Commande centralisé pour volet roulant
Ce sujet comporte 27 messages et a été affiché 5.125 fois
Bloggeur Env. 200 message Gard
Bonjour tout le monde
Et il possible de mettre en place une commande centralisée sur une installation qui n'est pas prévue a la base ou faut il la prévoir impérativement ?
Pour des volet roulant électrique bien sur
Merci a vous pour vote aide
Bonjour, Ce doit être possible... il y a des marques dont les VR sont télécommandés. (donc, télécommandables plus tard...)
Mais ce doit être mieux de prévoir la configuration définitive dès l'installation.
De : Wadirum (44)
Membre super utile Env. 6000 message Seine Maritime
Bonjour Ced,
Je pense aussi que c'est possible.
Notre système de centralisation est du Deltador (radio je crois) que nous avons ajouté derrière nos inters Legrand. Par contre nous avions prévu l'arrivée de l'alimentation et le boitier pour la commande centrale.
Ah si, petite contrainte: si tes boitiers ("Batibox" chez Legrand) ne font pas au moins 50 de profondeur, le système ajouté ne rentre pas Sleep
Après il en existe sûrement d'autres bien sûr Blush
Dept : Seine Maritime
Env. 700 message Strasbourg - Cronenbourg (67)
Salut,
précise un peu le contexte :
- tu as des VR et tu veux ajouter la centralisation ?
- tu vas poser des VR et peut-être plus tard les centraliser ?
- construction neuve ou rénovation ?
A plus
De : Strasbourg - Cronenbourg (67)
En faite nous faisons construire nous avons demander les VR et il ne sont pas centraliser si nous voulons les centraliser cela a une plus value de 100€ par volet (plus la pose qui et différente pose ou réglage)d'ou ma question peut on le faire par la suite ou faut il le prévoir ? les VR sont filière a l'origine et si on prend l’option a 100€ il sont radio commander
Encore merci pour votre aide
Photographe Env. 400 message Saint-philbert De Bouaine (85)
Salut,
oula!!! 100€ par volet étrange!!
nous on a choisit aussi de les centraliser et ce, pas des le depart mais avant que cela se construise quand même et cela nous coute pour 2 commandes centralisées une jour et une nuit 80€ seulement et pour tous les volets non par volet!!
De : Saint-philbert De Bouaine (85)
adrienzx6 a écrit:100€ par volet étrange!!
cher oui, mais si on passe d'un circuit avec le volet commandé directement par un inter double a un volet et un module type yokis, il y a effectivement un surcoût.
Pour répondre néanmoins à Ced, pour envisager la centralisation filaire il faut pouvoir passer un fil supplémentaire pour chaque volet (dans les gaines existantes) et que toutes arrivent à un même point.
Pour une centralisation par radio, il y a pas de fils en plus mais des contraintes de portée liées à la disposition de la maison.
Si le filaire est possible, c'est le mieux et c'est accessible à un bricoleur pas trop manche en électricité.
Si Ced pouvait en dire plus sur ses volets et sa maison, on parlerai moins dans le vide
Deja merci a vous tous pour votre aide
belzbuth tu voudrais savoir quoi de plus sur les VR ? je c'est que mon MO ce fournie chez G---g après je ne peut pas t'en dire plus malheureusement, a par les dimension mais je ne pense pas que ça aide
Et encore merci pour votre aide
ced30600 a écrit:belzbuth tu voudrais savoir quoi de plus sur les VR ?
Ce qui serait intéressant de savoir c'est
- la manière dont ils seront commandés : interrupteurs doubles (montée-descente) ou par poussoir (un appui ça monte, un appui ça descend)
- si la disposition des gaines permettra éventuellement de rajouter des fils pour la centralisation
A savoir aussi, la centralisation implique de rajouter des petits modules (un par volet) qui prennent un peu de place : soit dans les caissons soit dans la GTL. Perso je l'ai mis dans la GTL avec programmateur. chez Yokis, mais il y en a d'autres, compte 40/50€ par module filaire. Ceci explique probablement ton surcoût de 100€.
Un truc au passage (que j'ai répété plusieurs fois ici - mais j'insiste tellement je ne le regrette pas) la commande des volets près des portes c'est vachement mieux que près de la fenêtre tel que ça se fait classiquement. De même la commande supplémentaire en tête de lit, ma femme adore
Je ne pourrait pas t'en dire plus pour l'instant il me fraudais voir l’électricien enfin si un truc si on prend l’option il et possible de les commander avec un smartphone ,je sais pas si cela peut t'en dire plus ,je téléphonerai Lundi a mon MO pour en savoir plus
Encore merci pour ton aide
ced30600 a écrit:il et possible de les commander avec un smartphone ,je sais pas si cela peut t'en dire plus
ça ne me dit rien, car je HAIS les smartmachins et les chosephones
Ok donc je t'en dirais plus Lundi
J'ai trouver ça sur la toile pensé vous que ça sera compatible ?
http://www.alliancelec.fr/pack-domotique-radio-deltadore/327[...]480--3513143511724.html
c'est mon installation, sa fonctionne très bien avec 13 volets . En cherchant bien c'est environ 50€ / volets et 500 € pour l'automate complet si vous prenez un crouzet M3 à installer dans le tableau électrique ou dans un second tableau (profondeur des boites au moins du 70 pour mettre les micromodules facilement)
Et pas besoins d'inter à la porte ou à la tête de lit (sa fonctionne automatiquement avec l'heure sur plusieurs zones et évidement sa tient compte des heures de lever et coucher du soleil). On peut également ajouter une sonde solaire (60€) pour compléter le système.
Exemple : j’ouvre deux volets dans la cuisine au lever du soleil puis d'autres lorsque le soleil est bien lever (il fait jours). le soir je ferme en premier les chambres puis successivement les autres pièces (les dernières étant à l'ouest). L'été les volets de la terrasse restent ouvert ....
Une fois programmé c'est juste à sélectionner le programme souhaité (à n'importe quelle heure). Évidement il faut quelques dizaines d'heures pour l'installation du réseau électrique (c'est vraiment pas compliqué si on a déjà passé dans les gaines un fils pilote par volet) et la programmation (soft gratuit et facile à utiliser, c'est très intuitif sous formes de modules à connecter et à paramétrer via une interface graphique).
Le gros avantage étant que l'on peut gérer les volets individuellement et selon des scenarios différents à sa convenance
Si vous le souhaitez je peux faire des photos.
Dept : Cote D'or
Bonjour visionmasterpro merci pour ton aide
Je veut bien les photos que je voie un peut mieux peut tu piloté les volet 1 par 1 avec la commande d'origine ?
Et encore merci pour ton aide
ced30600 a écrit:Bonjour visionmasterpro merci pour ton aide
tu as toujours les commandes d'origine qui sont fonctionnelles (tu peux ouvrir ou fermer un volet via sa commande) et en plus tu as un système global de gestion qui fonctionne de manière autonome.
Évidement si un volet est déjà fermé, la gestion automatique en mode fermeture ne fera rien de plus.
j'ai regardé la profondeur des boitiers c'est 6 cm
Dept : Cote D'or
Ok merci on parle bien du truc que j'ai trouver sur le net ?
ced30600 a écrit:Ok merci on parle bien du truc que j'ai trouver sur le net ?
C'est quoi le truc sur le net ?
ici c'est
http://www.alliancelec.fr/70-micromodule-domotique-yokis-con[...]s-confort-maison-facile
Pour les photos
Tableau ouvert avec un relais pour chaque volet pour eviter d'endommager les relais du m3
le M3 est en dessous
La face avant du M3, ici par exemple en appuyant sur le bouton OK on ouvre l'ensemble des volets
le tableau fermé
on peut mettre un module Bluetooth sur la face avant du M3 et piloter son installation via sa tablette tactile
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.crouzet.md&hl=fr (gratuit ou 10€ selon les fonctions actives)
mais il faut un peu bidouiller son module Bluetooth (mettre une petite antenne ) pour que sa fonctionne dans l'ensemble de la maison. J'ai essayé sa marche bien
Dept : Cote D'or
ced30600 a écrit:A ouai ça fais quand pas mal de boulot tous ça non ?
Moi j'avais trouver ça http://www.alliancelec.fr/pack-domotique-radio-deltadore/3278-pack-micromodules-volets-roulants---programmation-et-commande-centralisee-sans-fil---deltadore-pack-tyxia-480--3513143511724.html
oui c'est au moins deux jours pour la partie électrique si l'on a déjà une expérience en électricité et que les fils pilotes sont installés, mais c'est vraiment pas difficile à installer au niveau technique
pour l'automate le plus difficile c'est de programmer (l'installation c'est facile et pas de risque c'est du 24V) mais on trouve beaucoup de tuto sur internet pour apprendre
http://forum.apper-solaire.org/index.php il y a une partie tuto très bien faite et en français
Au départ je n'avais aucune expérience dans le domaine, jamais utilisé un automate, jamais branché un volet roulant, jamais utilisé un produit Yokis
j'ai rien cramé et sa fonctionne normalement depuis presque 2 ans
Dept : Cote D'or
oui pour 70 € par volet sa reste raisonnable mais je ne suis pas certain que l'on puise gérer volet par volet ou beaucoup de volet (par exemple 10 ) avec une seule base. C'est sans doute une bonne solution sans fil pilote et pour quelques volets
en revanche pour l'horloge solaire et la fermeture des volets sa reste approximatif notamment dans deux conditions : ciel nuageux, temps pluvieux ... ou il peut faire nuit au moins 1/4 d'heure avant le coucher du soleil et l'été ou il reste de la clarté même aprés le coucher du soleil
idem en cas de panne je ne sais pas trop si on peut intervenir ou alors s'il faut tous changer
Dept : Cote D'or
Il me semble que l'on peut piloter 8 VR avec ,lundi je téléphone a mon MO pour en savoir plus et ce qui et possible de faire a moindre coup
Bon j'ai eu le MO pour les VR ce son des combirol mais il a pas su me donner la ref exacte il va voir avec l’électricien ce qu'il et possible de faire a moindre coup
Photographe Env. 1000 message La Pévèle (59)
Bonjour, Ced, avez-vous avancé dans vos recherches sur le delta dore ?
ici nous avons 5 VR en bas centralisés mais nous voulons pouvoir les rendre programmables et je voulais avoir des infos compélémentaires sur cette solution deltadore qui me semble sympa...
6 mois qu'on y habite et toujours dans les travaux...
De : La Pévèle (59)
Bonjour Cahuette non j'ai pas plus avancé enfin si j'ai vue avec mon MO il y une plus value de 350€ pour toute la maison et on passerait en radio et non plus en filière et ça me plait pas je préféré resté en filière donc je verrait directement avec l’électricien ce qui et possible de faire sinon il resterons comme ça Dry
Env. 10 message Reunion
Bonjour j ai un ti soucis avec mes volets roulant qui sont centralise mais une d entre elle arriver a 12h12 précise
s ouvre ou bien se ferme quel es le probleme merci de votre aide urgent!!!!!!
Dept : Reunion
Hello
adrienzx6 a écrit:Salut,
oui, mais si il y a déjà un automatisme de prévu par volet, ces 80€ sont donc à relativiser
De : Manche (50)
En cache depuis le dimanche 13 avril 2025 à 01h59
Devis domotiqueArtisan
Devis domotique
La domotique, c'est quoi ?
