Poêle de masse sur plancher en bois ? + avis Hiemstra ?
Ce sujet comporte 2 messages et a été affiché 1.231 fois
Env. 10 message Ardeche
Bonsoir à tous,
Je fais actuellement rénover une maison - 1900, en pierres, environ 60m2 sur 2 étages, plus combles aménagées.
J'étais partie sur un poële de masse, mais mon entrepreneur me dit que ça ira pas, trop lourd - il y a sous toute la surface du rez-de-chaussée une grande cave de mêmes dimensions, et qu'il faudrait refaire tout le plancher, trop cher etc.
Il m''a donc proposé un poêle à pellets, j'ai dit OK sauf que là j'ai le nez dans les devis et je me renseigne un peu, et je me souviens pourquoi j'avais écarté cette solution au départ : parce que ça a l'air très surfait, d'un point de vue financier.
Du coup je réfléchissais : est-ce qu'avec un poêle de masse plutôt léger (j'aimerais bien un avis d'ailleurs sur les Hiemstra ?) ou par artisan sur mesure mais sans trop de surface au sol, il ne serait pas possible de faire en dessous, dans la cave, une colonne en briques ou autre matériau qui servirait en quelque sorte de "socle" sur lequel le poële serait posé à l'étage au-dessus, ? (et bien moins cher que refaire tout le plancher ?). Intuitivement je dirais que c'est une solution, mais techniquement ?
Ensuite comment la chaleur du poële de masse se diffuse-t-elle ? Est-ce qu'il va y avoir par exemple un circuit pour le distribuer au-dessus - genre une colonne réfractaire traversant les 3 étages ?
Si vous avez les coordonnées de constructeurs de PDM dont vous êtes contents à me communiquer par ailleurs, bienvenue !
Merci pour toute aide.
Dept : Ardeche
Je me réponds toute seule, un pote archi au téléphone me dit IPN + chevêtre, moins cher plus simple d'après lui... Des avis ?
Dept : Ardeche
En cache depuis aujourd'hui à 01h15
Devis poeleArtisan
Devis poele
