Réparer fissure plafond (ajout rail renfort?)
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 3.578 fois
Membre utile Env. 500 message Haute Garonne
Je constate depuis pas mal de temps que au niveau de mon plafond j'ai une fissure qui arrive.
Maison en angle 45°, dans le salon j'ai une fissure qui ce forme au niveau de la "cassure" à 45° car le rail ne dépasser pas assez sur l'autre partie.
Comment récupérer cette erreur?
Ci joint quelques photos :
La fissure suit la jonction des 2 plaques :
Pour l'instant elle ne s’agrandit pas plus...
Sans la peinture :
Positions des rails :
Le souci vu dans haut! J'ai placé des rails pour faire la jonction des plaques de plâtre et les suspentes sont placé sur les 2 fermettes (non liées) je suppose que le souci vient de la, une des 2 ce dilate et du coup cela agit sur le placo dessous...
La double fermette "porteuse" :
J'ai quelques idées pour réparer cela mais je voudrais plus d'avis.
L'idée serait de supprimer les rails entre chaque plaque (rail de jonction libre) par des morceaux de rails d'environ 2m qui serait sur chaque coté de 1m.
Je sais pas si c'est clair^^
Un petit schéma actuel :
Ce que je compte faire :
Bien sur je vais devoir repeindre le plafond après.... mais bon pas grave. Je veux bien solutionner ce souci!
Merci de vos conseils.
Bi
Bloggeur Env. 200 message Perpignan (66)
Je pense que ton plafond ne flotte pas assez!
ta bâtisse travaille et le plafond va fissurer sans arrêt .
De : Perpignan (66)
Env. 20 message Montauban (82)
le défaut au plafond, c'est vraiment une fissure ou bien la bande placo qui fait du relief? On ne voit pas bien la photo est prise de trop loin.
Niveau ossature tu as l'air d'avoir fait ce qu'il fallait pourtant... le travail est propre, le placo est vissé correctement, il n'y a donc pas besoin de le renforcer.
D'après ton dessin de projet, tu veux solidifier la structure afin de solidariser les deux parties de placo.
Je ne pense pas que les fermettes bougent, ce sont plutot les murs qui ont bougé un peu et un des murs a appuyé sur une partie du placo.
Le fait de le renforcer risque de ne servir à rien.
Tu as constaté des fissures au niveau des murs?
Pour ton projet, c'est beaucoup de boulot :
- reprendre le plafond en posant de l'ossature par dessus, tout en le vissant par en dessous
- poncer 20 cm mini de part et d'autre de ta fissure, afin de retrouver le placo et ainsi refaire un joint qui ne se décollera pas avec le temps
- jointer, poncer et repeindre tout le plafond
tout ca pour une fissure qui risque de réapparaitre...
Je serai toi je demanderai l'avis d'un professionnel, voir d'un expert.
Ce serait moi j'opterai pour une solution beaucoup moins chère et plus pérenne :
je mettrai une baguette en bois (champ plat) peinte de la même couleur que le plafond, ou d'une couleur qui tranche, ou bien vernie... collé au silicone.
Certes le plafond n'est plus aussi parfait, mais au moins tu masques ta fissure et ton plafond peut continuer à "travailler" sans que tu le vois.
Tiens nous au courant...
De : Montauban (82)
On a donc au même endroit : un raccord de charpente, des rails non-solidarisés avec changement d'orientation, un raccord dans 100% des plaques. Rien ne sert de lutter, la fissure est inéluctable. Un petit couvre-joint serait judicieux.
Cela ne semble pas être la bande qui ce décolle.
Un couvre joint (champ plat pvc..) en plein milieu du plafond et dans le salon c'est pas tip top je trouve.
A le faire je préfère en chier une journée à placer des rails qui lient mieux les 2 plaques. Et oui repeindre le plafond.
En se contentant de solidariser les plaques entre elles, ça fissurera toujours. Il faut aussi solidariser les rails entre eux dans le virage.
Sinon, le couvre-joint n'est pas obligatoire. Tu peux aussi gratter la fissure, laisser un vide de 5mm, et remplir de mastic acrylique à ras. En plus l'acrylique peut se peindre (mais il faut bien le laisser sécher avant).
Ce que j'ai prévu c'est de placer des rails de 2m supplémentaires liant 2 plaques et également d'ajouter des suspentes pour les tenirs.
Et du coup d'enlever les suspentes d'un coté de la double fermette. (C'est l'erreur je pense vu que ces 2 fermettes travaille différamant...).
Oui j'avais pensé également à la solution du sillicone acrylique...
A refaire le plafond du coup je vais pouvoir récupérer quelques défauts par ci par la.
En cache depuis le samedi 26 avril 2025 à 19h39
Devis expert en batiment
