Devis placo (RT2012)
Ce sujet comporte 13 messages et a été affiché 3.049 fois
Bloggeur Env. 200 message Vaucluse
le projet est en cours d'élaboration,on a fait faire un chiffrage pour une maison R+1 dans le vaucluse de 180m2. toit plat chauffage au sol en RDC et radiateur voir poêle(RDC) pour l'étage.
je voulais connaitre vos avis sur la qualité de ces types d'isolants(je suis néophyte) et surtout si le cout est dans le raisonnable :
Réalisation villa comprenant: Qte PU HT
Fourniture et mains d'œuvre
Faux plafond B.A 13 180,00 M² 26,00 € 4 680,00 €
Doublage pregymax X-THERM 32 13+100 295,00 M² 28,00 € 8 260,00 €
Cloison still 72/48 avec isolant de 45 150,00 M ² 27,00 € 4 050,00 €
plus value hydro 45,00 M² 6,00 € 270,00 €
TOTAL H.T 17 260,00 €
T.V.A (20 %) 3 452,00 €
TOTAL T.T.C 20 712,00 €
(désolé pour la mise en page,j'arrive pas a faire mieux)
Dept : Vaucluse
Membre utile Env. 7000 message Toulouse (31)
Le cout me parait pas très cher pour la surface
après le pregymax le soucis c'est que c'est de l'isolant collé ou on fait des trous dedans pour l'elec, fait une recherche sur le forum
C est au pied du mur ... Que l on voit le mieux le mur
Bloggeur Env. 200 message Perpignan (66)
Devis correct , cependant demande une variante avec un doublage sur ossature métallique avec isolant GR32.
Pas de pot thermique et isolation renforcée.
De : Perpignan (66)
Papito et Leonidas ,merci pour vos avis...
Quand tu dis variante Leonidas, tu parles de mixer les deux ou tout passer sur ossature metallique avec GR32 ?
Dept : Vaucluse
Salut, tout passer en GR32 pour voir la différence de cout .
Mais je te conseille vraiment le GR32 si tu a le budget .
De : Perpignan (66)
leonidas66 a écrit:Salut, tout passer en GR32 pour voir la différence de cout .
Donc d'apres l'architecte , en effet c est bien laine de verre sur les murs, et le polystyrène c est pour le sol,si j'ai bien compris. Merci ;)
Dept : Vaucluse
Membre utile Env. 2000 message Herault
noar30 a écrit:Donc d'apres l'architecte , en effet c est bien laine de verre sur les murs, et le polystyrène c est pour le sol,si j'ai bien compris. Merci ;)
Il t'embrouille, le Pregymax c'est pour les murs...
Avec Linux vous avez un noyau. Avec Windows vous avez des pépins...
Dept : Herault
noar30 a écrit:Faux plafond B.A 13 180,00 M² 26,00 € 4 680,00 €
Si c'est sans les joints, c'est un peu cher. Compter 20/22€ le m2...
Dept : Herault
Photographe Env. 2000 message Annoeullin (59)
encore un qui connait son boulot!!
De : Annoeullin (59)
Bon peut etre ca vient de ma part ce flottement, j'y connais presque rien..
Le message de l'architecte est que le polystyrène ne lui convient pas pour l'isolation des murs par rapport aux passage des gaines,ca va créer des ponts thermiques.Donc il n'y aura pas de pregymax sur les murs... Peut etre avait elle oublier de le préciser pour la demande de devis...
Felvic pour les joints , je pense que le devis comprend les joints avec... Je vais me le faire préciser mais c est le devis complet pour la pose du placo...
Dept : Vaucluse
Ton archi a raison le pregymax est moins bien que GR32 !
Passe tout le doublage sur ossature métallique avec du GR32 et sa devrais le faire (pour info a moins de 30 euros le m2 jointé tu peux trouver facilement)
Cordialement ;)
De : Perpignan (66)
Env. 900 message St Vallier (26)
Au sol voir avec du tms mf si 80 mm ou 100 mm et au mur prefere le ontage rail GR32 passage de gaine simplifier pont thermique reduit bref c'est mieu que le polisthyrene coller l'electricien vas devoir fondre pour passer ça gaine bref mise en oeuvre beaucoup plus rapide mais moins bon rail plus long mais plus efficace ,le prix bien entendu et plus elevé mais l'isolation et un post super important.
De : St Vallier (26)
En cache depuis aujourd'hui à 01h30
