Pompe à chaleur, est ce rentable en région froide ?
Ce sujet comporte 68 messages et a été affiché 9.861 fois
8
Env. 300 message Haut Rhin
Hello ;)
Je réfléchis à plusieurs options pour rénover mon chauffage. Pourriez vous l'éclairer sur les pompes à chaleur : je suis dans une région froide l'hiver et le rendement en période froide me parait le point faible de ce type de produit, d'autant plus que l'on me dit des choses trés différentes selon les professionnels. Certains pros que je vois me disent qu'il faut oublier et d'autres disent que ca vaut la peine à condition de mettre la qualité. Par exemple on m'a dit qu'en dimensionant bien et en mettant le prix la pompe à chaleur peut fonctionner sans soucis à -30°c !!! Il est dans ce cas question d'un budget autour de 17-18000 € ... Il était question d'un seul abonnement énergétique également...
Voilà donc j'aimerai savoir si la pompe à chaleur est rentable en cas d'hivers froids et si oui quels sont les critères de choix importants ?
Merci ;)
Env. 30 message Laon (2)
Salut Orelai, alors je ne suis pas un pro mais nous avons une pompe a chaleur (salon, sam cuisine ouvert environ 35/40m²), même à -22° il y à 2 ans, notre PAP air/air fonctionné, cependant, thermostat à 22/23 pour avoir 20/21!
Nous n'avons qu'un souffleur en bas, le haut fonctionne avec radiateur car sinon ca ne chauffe pas!
Niveau rentabilité, nous avons 75m², maison avec etage et nous payons ~1000/1100€ par an en EDF tout compris! A comparaison, notre premier appart, 50m² juste avec radiateur + cheminée trés peu utilisé, 1400€ d'EDF... je pense que ca reste quand même economique!
Aprés, mon avis perso est qu'hormis les economies, tu ne peux pas te mettre devant pour te rechauffer quand tu reviens de dehors comme tu ferai avec une cheminée ou radiateur et que le soufflant peut devenir genant si mal positionné (j'ai le souffle sur moi lorsque nous sommes à table) ... mais bon, il y à toujours des compromis a faire!
EDIT: Notre maison date de 1983 et l'isolation des murs aussi, par contre toutes les fenetres et volets electriques sont neufs! Notre appart etait refait a neuf avant notre arrivé avec de bons matériaux mais pas de volets!!
De : Laon (2)
le rendement des PAC a bien évolué, les nouveaux modèles tournent sans pb en T° négatives ;
tu parles de rénovation puis de PAC à 17-18000€
je suppose que c'est une PAC air/eau ?
le prix annoncé, ressemble aux prix gonflés qu'on lit encore ici et là pour PAC + plancher eau + ...
(je dis "encore" car c'était le prix courant il y a quelques années, dans la période euphorique des crédits d'impots...
aujourd'hui le CI n'est plus, les vendeurs sont redescendus de leur nuage et le prix des PACs a bien baissé)
quel est le système actuel ? chaudière + radiateurs ?
soit tu as prévu de tout refaire soit... une erreur s'est glissée dans le chiffrage
pour moi, une PAC n'est pas "rentable" disons plutot économique par rapport à d'autres systèmes.
=> "Lydian" merci pour ton retour d'expérience, je suis rassurée pour l'effet sèche-cheveux de la pac air-air , depuis un moment j'avais l'impression que j'étais la seule à subir ce désagrément
Les prix annonces, c'est pour une PAC air/eau ou bien eau/eau ?
Achat terrain: 10/12/2010
Dépot Permis: 14/01/2011
Permis accordé: 15/02/2011
Début travaux: 28/03/2011
HE/HA: 06/09/2011
Emménagement: 15/08/2012
Pour le moment je n'en sais pas tellement plus , le chauffagiste m'a juste dit qu'il fallait mettre de la qualité pour que ca tourne quand il fait froid, et bien dimensionnée, j'ai demandé les caractéristiques techniques mais là pas de réponse... J'attends de voir le devis car vu le prix ca fait peur.
Il m'a proposé 3 possibilités :
- poele buches olsberg ou hasset sohn, si possible avec de quoi cuisiner, + chaudière gaz condensation
- pac + poele buches
- chaudière bois
Pour le moment j'ai radiateurs + chaudière .
Env. 20 message Haut Rhin
Je suis dans le Haut Rhin et vais procéder à des travaux de rénovation/amélioration.
Dans le Haut Rhin il est très souvent possible de ce servir de la nappe phréatique comme source chaude.
Dans ce cas c'est une super option. (en plus c'est en hiver que la nappe est la plus haute donc pas de risque de disparition de la source chaude).
Par contre dans mon village habite un expert de ce genre de dispositif, il m'a déconseillé d'opter pour une pompe à chaleur car il n'y a pas de nappe.
Il n'a lui même pas opter pour ce genre de chauffage alors que c'est son métier d'en proposer et d'en poser.
Bemol/précision : il m'a déconseillé le moindre dispositif de ce genre en rénovation par rapport a notre position géographique. Pour du neuf je ne sais pas.
Mon père a fait installer une pompe en mode air/air; En rénovation pour faire des "économie" alors que son chauffage mazout était encore en très bon état. Avec des crédits d'impôts et tout le toutim (donc aux "normes").
Mais pour retrouver un confort suffisant il a du en faire installer plus tard un deuxième groupe.
Il ne rentabilisera jamais cette installation de son vivant : depuis il n'ose plus me dire de fermer la lumière de la descente d'escalier pour gagner 2 minutes de consommation ..... d'une ampoule de 45W.
fabienxxl68 a écrit:Bonjour
Si la nappe est trop profonde, que ce soit du neuf ou de la rénovation, le problème reste le même....
Membre super utile Env. 2000 message Aveyron
Avant tout il faut être sur de l'installateur
Une PAC mal dimensionner va te gêner plus de problème que de bénéfice
L'essentiel étant déjà d'avoir un bilan de la dépérissions de la maison traiter les points qui doivent être amélioré au niveau isolation
Après les PAC sont prévus jusqu'à -20°C
Faut ils savoir si c'est une air/air, air/eau ou eau/eau sur plancher, chauffant radiateur ou split
La relève et prévu comment?
Je vais faire cela dans le cadre d'une rénovation de type BBC.
Aprés le type de pac : aucune idée, j'attends de voir sa proposition surement air/air.
En terme de rapport qualité / prix si on envisage le cout d'installation et d'usage : est ce intéressant ?
Comment faire pour s'assurer de l'installateur ? (??)
Comment s'assurer du matériel également ? Quel cop faut t'il pour "assurer l'hiver" ?
Merci ;)
orelai a écrit:Je vais faire cela dans le cadre d'une rénovation de type BBC.
Merci ;)
Si c'est une air/air à 17'000€.... c'est une *******. Même pas une eau/eau coûte aussi chère
Attendons le devis pour y voir plus clair
Bloggeur Env. 100 message
La PAC est un très bon système, si celle-ci est correctement installée et dimensionnée. Après il y a différents types de PAC: air/air, air/eau, sol/eau et eau/eau. Les meilleures étant les 2 dernières mentionnées.
Le prix ne veut rien dire si l'on ne connait pas la surface à chauffer et le dimenssionnement (par logique la déperdition).
Andrew77 a écrit:La PAC est un très bon système, si celle-ci est correctement installée et dimensionnée. Après il y a différents types de PAC: air/air, air/eau, sol/eau et eau/eau. Les meilleures étant les 2 dernières mentionnées.
C'et quoi au juste une "sol/eau" ??. Je connais les 3 autres types mais pas celà
sol-eau : les calories sont "pompées" dans le sol avec un serpentin enterré dans le jardin => surcout en installation (tracto-pelle) , il faut sacrifier une partie du jardin , les performances dépendent également de la nature du sol (argile pas la peine d'espérer un bon rendement).
***** a écrit:Bonjour,
Merci pour cette précision. Ca je connais. Mais au final, c'est aussi un système eau/eau mais appelé plus souvent "géothermie horizontale"
Il y a 2 types de PAC sol/eau: à capteur horizontal (comme défini par *****) et capteur vertical (c'est un forage à effectuer plus ou moins profond selon les calories à extraire - en moyenne 50w/ml).
En cache depuis le samedi 05 avril 2025 à 17h35
Devis rénovation de maison
8
