Avant projet d'extension sur maison phénix - Demande d'avis / conseils
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 2.392 fois
Env. 20 message Haute Garonne
Avec ma compagne nous envisageons prochainement une extension sur notre maison de plain pied.
Voici une image très succincte de notre maison :
Et voici une image de l'agrandissement que nous aimerions faire :
Ma question se porte au niveau de la toiture.
Quelles seraient les solutions les plus adaptées esthétiquement et "étanchéité-ment" pour raccorder les deux toitures ?
La première solution a la qu'elle j'ai pensé est de reconduire la double pense pour garder le style du premier module, avec les pentes de l'extension parallèles à celles existante :
Esthétiquement je trouve ça plutôt bien intégré mais je me pose pas mal de questions au niveau de l'intersection des toitures.
Surtout au niveau ossature de la toiture. Sachant que le premier module a une charpente de type fermettes métalliques, comment faire pour bien raccorder le second module ?
La seconde solution que je qualifierais de "facilité" serait de faire un toit terrasse pour l'extension.
Esthétiquement c'est moins joli que la première solution mais ça me permettrais de ne pas toucher à la toiture du premier module, les deux étant plus ou moins indépendantes.
Que pensez vous de tout ça ?
Voyez vous des contraintes pour l'une ou l'autre solution ? D'autres idées ?
J'y connais pas grand chose et je souhaitais avoir quelques avis confirmés pour y voir plus clair.
Merci par avance.
B.
Aucune contrainte avec la charpente pour réaliser les différentes idées que vous avez, juste voir ce qui vous sera accordé avec la DDE et votre commune...
Aussi peut être déjà vous renseigner auprés de ces bureaux cela vous permettra de mieux poser vos envies.....
Ludovic
Bonjour et merci pour votre réponse,
Je vais vous présenter maintenant mon projet plus en détail.
Il s'agit d'un agrandissement sur une maison phénix des année 1990.
Voici une première image ou l'on voit la maison existante, sa structure et le futur agrandissement.
L'agrandissement serait réalisé en maçonnerie "classique" et serait aligné avec la structure existante.
Alors j'ai rien trouvé sur les plans de la maison mais en fouinant un peu sur internet j'ai trouvé que la croix de Saint André se situe quasiment toujours au milieu du pignon.
Je suppose que pour ma maison c'est pareil mais comment en être vraiment sûr sans défoncer le mur ?
Voici maintenant une image ou l'on voit les ouvertures que j'aimerais pouvoir réaliser sur la maison d'origine. Toujours en supposant que la croix soit au milieu.
J'imagine que laisser le poteau du coin de la maison est vital pour la structure (tant mieux car je trouve ça plutôt joli en plus) ?
Donc l'idée serait de laisser de poteau, et d'enlever ses deux voisins.
Plusieurs questions se présentent :
- Et ce que la structure restante sera assez solide ou dois je renforcer le poteau restant ?
- Dois étayer mes ouvertures ?
- Dois également renforcer d'autres poteaux ?
En bleu sur la seconde image, les poteaux que j'aurais pensé utile de renforcer, qu'en pensez vous ?
Et comment les renforcer surtout ?
En espérant que tout cela soit possible voici maintenant les question au niveau de la charpente de l'extension.
Comme je l'expliquais dans mon premier post, j'aimerais pouvoir faire une charpente traditionnelle mais je me pose pas mal de questions sur la compatibilité avec la structure phénix.
Voici un premier tracé pour illustrer mon idée et les premières questions en suivant :
Ma principale question est la possibilité de reprendre une poutre sur les fermettes phénix.
Est ce réalisable ou complètement impensable ? Si oui, comment bien faire les choses ?
La structure va t-elle pouvoir encaisser le surplus de poids ? D'autant plus que j'aurais enlevé des poteaux... d'où peut être la nécessité de renforcer ceux qui restent ?
Et en imaginant que tout cela soit possible, comme construire ce morceau de mur ?
Voilà je pense avoir fais le tour pour une première présentation.
Merci d'avance pour vos réponses, remarques et conseils.
Super bloggeur Env. 100 message Lille (59)
J'y connais stritement rien MAIS
la charpente de la maison initial est en metal ? (maison phenix)
et celle de l'extension en bois....
Si c'est le cas, avoir 2 materiaux differents ne serait il pas un risque ?
Difference de souplesse, dilatation ... etc
De : Lille (59)
FB-59133 a écrit:J'y connais stritement rien MAIS
naaaan aucun soucis entre les matières, juste une ré-étude pour la partie charpente métallique qui doit être renforcé pour prendre la charge en face.... Ou tout simplement revoir le plan de structure de notre ami pour venir en superposition et non en appui.... Ce qui est faisable....
Ludovic...
J'y connais strictement rien moi non plus et c'est justement pour avoir ce genre de remarque que je me suis inscrit
Effectivement vous avez raison, il existe des différences entre les matériaux.
Mais je me disais que les matériaux étaient suffisamment flexibles pour encaisser les variations de longueur.
Est ce vraiment un gros risque selon vous ? Je veux pas faire n'importe quoi.
Notre ami Ludovic à l'air de dire que c'est bon.
L'étude en question consisterait en quoi exactement ?
Rajouter des jambes de force sur les fermettes ? renforcer les poteaux verticaux ?
Qu'appelez vous "venir en superposition" ?
Merci pour vos commentaires qui me rassurent un peu.
Ensuite si c'est trop complexe ou que ça demande trop de moyen financiers, j'ai toujours la possibilité de me rabattre sur le toit plat.
oui il suffirait de créer deux corbeaux en bois dans les triangles que forment la rencontre des deux toitures sans ce poser sur la charpente métallique et celle ci ne subira aucune contrainte...
Ludovic..
Merci pour votre réponse.
Alors en discutant avec madame, il s'est avéré qu'on s'était pas du tout compris et que finalement, la tendance serait au toit plat
Donc plus de problème de charpente (ce qui n'est pas plus mal pour un novice comme moi)
Du coup le projet évolue et l'idée est de pas du tout toucher à la structure existante. En gros je ferais l'extension complètement indépendante du reste avec joint de dilatation entre les deux.
Le toit plat aura ses propres murs porteurs, qui seront étayés pour les ouvertures :
Je pense que c'est la solution la plus simple et la plus "mécanique" qu'en pensez vous ?
La plus simple, sans aucun doute : moins on interfère avec la structure d'un Phénix, moins on a de problèmes.
Dept : Eure
En cache depuis le jeudi 03 avril 2025 à 12h42
Devis rénovation de maison
