VMC et tuyau de Rejet
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 990 fois
Mon projet est d'installer une VMC qui sera installée dans des combles perdus seul le sol étant isolé.
Cette VMC sera pour l'instant dédiée à ma nouvelle salle de bain située en dessous ces combles.
Dans cette salle de bain j'avis une chaudière gaz dont le conduit de fumée était un tuyau galva de 125
partant du plafond passant par les combles et sortant sur le toit.Ce conduit fait 5m placé à la quasi
verticale et sur le toiture il a simplement un chapeau et est non isolé.
Ma question est puis-je reprendre ce tube galva pour l'utilisé comme rejet car :
- l'embout du tuyau galva n'est pas identique aux sorties de toit vendues pour les VMCs
- le tuyau n'est pas isolé donc j'ai peur qu'il y a de la condensation et que ca retombre dans le bloc de la VMC
En attendant vos avis je vous remercie par avance.
Env. 600 message En Bord De Mer (44)
Salut,
Si je comprends bien ce conduit n'est plus raccordé à aucun appareil. Il n'y a aucun conduit de cheminée ou de chaudière actif à proximité du conduit en question ? Il n'y a pas non plus de rejet de gaz de combustion (cheminée chaudière) à moins de 60 du rejet de VMC que tu veux utiliser ?
Si ses 3 points sont vrais alors va-y utilise ce conduit pour ta VMC.
Il y aura probablement de la condensation qui va ruisseler dans le conduit vers le caisson de VMC mais ne t'en fait pas, si tu la poses correctement aucun souci, elle est conçue pour.
Si tu veux limiter cette condensation il faudra isoler le conduit dans les parties froides, dans les combles quoi.
La condensation doit toujours être drainée en faisant une pente douce vers les bouches. S'il y a un point bas dans la gaine elle peut se boucher par l'accumulation d'eau.
Bons travaux.
De : En Bord De Mer (44)
Merci Plantigrade, c'est exactement ce que je voulais avoir.
Effectivement les 3 conditions sont biens respectées.
Pour la condensation, ma hantise c'est qu'elle soit important et court-circuit ma futur VMC. Car j'avais fait un test en placant une simple bouche d'aération (sans VMC)
sur le conduit arrivant dans le plafond de ma salle de bain. Mais je me suis aperçu qu'il y avait pas mal d'eau dans cette bouche suite à une période de gel.
Donc il faudrait pour limiter la condensation que j'isole mon tuyau.
Oui, si tu peux isoler c'est mieux, mais sache que la vitesse du flux d'air forcé par le ventilateur de la VMC limite fortement la condensation qui perle sur la surface interne du conduit.
Tu n'as pas de souci à te faire.
Je te remercie je suis rassuré je vais pouvoir commandé ma VMC hygro B. C'est pas donné et ca m'aurait fait un peu mal qu'elle soit court-circiutée
En cache depuis le vendredi 11 avril 2025 à 22h20
Devis VMC / VMC double flux
