Linteau fissuré / Solution ?
Ce sujet comporte 2 messages et a été affiché 1.577 fois
Env. 20 message Clairefontaine-en-yvelines (78)
Je suis nouveau sur ce forum. Je m'appelle Nicolas, j'ai 20 ans et je suis actuellement en BTS Bâtiment sur Paris.
Je viens auprès de vous pour m'éclairer sur un problème rencontré récemment. Mes parents se font construire une maison par un constructeur de maison individuelle.
La construction à débuté l'année dernière, début Juin et nous sommes actuellement au niveau du second œuvre. Déjà, plusieurs problèmes ont été rencontré et ne sont toujours pas résolue.
Comme par exemple, le réseau d'évacuation des eaux sous la dalle au niveau du vide sanitaire, les tuyaux ne sont pas fixés mécaniquement sur les poutrelles du plancher hourdis mais juste posés des parpaings... vous voyez le soucis ? Normalement ils sont fixé avec des supports métallique sur les poutrelles avec une légère pente (1cm/m) pour l'évacuation des eaux ? Enfin l'a n'est pas le réel problème.
Donc, comme l'indique le titre du message, le linteau au niveau de la fenêtre de ma futur chambre est fissuré sur toute la sous-face du parpaing. Il ne s'agit nullement de micro-fissure et je sais très bien que le bâtiment travaille et que des micro-fissure sont tout à fait normal. Sauf que la fissure doit faire 30cm de longueur avec une ouverture de fissuration d'environ, à vu de nez 6mm, voir plus.
Comment remédier à ce problème ? Est-ce dangereux ? Les aciers sont en contact avec l'air, l'humidité et donc il y a un fort risque de corrosion.
Je vous remercie d'avance pour vos réponses.
Cordialement.
De : Clairefontaine-en-yvelines (78)
Env. 300 message "la Bô Baule" (44)
Salut,
ce n'est pas une fissure, c'est le parpaing U qui était cassé quand ils ont coulé le linteau.
pour moi, il n'y a aucune incidence.
De : "la Bô Baule" (44)
En cache depuis le mardi 08 avril 2025 à 17h03
