Clapet anti retour
Ce sujet comporte 14 messages et a été affiché 5.106 fois
Env. 2000 message Haut Rhin
Un clapet anti retour est préconisé sur le réseau d'assainissement.
A quel endroit le placer ?
Auriez vous des liens et indications de prix ?
J'ai aussi vu chez mes voisins des petits regards en béton diam. 300 environ à coté des caniveaux de garage. A l'intérieur une espèce de boite orangé en plastique avec un espèce de clapet aussi, et en amont y sont branché 1 ou 2 descente de goutière et le caniveaux du garage.
Je voulais savoir si c'était utile, pourquoi toutes les goutières n'y sont pas reliées ?
Env. 800 message Metz (lorraine : Là Où Il Vaut Mieux Etre Bien Isolé...) (57)
Salut,
Chez moi aussi le clapet anti-retour est obligatoire pour les EP. En fait, c'est parce que je suis juste au dessus du niveau des égoûts des EP et qu'en cas de pluies abondantes, il y a risque de retour du réseau vers chez moi.
Pour les EV, même situation, mais la, la pompe de relevage a été rendue obligatoire.
Al.
Al.
Les photos de la déco :
http://www.forumconstruire.c[...]4019#674019
De : Metz (lorraine : Là Où Il Vaut Mieux Etre Bien Isolé...) (57)
Super bloggeur Env. 900 message Villeneuve Les Beziers (34)
Je remonte ce post car j'aimerai savoir si ce clapet est indispensable lorsque l'on fait le raccordement ?Pour les EU et les EP?
Ou faut-il le placer? Huh
Je precise que mon terrain à une legere pente qui descend jusqu'à la voirie et donc le tout à l'egout.J'ai environ 45 metres entre la maison et la bouche d'egout.
MERCI D'avance
3 eme maison lancée!!
De : Villeneuve Les Beziers (34)
Env. 200 message Cote D'or
si tes branchements côté maison sont plus hauts que la voie publique où sont effectués tes raccordements, et si cette voie n'est pas inondable, tu n'en as pas besoin.
Si tu as un sous-sol avec un caniveau qui rejette dans les EP, c'est mieux de mettre un clapet.
Sinon, ce n'est pas utile.
Le clapet se pose sur le trajet des évacuation. Le mieux est de le positionner dans un regard visitable juste avant les branchements côté voie publique. Les clapets diamètres 100 ou 125 coûtent environ 250€.
Dept : Cote D'or
Merci de ta reponse!
a+
sorano a écrit:si tes branchements côté maison sont plus hauts que la voie publique où sont effectués tes raccordements, et si cette voie n'est pas inondable, tu n'en as pas besoin.
Chez Point P: 90€ pour un 110 et 130e pour du 160.
à mon avis, à ce prix là, c'est un peu de la daube.
http://nicoll.fr/pub/catalog[...]fampr2=2020
Dept : Cote D'or
Parce qu'un Nicoll c'est plus cher les autres c'est de la daube ?
ben, vu , que Nicoll est autour de 200€ HT, c'est mini 300350€ TTC en revente.
du simple au triple, c'est certainement qu'il y a quelque chose, non ?
Dept : Cote D'or
Env. 2000 message Loiret (45)
Sorano,
Les prix annoncés sur le site de Nicoll sont les prix de vente conseillés publics......(prix de revente et non pas prix de vente aux revendeurs).
La construction pour moi c'est terminé !
Emménagé au 30/04/05 travaux d'aménagements en cours
Photos sur http://www.ranchoman.ift.fr
De : Loiret (45)
pour ranchoman. C'est ce que je pensais au départ.
Mais en regardant chez les revendeurs, les prix sont beaucoup plus élevés que ceux de Nicoll
Exemple :
- Boîte de branchement à passage direct PVC D : 400 Piquage : D : 160 TQ416J2 - 357,60 € TTC chez Brossette, 441€ chez un autre fournisseur, annoncé à 160,48 HT chez Nicoll (192€ TTC)
- Clapet anti-retour à clapet et fermeture manuelle PVC D : 160 CARZ - 562,12€ TTC chez Brossette, annoncé à 287,66 HT chez Nicoll (344€ TTC)
Dept : Cote D'or
sorano a écrit:pour ranchoman. C'est ce que je pensais au départ.
Exemple :
Regarde chez un grossiste genre Point P une fois.
340€ TTC le clapet en diamètre 100 chez Doras, en général moins cher que Point P, 242 TTC chez Nicoll...
Dept : Cote D'or
Je regarderai la marque des clapets chez Point P dans notre coin, mais le prix que je t'ai donné est le bon ça c'est sur.
En cache depuis le jeudi 17 avril 2025 à 19h47
Devis fosse septiqueArtisan
Photos VRD - fosse septique
