Crépir enduit de soubassement
Ce sujet comporte 12 messages et a été affiché 6.372 fois
Es t'il possible de crépir l'enduit de soubassement de la maison ?
En effet, ce dernier retera en partie apparent (surtout au niveau facade de la maison) et pour le moment (question de finance) on ne pourra pas rajouter de la terre alors question esthétique on pense que ce sera quand même + joli que de voir ce soubassement gris (d'autant + qu'il ne sera pas visible à la même hauteur partout)
De : St Yzan De Soudiac (33)
bonjour
quelle est la nature de cet enduit ?
Mais helas ce n'est generalement pas possible
"soubassement en agglomérés de ciments creux, enduit extérieur de soubassement réalisé en mortie hydrofuge "
Pourquoi n'es-ce généralement pas possible ?
Env. 2000 message Haut Rhin
On nous propose aussi d'enduire la partie soubassement visible de la maison. Mais je retrouve pas le marché. Ce que je me rappel c'est que c'est du Maxit
Nature de la construction : Maison individuelle
Le désordre
Décollement d'enduit extérieur de soubassement.
Le diagnostic
L'enduit extérieur de façade courante en "monocouche" a été prolongé jusqu'au niveau des terres. Il a subi les effets du rejaillissement et des remontées capillaires de son support en maçonnerie qui ont provoqué son humidification dans la totalité de son épaisseur. Les effets du gel sur l'enduit gorgé d'eau ont fini par provoquer décohésion et décollement de l'enduit.
Ce qu'il aurait fallu faire
Le DTU 26.1, Chapitre 10. Exécution des enduits sur les murs de soubassement neufs, à son Article 10.3. Enduit appliqué sur les parties non enterrées, précise que l'enduit appliqué sur les parties enterrées doit être prolongé sur 15 cm minimum au-dessus du niveau des terres. En conséquence, l'enduit "monocouche" de façade qui n'est pas un enduit conçu pour les parties enterrées, aurait du être arrêté à 15 cm du sol au lieu de descendre jusqu'au niveau des terres.
Maître d'oeuvre - CSPS
Existe t-il alors un enduit pour soubassement ?
merci J.Paul pour ta réponse "très technique". Bon si j'ai bien tout compris, il ne faut pas mettre le même enduit mais là je rejoins 33 Od pour savoir si tu peux nous dire s'il existe 1 enduit spécial soubassement. Ou alors, autre question peux t'on peindre cet enduit et si oui avec quel type de peinture ?
merci par avance
oui on peut peindre avec une peinture de la même couleur
oui on peut peindre avec une peinture de la même couleur.
Je suis allé voir dans des magasins de brico et je n'ai pu trouver que de la peinture pour enduit grise ou blanche. Notre maison devrait être dans les couleurs saumonées et donc je souhaiterais savoir s'il est possible de teinter la peinture blanche d'enduit de soubassement.
Par avance, merci
Env. 3000 message Indre Et Loire
Tu peux utiliser un enduit monocouche sous réserve d'un classement MERUC favorable. Le classement MERUC des enduits est toujours précisé sur le sac.
CPT enduit monocouche :
Citation: 2,23 Application sur paroi enterrée
Les enduits de classes M ≥ 4, R ≥ 3 et C ≤ 2 sont appli-cables sur parois enterrées.
Ces enduits peuvent se substituer à l’enduit traditionnel réalisé avec incorporation d’un hydrofuge de masse prévu au DTU 20.1 « Règles de calcul et dispositions construc-tives minimales » (art. 6,3).
On ne peut définir que ce qu'on sait construire, mais on peut nommer quoi que ce soit. Paul Valéry.
Dept : Indre Et Loire
En cache depuis le mardi 22 avril 2025 à 03h09
Photos d'enduits
Photos d'enduits
