Probleme sur projet ossature bois
Ce sujet comporte 17 messages et a été affiché 3.154 fois
Env. 40 message Cessey (25)
Je reviens vers vous car j'avance bien dans mon projet de construction ossature bois, mais voilà cette semaine deux problèmes se sont présenté à moi. Je vous les exposes ici en espérant que vous pourrez m'aider :
1 - je souhaite installer des volets roulants, hors j'ai une baie vitré de 3m50 donc le volet qui va avec sera plus gros et le coffre également (28cm). Autrement dit le coffre est plus épais que l'ossature. A savoir qu'à ce jour la composition de ma facade serait : ITE fibre de bois 40mm avec crépis - OSB 12mm - ossature 160mm isolant laine de bois - vide technique R48 - BA13 ce qui nous fait un total de 27cm d'épaisseur et le coffre fait 28 minimum. La solution serait d'augmenter L'ITE mais c'est cher alors j'ai penser passer en ITE de PSE en 80mm pour garder une performance similaire. Qu'en pensez-vous ???
2 - la deuxième question est surtout dû à la réponse de la première, si je met une ITE en PSE, déjà est ce que c'est possible et que faudrait-il faire en plus, car il y aurais peut-être un problème d'humidité et surtout, le but est d'économiser un peu d'argent donc si ca me coute plus cher que mettre une fibre de bois de 50 ou 60 ca sert a rien de chipoter.
Merci à tous de votre aide.
De : Cessey (25)
Va dans la section devis maison bois du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de constructeurs bois de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les constructeurs bois, c'est eux qui viennent à toi
Env. 90 message Seine Et Marne
Vous pouvez remplacer votre laine de bois par le PSE, cela ne changera strictement rien à la Maison...A moins que vous soyez chipoteur à un point tel que même le plus écolo des Green Peace ne vous en voudra pas....
Membre super utile Env. 3000 message Lot
Il y a une autre solution, vous décalez l'ossature du vide-technique de 1cm, cela ne vous coute rien hormis quelques cm 2 habitable perdus par pièce.
Dept : Lot
Pour le PSE je suis pas plus ecolo que ca, c est plutot le probleme d humidite qui m inquiete. Faut il prevoir un pare vapeur sur l OSB ?
De : Cessey (25)
je regarderais le prix du PSE, pas sur que ce soit interessant financièrement.
et à prix équivalent ou même avec surcout SI c'était POUR MOI, je garderais la laine de bois en ITE, car ce ne sera pas idem, ce n'est pas une question "écolo" simplement une question de manque d'inertie.
voir pour passer la laine de bois en 60, les coffrets de VR tiendront.
Sur L'osb non, mais entre l'ossature / isolant et vide technique
Dept : Lot
Merci pour le pare vapeur. Pour l'ITE je suis d accord et je preferais vraiment passer sur une ITE de 60 en fibre de bois mais le surcout est trop important apparement par rapport au PSE. Je vais continuer a comparer les prix mais apparemment ca va dans se sens.
Y a t il d autre avis ??
De : Cessey (25)
Env. 10 message Dol (35)
Une autre solution : passez en BSO brises soleil orientables.
L'encombrement du coffre est seulement de 12 a 13 cm
De : Dol (35)
J y ai pense mais le cout n est pas le meme
De : Cessey (25)
Dernière solution si pas de vis-à-vis trop proche: ne mettez pas de volet roulant du tout.
Pour la sécurité (si tant est qu'un volet roulant apporte vraiment un plus au niveau de la sécurité), vous pouvez mettre un vitrage anti-effraction. Normalement le vitrage anti-effraction vous coûtera moins cher que le volet roulant.
Beone
Eventuellement ca peut etre une solution mais on ma propose les demi lintaux apparemment ca passerais
De : Cessey (25)
Photographe Env. 1000 message Mouthiers Sur Boeme (16)
Autre solution, des volets coulissants mais il faut la place pour le dégagement sur le coté.
J'avais vu ça à la télé sur une maison en bois avec tous les volets coulissant c'était sympa.
Après je ne connais pas la technique ou le niveau de sécurité.
Sylvain
De : Mouthiers Sur Boeme (16)
Photographe Env. 300 message Landes
Autre solution, des coffres de volets roulants apparents
Conception d'une maison BBC
aux performances dignes d'une maison passive
Dept : Landes
Comme je l ai precise je ne veux pas kil soit apparent
De : Cessey (25)
Super bloggeur Env. 200 message Jura
La solution c est un bso .
Encombrement en section de 130 mm, de plus sur des grandes baies exposées cela permet de gérer l apport solaire et le rafraîchissement en été sans se couper de la lumière contrairement à un volet .
Dept : Jura
Re
Je n ai pas vu que cette solution était déjà citée plus haut.
Sinon il y a le screen , vous vous consulter le site du fabricant ROMA , Roma .de.
Dept : Jura
Je ne connais pas je v aller voir ca tt de suite
De : Cessey (25)
En cache depuis le dimanche 30 mars 2025 à 10h17
Devis maison boisArtisan
Devis maison bois
