Terrasse végétalisée
Ce sujet comporte 22 messages et a été affiché 3.653 fois
Env. 200 message Vannes (56)
Bonjour tout le monde.
novice vis a vis du sujet titré dans ce post, je suis a la recherche d'informations concernant les terrasses végétalisées.
je vous explique mon probleme.
propriétaire d'une maison depuis bientot un an, nous avons au premier etage, au dessus d'une cave et d'une buanderie, une terrasse de 35m² recouverte de dalles d'ardoise (fait dans les années 70).
cette terrasse n'est plus étanche, et nous nous renseignons sur les differentes possibilité de refection qui s'offrent a nous.
apres plusieurs "artisans" passés a la maison en debut de chantier nous avons eu des devis variant du simple au double pour des la résine, de l etanchéité a chaud.
apres reflexion, etant en centre bourg, avec peu de jardin (25m²), pourquoi ne pas bénéficier d'une augmentation de verdure via cette terrasse, sachant qu'il faudra qu'on reparte de zero...
soucis, nous n'avons aucune idée du tarif de ce type de travaux...
est il possible de faire une végétation courte, type lande, et de poser par endroit dessus une terrasse en lame de composite pour éviter de la pietiner? (genre un coin repas et un coin bbq et de bénéficier partout ailleurs de végétation?
est ce que ca coute beaucoup plus cher qu'une etanchéité classique a froid ou a chaud? (nous avons eu des devis pour ce type de realisation variant de 6 a 11 000€)
merci pour vos differents retour d'expérience et conseils eventuels.
faut il faire des demandes particulieres, sachant que nous sommes soumis a l'avis de l'abf et que celui ci quand nous lui avons demander son avis pour la refection de la terrasse et de la pose d'un garde corps n'a émis aucun avis négatif en nous laissant le choix des matériaux et couleur pour une terrasse traditionnelle? merci.
De : Vannes (56)
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-83-devis_etancheite_toit_terrasse.php
Env. 90 message Haut Rhin
Il faut déjà voir si la terrasse est suffisamment dimensionnée pour reprendre la charge supplémentaire inhérente à un apport de terre ?
(sinon, n'hésite pas à joindre des photos, ce sera plus parlant )
Je suis en train de rajouter des photos a mon profil... ca vient! normalement, c'est bon...
ce que je peux déjà dire, c'est que les poutrelles de béton soutenant cette terrasse (hourdis c'est ca???) ne sont espacés que de 30 cm les uns des autres... et que tous les artisans qui sont passés dans la maison m'ont dit que c'était pas pret de bouger...
De : Vannes (56)
Le hourdis, c'est ce qu'il y a ENTRE les poutrelles ;)
Ils peuvent être :
- en béton :
- en polystyrène :
- ou en terre cuite :
L'espacement des poutrelles est toujours le même car le hourdis à une taille standard.
Reste à savoir la portée de tes poutrelles (entraxe mur à mur), et le poids de l'étanchéité + couche de terre + terrasse bois
Merci pour cette précision. donc entre les poutrelles, il y a 30 cm. les poutrelles et les hourdis sont en béton.
par contre, j'ai mis des photos dans mon profil, mais je n'arrive pas a y acceder... bizarre.
concernant la terrasse, au dessus des poutrelles / hourdis, il y a déjà une couche d'ardoises de 1 cm sur le dessus, et une couche de 10 cm d'un espece de sable gorgé de flotte dessous... je ne sais pas s'il y a une dalle béton, vu que je n'ai pas encore enlevé tout ce qu'il y a a enlever (ardoises et sable).
De : Vannes (56)
Il n'y a pas de "dalle béton". (Enfin, pas dans le sens premier du terme)
Le principe constructif du plancher poutrelle/hourdis (ou poutrelles/entrevous), c'est poutrelles + hourdis (hauteur env 24cm) + chape de compression (épaisseur 5/6 cm) (c'est vrai, parfois également appelé "dalle" de compression ou "table" de compression)
Mais effectivement, s'il y a déjà 10cm de sable que tu prévois d'enlever, c'est bon signe
Tu ne m'as pas donné la portée de tes poutrelles ?
terrasse avec dalles ardoise , donc accessible ? dans ce cas la structure doit être ok , à vérifier.
Citation:
la végétalisation type "lande" je ne connais pas ; on parle de végétalisation extensive pour les sédums ;
plutot que de poser des lames par dessus pour la protéger , autant délimiter les zones, végétaliser les parties souhaitées et poser le sol envisagé pour les autres zones.
pour "gagner" en poids, on ne met pas de terre mais du substrat, plus léger ;
il faudra également prévoir un bon drainage, les entreprises que vous contacterez vous expliqueront tout çà.
La végétalisation est à la mode et certains devis qu'on voit passer ici sont assez élevés, la délimitation des zones permettra également de minimiser les couts.
J'ai visité le récit, votre maison est magnifique.
je n'arrive pas à afficher en taille normale Blush
Si on combine portée faible et végétalisation en remplacement du complexe sable/ardoise existant, pour moi, c'est tout bon.
Après, une étude structure pour valider tout ça, ça permettrait d'avoir une garantie en cas de sinistre
Sinon, il faut voir ce que tu veux faire comme végétalisation ?
Plus d'info sur le site de l'adivet : http://www.adivet.net/Decouvrir-la-vegetalisation/types-de-v[...]-la-toiture-jardin.html
Comptes-tu circuler sur la partie végétalisée ? ou uniquement sur la terrasse bois ?
edit : +1, superbe batisse !
Bin en fait, sur cette terrasse, au plus pres de la veranda, nous avons deux acces, et on voudrait plus tard en faire un coin repas, avec peut etre une pergola avec lames orientables, et au plus pres de l'extrémité opposée de la terrasse, faire un coin salon avec un bbq fixe.
merci pour les compliments. c'est une bonne batisse avec plein de bon gros volumes et meme s'il y a peu de jardin, c'est tous ces volumes et le potentiel qui nous a plu.
la portée des poutrelles, c'est leur longueur c'est ca?
De : Vannes (56)
Suite a soucis de connexion, je n'ai plus acces au menu pour détailler et mettre en ligne les photos (j'en ai pas mal d'autres...) j'y accede par ou?
De : Vannes (56)
Nous devons également d'ici quelques mois, changer les vasistas coté nord (je sais c'est dommage, nous venons de faire refaire le toit, mais les finances vont et viennent, et donc on a ete un peu obligé de tout faire a l'envers) par des vélux finition cast (monument historique oblige...), tout ca avant de commencer a faire l'isolation des combles... mais la n'est pas le sujet de ce post.
poutrelles : portée 3.70m
hourdis : largeur a la base des poutrelles 0.30m
De : Vannes (56)
ogmabreizh a écrit:Suite a soucis de connexion, je n'ai plus acces au menu pour détailler et mettre en ligne les photos (j'en ai pas mal d'autres...) j'y accede par ou?
voir si le problème n'est pas évoqué ici https://www.forumconstruire.com/construire/forum-55.php
sinon, créer un nouveau post dans cette section "bugs et problèmes"
On compte circuler forcement entre les deux zones terrassées... apres je ne sais pas encore si on mettra des genres de pas japonnais ou autre... c'est encore a l etude, et surtout ca dependra du budget. pour la terrasse bois, on pose les plots directement sur la "dalle beton"? (qui si je ne me trompe pas se trouve sur l'étanchéité?
si on fait plusieurs zone délimités, faut il faire le meme type d'étanchéité ou peut on utiliser partout la meme?
De : Vannes (56)
c'est bon, j'ai trouvé c'est dans maisonoscope. j'ai tout édité et posté... merci!
De : Vannes (56)
Dans l'ordre, ça donnera :
|Terrasse sur plots|Bordure|Zone végétalisée|Bordure|Terrasse sur plots|
|Étanchéité|
|Chape de compression (existant)|
|Plancher poutrelle-hourdis (existant)|
(Pas sur que mon schéma ASCII soit clair Laugh )
Ou en photo :
Parfait! ca pourrait etre sympa... garder un peu de végétation et des coins praticables...
j'vais essayer une fois que toutes mes photos seront chargées... y a de quoi faire, de mettre d'autres photos dans mon album...
De : Vannes (56)
Dois je mettre a nue ma chape de compression?
De : Vannes (56)
Et bien tu vas de toute façon enlever l'ardoise et le sable non ?
Par contre, n'enlève surtout pas la chape de compression.
Personnellement, oui, je pense que tu as intérêt à la mettre à nue et enlever le maximum (sable + ardoise) pour alléger le tout.
Merci pour tes conseils.
ca sera pour la période estival alors... il me reste un peu de temps pour trouver le financement...
De : Vannes (56)
On va probablement partir sur une chape béton, une etanchéité a chaud... et puis du carrelage ou une terrasse composite.
avant tout ca, je vais sécuriser en priorité la terrasse.
apres renseignement aupres de plusieurs pro, je me retrouve pour 12m environ de ballustrade a plus de 2000€ de facture... W00t
je me suis rapproché du magasin agricole du coin, qui propose des tarifs plus attractif (pour info, le prix des tronconneuse en promo chez casto, c'est le tarif normal chez eux) et ils peuvent me souder en acier galva une ballustrade pour 3 a 400€////
c'est peut etre pas posé sur mesure, mais c'est un peu beaucoup moins cher...
je vais donc partir sur des parties soudées que je fixerai sur des poteaux de 70 x 70. tout ca en galva (vous savez comme pour les clotures qu'on trouve dans les fermes et les entrées de champs...)
donc poteaux carrés de 1 m de haut en 70/70
et pour la ballustrade en elle meme, ca sera:
un rectangle vertical et en horizontal,
1 tube de 48 de diametre
4 tubes de 21 de diametre tous espacés de 20 cm.
le rectangle vertical sera vissé sur les poteaux de 70 /70 (je sais pas si je suis clair... )
par contre pour la fixation des poteaux de 70/70 sur mon mur bordant ma terrasse et qui ne fait que 100 de largeur, je me demande si au lieu d'avoir des plaques carrées a la base des poteaux, je ne ferai pas mieux de faire réaliser un U inversé avec une pate qui se glissera de chaque coté de ce muret de 100 de largeur...
De : Vannes (56)
En cache depuis le mardi 01 avril 2025 à 11h57
Devis étancheité toit terrasseArtisan
Mais à toit plat : combien ça coute ?
Photos toits terrasses
