(résolu) Rénovation fenêtres sur cadre métal
Ce sujet comporte 32 messages et a été affiché 6.577 fois
Env. 90 message Le Perreux Sur Marne (94)
Nous sommes quelques uns (en plus des maisons Phoenix) à avoir des fenêtres d'origine avec un cadre métal (galva ?).
Voici mes photos avant. la photo a été prise dans le garage où l'isolant n'a jamais été posé.
dans les autres pièces, on ne voit pas aussi bien la structure du cadre métal.
mon objectif est d'installer des fenetres PVC. (fournisseur Lapeyre) en prenant les dimensions des fenetres existantes.
Je pense partir sur une pose en applique avec isolation et eu raison des dimensions de l'existant ( isolant total 75mm dont une fenetre de 40 mm)
il faudra creuser le parpaing pour sceller les équerres. (des conseils ?)
Questions :
1/
au début, je pensais tailler 20 mm du cadre côté intérieur pour installer la fenetre afin qu'elle ne dépasse pas de l'intérieur. mais vu la tête du seuil j'ai un doute.
ça va dépasser de 20 mm de l'isolant intérieur
=> des conseils ?
2/
Concernant ce fabuleux pont thermique en métal, que me conseillez vous pour le seuil et le contour côté intérieur ?
=> pas touche, juste des cales et un joint de calfeutrage.
3/
d'autres conseils sur la pose, je suis preneur. merci.
d\'origine, voici nos fenêtres en bois sur un cadre métal galva
<br />
objectif PVC
<br />
objectif PVC
<br />
objectif PVC
cadre métal tout autour de la fenêtre, barreaux et volets y sont fixés. ça doit tenir la maison aussi
d'origine, voici nos fenêtres en bois sur un cadre métal galva
<br />
objectif PVC
sur cette photo, on voit l'équerre qui permet d'avoir un seuil 100% garantie pont thermique.
les mesures :
dimension des fenêtres d'origine sur leur cadre métal
De : Le Perreux Sur Marne (94)
Bonjour, avec ces cadres métal, beaucoup de gens se plaignent qu'avec les nouvelles fenêtres ils ont un pont thermique autour du dormant de la fenêtre car le dormant métallique a été conservé.
Je ne sais pas si on peut l'enlever, mais dans tous les cas, il faudrait bien isoler ce cadre si on est obligé de le laisser.
Merci larzac pour cette première réponse.
d'accord avec toi. mais j'hésite toujours entre couper ou pas.
si je coupe le cadre qui dépasse à l'intérieur,
- comment bien assurer l'étanchéité entre l'ancien cadre, le nouveau bati pvc de la fenêtre et le mur intérieur ?
- quelle solution pour recréer un appui de fenêtre et rejingot étanche ? (equerre fixée sur le mur intérieur, ou mieux ?)
Toujours en réflexion,
si je retire ce cadre totalement, je me lance dans la réalisation de maçonnerie : appui de fenetre, bâti et contour de fenetre sur façade.
en résumé (sur 9 fenêtres à faire),
si je garde le cadre métal :
- présence d'un pont thermique autour de la fenêtre
- risque de dégradation de l'isolant intérieur
- dépassement de 20 mm des menuiseries à l'intérieur
- repeindre le cadre métal
+ rénovation plus rapide
+ appui de fenêtre déjà en place et rejingot parfaitement étanche
si je coupe le cadre métal à ras du mur intérieur :
- rejingot à recréer
- gros risque d'étanchéité
+ suppression du pont thermique
+ menuiserie ne dépassant pas à l'intérieur
si je supprime le cadre métal ( SmileSmile ) :
- rénovation plus importante (menuiserie et maçonnerie)
- à recréer avec la maçonnerie : appui de fenetre, bâti et contour de fenetre sur façade.
- réinstaller des pattes de fixations des volets
+ suppression du pont thermique, parfaite étanchéité en théorie
+ installation traditionnelle et sans risque
+ redessiner le coutour des fenêtres en façade
+ appui de fenêtre en pierre ou ciment
Pour fermer le sujet (juste 1 échange ) Dry
j'ai commencé à supprimer le cadre métal.
Env. 10 message Arras (62)
rodolphedj a écrit:Pour fermer le sujet (juste 1 échange ) Dry
Bonjour, je sais que ce message arrive bien tard mais sait-on jamais... je rencontre la même problématique, comment c'est passé la maconnerie suite à la dépose des cadres ? besoin de refaire un linteau au dessus de la fenêtre ou juste de la maconnerie de "finition" ? La dépose a-t-elle été simple ou complexe ? Comment avez-vous procédé ?
Merci d'avance pour vos lumières !
De : Arras (62)
La dépose se fait en 4h avec disqueuse et pied de biche.
Ensuite 4h pour le seuil en béton que je remplace par un seuil déjà maçonné.
Après ce n est que de la maçonnerie de finition.
Mais la pose de la fenêtre ne peut se faire que 2j après lorsque la maçonnerie est sèche.
Puis l enduit de façade.
5j par fenêtre.
Mais le résultat est parfait, à la fin.
toiture 2 pans
Et après
Env. 20 message Gironde
J'ai le meme soucis, comment tu as enlevé le cadres en métal ?
Il etait scellé avec des pattes dans les murs ?
psikhopat a écrit:J'ai le meme soucis, comment tu as enlevé le cadres en métal ?
Disqueuse et pied de biche
Oui mais tu as disqué où ? Comment tu savais où étaient les pattes de scellement ?
Tu fais des essais
Les pattes de scellement ne sont pas le plus difficile à faire sauter. Le plus dur était le ciment qui a été coulé et le cadre autour de celui ci. L'un faisant corps avec l'autre.
Une forteresse en sorte.
Avec une petite disqueuse de 125, et un disque ciment et non métal, on y arrive. Message de précaution : les protections !!! Lunettes, masques, gants, et prendre son temps.
Edité 1 fois, la dernière fois il y a +4 ans.
Cool merci je vais tenter ça 👍
Bon ben c'etait bien ca, infernal !
La fenêtre vissée sur les cadre mais par l'interieur donc impossible à dévisser, les cadres scellées dans l'ouverture et en plus le rebord des cadres qui s'enfonce dans le beton à l'extérieur !!
4h30 pour enlever une port fenetre la disqueuse et pied de biche.
Et les cadres font au moins 3mm d'epaisseur c'est pas de la petite tôle toute fine !
Merci du coup de main 😉
Env. 300 message Bas Rhin
Je relance à mon tour le sujet des années plus tard, puisque je suis confronté à un problème similaire.
Il ne s'agit pas d'une maison Phénix, mais nous avons des cadres métalliques pour chaque menuiserie :
Nous n'avons pas trouvé de linteau au dessus des menuiseries après avoir sondé les murs :
Donc je me demande si ces encadrements métalliques n'ont pas également un rôle de linteau?
psikhopat a écrit:Bon ben c'etait bien ca, infernal !
Vous n'avez pas eu de soucis depuis la dépose?
rodolphedj
Vous non plus?
Dept : Bas Rhin
Bonsoir Pacodoso,
de l'intérieur, très difficile d'identifier le linteau avec l'isolant.
En façade le linteau était visible avec quelques fissures de chaque côté de la fenêtre, donc pas de doute pour les premières. et plus tard j'ai refait de l'enduit extérieur.
Sur celle ci, j'avais quelques doutes sur l'emplacement du linteau malgré les fissures en façade et je voulais agrandir de 10 cm, j'ai sondé le linteau de l'extérieur, sous l'enduit plus aucun doute  :
linteau
à ce stade, c'est long.... c'est vraiment le chantier à l'intérieur !
coulage du seuil
ouf c'est posé (4j), les joints sont faits. plus qu'à faire l'isolation intérieur et l'enduit extérieur...
fenetre pvc avant enduit
isolant ok, platre, enduit, peinture (3j)
l'isolant avant le platre
avec le volet (1j)
volet
après avoir changer 8 fenêtres sur ma maison, j'ai encore un peu de mal à comprendre comment était installé ces coffrages. possible que ça servait aussi à couler le linteau, mais ensuite la tole ne porte aucun poids, c'est impossible.
Edité 3 fois, la dernière fois il y a +1 an.
En cache depuis le samedi 03 mai 2025 à 14h35
Devis fenêtresArtisan
Devis fenêtres
Bien choisir ses fenêtres
Photos baies vitrées
