Dimensionnement tableau électrique pour alimentation garage
Ce sujet comporte 13 messages et a été affiché 2.640 fois
Bloggeur Env. 60 message Chinon (37)
j'ai construire un garage de 60m² au sol + grenier (dedans il y aura une partie habitable et une partie garage).
je souhaite faire l'électricité dans celui-ci.
j'ai déjà passé le câble d'alimentation du garage , c'est du 3g10 et il fait 45m. ma maison est alimenté en monophasé.
je voudrais équiper mon garage ainsi:
- 15 point lumineux (j'ai peux être vue grand)
- 1 chauffe eau (100 à 150l)
- 20 prises (j'ai peut être vue grand)
- 2 moteur porte de garage
- 1 moteur portail
- 1 cuisinière gaz /électrique.
- 2 radiateur 1000w
et peut être de l'éclairage extérieur.
mes questions sont les suivantes :
1- est ce que le câble 3g10 suffit pour ce que je souhaite faire ?
2- que faut-il mettre sur mon tableau maison pour brancher mon 3g10 ?
3 - que faut-il mettre pour brancher le 3g10 dans le garage ?
4 - le tableau garage doit comporter combien de rangées ?
5 - que me faut-il comme disjoncteur sur mon tableau garage pour l'équiper comme je souhaite ?
en tout cas merci d'avance.
l'alimentation de ma maison et garage est faite ainsi.
schéma alim maison /garage
De : Chinon (37)
1/ Attention à la chute de tension.
Si vous avez un DB 30/60A, la chute de tension maxi dans les 55m de 35² est de 1,9%
Il faut donc essayer de ne pas dépasser 1% dans la seconde liaison
Du 10² me semble plus que juste car suivant l'intensité max permise la chute de tension maxi dans la seconde liaison serait la suivante
- avec un disj 16A au départ : 1,3%
- avec un disj 20A au départ : 1,6%
- avec un disj 25A au départ : 2%
- avec un disj 32A au départ : 2,6%
- avec un disj 40A au départ : 3,2%
Vos 2 radiateurs et votre cumulus consomment déjà environ 4kW, si derrière vous mettez en route la partie électrique de la cuisinière cela va vite monter.
Un disj 25A me semble un minimum
A voir donc en fonction de la probabilité d'intensité max du 1er tableau et du second tableau
Mais perso j'aurai mis du 25² avec un disjoncteur 32A ou 40A au départ.
L'utilisation d'un délesteur pour couper le chauffe-eau lorsque la cuisinière tire trop pourrait être une solution
2/ Il faut mettre un disjoncteur au départ 25A ou 32A ou 40A suivant besoin en puissance, section de câble choisie, et chute de tension maxi prévue
3/ Si un seul ID vous arrivée directement sur un interrupteur différentiel 30mA 40A type A
Si vous voulez plus de sélectivité et 2 ID, il faut arriver sur un interrupteur sectionneur 40A
4/ 1 ou 2 suivant le nombre d'ID choisit
5/
- 15 point lumineux (j'ai peux être vue grand) : 2 ou 3 disj 10A
- 1 chauffe eau (100 à 150l) : 1 disj 16A
- 20 prises (j'ai peut être vue grand) : 3 disj 20A
- 2 moteur porte de garage : 1 disj 10A
- 1 moteur portail : 1 disj 10A
- 1 cuisinière gaz /électrique. : 1 disj 32A
- 2 radiateur 1000w : 1 disj 20A
Dept : Cantal
Merci pour la réponse rapide.
je vais réfléchir à ce que vous avez dit.
De : Chinon (37)
En fait je n'ai pas le choix,
j'ai déjà passé mon câble 3g10 et de plus il passe dans une gaine diamètre 40, donc même si je voulais je ne peux pas augmenter le diamètre de mon câble car il ne passerai pas.
sinon je pense passer sur une cuisinière tout gaz. et prendre un chauffe eau 100l (1200w).
je pense utiliser un disjoncteur diff départ 40A , ensuite un disjoncteur diff arrivé 32A (comme ça si il y a un défaut c'est lui qui saute).
j'utiliserai un tableau 2 rangée car il me faut environ 12modules .
est ce que ça te semble réaliste carminas ou sinon quelles sont les risques sur cette installation?
merci d'avance.
De : Chinon (37)
Env. 100 message Loir Et Cher
un avis
faire une terre indépendante
et passer un2X25, dans la gaine de 40. ça passe si bien posée et ça sera moins pire
Dept : Loir Et Cher
Si vous ne pouvez pas changer le câble, essayez en l'état avec un disj 32A au départ et voyez à l'usage ce que cela donne.
Si vous êtes à un endroit où ERDF vous délivre une tension assez élevée, c'est sans doute jouable.
Si vraiment vous constatez des baisses de tension problématique, mettez un délesteur pour couper radiateur et/ou chauffe-eau pendant les pointes d'utilisation
Carminas
Dept : Cantal
Je pense que 2*25 ne passe pas dans une gaine de 40 (le câble fait déjà 5cm de diamètre non ? et la gaine fait 4cm)
sinon carminas tu me propose de mettre un dj 32 A au départ et 25A à l'arrivé, je suppose que c'est pour limiter la chute de tension.
quelle est le problème si on a une chute de tension trop importante ?
sinon le délesteur sur les radiateur et le chauffe eau c'est une super idée.
De : Chinon (37)
Ca c'est un garage bien équipé!!!
Choisissez les invités à l'intérieur
De : La Rochelle (17)
Je n'ai pas dit qu'il fallait mettre un disj 25A à l'arrivée.
Une faible tension se traduit par des éclairages faiblards et du dysfonctionnement (voire de la détérioration) de l'électronique de certain appareils
Carminas
Dept : Cantal
Salut
du coup j'ai pas tout compris , je mets un disjoncteur 32A dans ma maison et 32A dans le garage ?
De : Chinon (37)
Salut,
je mets un schéma de ma futur installation pour être sûr d'avoir tout compris. merci à carminas et au autres de me dire si c'est cohérent.
cordialement
tableau électrique garage
De : Chinon (37)
Non ce n'est pas bon
Au départ du câble de liaison un disjoncteur 32A
A l'arrivée un interrupteur différentiel 30mA 40A type A
Carminas
Dept : Cantal
Ok . merci pour la réponse rapide.
au départ => 1 disjoncteur simple 32A ou un disjonteur diff 32A 100ma type AC (pour la sélectivité).
à l'arrivée => interrupteur diff ou disjoncteur diff 40A 30mA type A
De : Chinon (37)
En cache depuis le dimanche 07 décembre 2025 à 23h08
