / type F 0,5m SOFIM avant le panneau de brassage n’est pas adaptéà la TNT, soit le Cordon Télévision Balun, RJ45 / IEC 9,52 mm Sofim ne marchepas (j’en ai testé 3 différents …) soit le signal est trop faible et il faut unampli mais même à courte distance en sortant du panneau de brassage ca nemarchait pas …….
Le satellite marche bien lui en passant par les mêmes fichesjack ………….
Merci d’avance pour vos réponses et votre aide à la résolution dece problème
De : Alès (30)
Va dans la section devis câblage informatique du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de éléctriciens de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les éléctriciens, c'est eux qui viennent à toi
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-126-devis_cablage_informatique.php
Quelqu'un a-t-il une solution ??!!!
De : Alès (30)
Membre utile Env. 1000 message Herault
Vous avez la réponse avec votre test en direct.
Le passage par l'intermédiaire des balun et du câble RJ45 vous bouffe le signal et ça c'est normal avec un tel montage les pertes par affaiblissement du signal sont importantes. il faut amplifier le signal de l'antenne TNT.
Autre problème possible, vos balun satellite ne sont pas adaptés aux fréquences de la TNT, il faut voir les caractéristiques du produit.
Dept : Herault
Membre utile Env. 2000 message La Chapelle Sur Erdre (44)
Bonjour dswizard,
Désolé, rien de mieux à te dire que Bern34.
Peux-tu me dire où et à quel prix as-tu acheté "Connecteur rj45 Jack Coccinelle Keystone CAT 6A FTP 10GIGA" ?
De : La Chapelle Sur Erdre (44)
ghohm a écrit:Bonjour dswizard,
je les avais acheté chez Sacomont dans les 6€ l'un.
Sinon pour "bouffer le signal", pourquoi le satellite fonctionnerait alors ?????
voici les liens des câbles pour les caractéristiques ils sont censé fonctionner pour mon utilisation !!!
http://www.touslescables.com/cordon-rj45-f-H9AL-855.html
http://www.touslescables.com/b.php?a=H9AL^855&c=Voi&h=853
donc pour vous la solution serait un simple ampli ou une carte ou boîtier TV qui eux sont hors de prix ???
merci d'avance si vous avez des ref à me proposer
De : Alès (30)
Pour moi votre problème ne vient pas des câbles en eux-mêmes mais de leur longueur.
Ce n'est pas la qualité des câbles qui est remise en cause, mais la déperdition due à cette longueur de câble et/ou à une mauvaise qualité de signal TNT. Donc la solution serait effectivement d'ajouter un ampli.
Testez la qualité de votre signal TNT : http://www.tnttest.org
http://www.tvnt.net/forum/comment-interpreter-les-informations-d-une-evaluation-faite-sur-tnttest-t28914.html
http://www.tvnt.net/forum/comment-orienter-votre-antenne-pour-bien-recevoir-la-tnt-t28912.html#p457649
D'après les caractéristiques du lien que vous donnez, les balun ne sont pas en cause la plage de fréquences couvre bien la TNT et le SAT.
Si la TNT ne passe pas c'est que votre signal est trop faible. Il faut soit ajouter un ampli juste avant le répartiteur, soit remplacer le répartiteur par un ampli de répartition à plusieurs sorties. Cette 2° solution serait préférable.
Les signaux TV (TNT et SAT) sont faits pour voyager sur un câble coaxial de 75 Ohms d'impédance. Pour faire transiter ces signaux sur un câble à paires torsadées dont l'impédance est de 100 Ohms il faut faire une adaptation d'impédance, c'est le rôle des balun. Seulement ces fameux balun entraine une atténuation du signal il vous faut donc compenser cette atténuation en amplifiant le signal.
Reste que la solution la plus efficace, et surtout la plus simple techniquement, serait de faire une distribution par câble coaxial pour la TV (TNT et SAT).
Dept : Herault
Ok donc le mieux serait dans un premier temps un ampli lequel me conseillez-vous ??
De : Alès (30)
Ce n'est pas aussi simple que ça. Tout dépend de la qualité de votre signal TNT. S'il n'est pas bon, alors un ampli va davantage accentuer le bruit, que la qualité !
Je serais vous, je poserais la question ici : http://www.tvnt.net/forum/reception-de-la-tnt-en-maison-indi[...]on-individuelle-f7.html Smile
ghohm a écrit:Ce n'est pas aussi simple que ça. Tout dépend de la qualité de votre signal TNT. S'il n'est pas bon, alors un ampli va davantage accentuer le bruit, que la qualité !
Son signal est bon à la sortie du répartiteur, il a fait un test en branchant la TV directement sur le répartiteur. Par contre il n'a pas assez de puissance pour continuer à travers le réseau à paires torsadées (RJ45)
Dept : Herault
Oui je sais, c'est bien ce que je disais. Sans connaître la qualité du signal TNT on ne peut pas savoir si le problème peut être réglé par un ampli.
Il faut déjà savoir si le problème est dès le départ : signal TNT faible mais suffisant pour recevoir la TNT correctement à la sortie du répartiteur => acheter une meilleure antenne avec un ampli au plus près de l'antenne ou si c'est en chemin : longueur du câblage + dégradation RJ45/Coax => ampli au niveau du répartiteur.
Bon ben merci beaucoup,
j'avais un ampli vieux de 10 ans (Thomson 20, j'ai fait tout les câbles rapidement (chutte de vieux câble) et je l'ai intégré dans le boîtier, verdict tout marche à merveille.
encore merci pour les conseils
De : Alès (30)
En cache depuis le mardi 01 avril 2025 à 07h05
Devis cablage informatiqueArtisan
Guide : installation d'un VDI
Les bonnes idées électricité
