Membrane opt'air
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 2.399 fois
Env. 90 message Orléans (45)
Avant de faire l'isolation intérieure, je voudrais appliquer une membrane d'étanchéité à l'air sur mes murs en briques alvéolaires.
j'ai un peu prospecté, Isover propose leur membrane Opt'air, mais ce n'est pas franchement donné, de l'ordre de 300E le rouleaux.
Est-ce que les membranes citées dans un post précédent sont équivalentes à l'opt'air : Vario, frein vapeur intello Rocckfol, frein vapeur Vapor flex, ou seraient plutôt l'équivalent de la vario duplex ?
Normalement la membrane opt'air se pose directement sur le mur avant même la pose des fourrures, mais Un plaquiste que j'ai croisé sur le chantier, m'a dit que lui faisait différemment il posait classiquement : Fourrures/appuis/ LdV / fourrures, et là, il recouvrait le tout avec de la membrane vario duplex avant de poser le placo. il me disait que si c'est bon pour le haut ça n'avait pas de raison de ne pas l'être pour le bas, surtout que ça coûte pratiquement 3 fois moins cher.
Si vous aviez un avis éclairé et des conseils sur ce sujet ça m'aiderait beaucoup pour faire mon choix.
Merci d'avance, Crdlt !
De : Orléans (45)
Membre utile Env. 900 message Loire (42)
Topic intéressant, j'attends des avis aussi
De : Loire (42)
Env. 80 message Puy De Dome
300 euros le rouleau vous etes sur ,ça me fait peur j'envisageais de la mettre egalement!
Dept : Puy De Dome
ITI ; une membrane type Opt'air est un plus mais n'est pas obligatoire.
Mise contre le mur intérieur il faut une membrane ayant un très faible Sd
(il faut que cette membrane soit perméable à la vapeur d'eau) il ne faut
donc pas à cet endroit mettre de pare vapeur, ni de frein vapeur.
En murs on peut arriver à satisfaire les exigences de perméabilité à l'air à
condition d'être très soigneux dans la mise en œuvre de la membrane pare vapeur :
recouvrement des lès avec adhésif dédié , mastic à la pompe pour faire la jonction
membrane sol, membrane murs, ...... utiliser des œillets si la membrane est traversée
par des gaines, ........ La finition plaque de plâtre peut aussi jouer un rôle dans l'étanchéité à l'air .
traitement des cueillis, traitement en pieds, ...
Merci pour votre réponse
crdlt
Normoxie
De : Orléans (45)
Env. 40 message Indre Et Loire
Bonjour, un plaquiste aujourd'hui m'a dit qu'il avait déjà posé cette membrane opt'air avant la pose des menuiseries, et que c'était super bien pour l’étanchéité et que ça évite de venir ensuite scotcher la membrane autour de la menuiserie. Vous en pensez quoi?
Dept : Indre Et Loire
c'est bien sur un plus, mais si on n'est un peu juste en budget ce n'est pas indispensable à condition
d'être soigneux sur les autres postes ; pare vapeur, finition au niveau des doublages plaques de plâtre, ...
Cdt
En cache depuis le samedi 19 avril 2025 à 11h55
Devis menuiseriesArtisan
Devis menuiseries
Bien choisir ses fenêtres
Photos de fenetres
Photos de fenetres
