Avis sur les blocs Isolasup??
Ce sujet comporte 34 messages et a été affiché 16.671 fois
12
Env. 40 message Pau (64)
Je m'interresse aux blocs Isolasup pour la construction de ma fututre maison.
Connaissez-vous?? et surtout avis-vous des avis sur le sujet??
Merci pour votre aide
De : Pau (64)
Personne n'a d'avis?????
De : Pau (64)
Env. 50 message 31150 - Fenouillet (31)
Cher....
Pour 150 à 200€ de chauffage par an, rien ne justifie la différence de prix par rapport à de la brique plus laine de verre, même pour un R équivalant.
Le prix des matériaux en autoconstruction est comparable au prix d'un artisan avec fourniture.
Vous me direz les ponts thermique bla bla bla, l’inertie bla bla bla, ok pour ces points là mais on économise quoi sur 150€ de chauffage ... 100€ pffff.
De : 31150 - Fenouillet (31)
Pas d'autres avis???
De : Pau (64)
Env. 40 message Haute Loire
Bonjour moi aussi je m'interresse a ce type de construction, j'ai été voir un chantier et demain je vais en voir un autre (moi c'est une autre marque) le concept est assez sympa facile a monter, isolation au top. moi ce qui me dérange le plus c'est le prix, pour du 35cm d'epaisseur faut 70€ du m² juste de bloc +béton+feraille et les petits accessoire qui doivent couter assez cher, bref le m² revient a 100€ et pour du 45cm faut compter 125€. moilon+15cm laine de verre c'est 40€.
Dept : Haute Loire
Bonjour dady.
Ca ressemble beaucoup au Magu, très utilisé dans les pays de l'est. Très isolant mais pas d'inertie, et un peu cher, il faut voir le devis final avec la main d'oeuvre.
brous a écrit:Vous me direz les ponts thermique bla bla bla, l’inertie bla bla bla
C'est sûr, en considérant les ponts thermiques et l'inertie comme du blabla, vous pouvez construire pour pas cher...
Bonjour Goldoz
Quand tu dis pas d'inertie le problème c'est ?? Désolé je ne suis pas du métier..
Job tu es sur des prix que tu avances l'écart me paraît énorme??
De : Pau (64)
Bonjour Goldoz
De : Pau (64)
dady7584 a écrit:Bonjour Goldoz
Quand tu dis pas d'inertie le problème c'est ?? Désolé je ne suis pas du métier...
L'inertie thermique est le fait de stocker des calories dans tes murs. En cherchant un peu, tu trouveras plein d'infos sur le sujet.
Si l'intérieur est en polystyrène, il y aura peu d'inertie car le polystyrène empêche les calories de passer.
Avoir de l'inertie n'est pas obligatoire, ça dépend du projet, de la façon de vivre...
Pour l'ecart de prix avec du moilon je ne suis pas certain. mais pour le prix du bloc vu avec le commercial sans aucune négociation en 34cm 70€ ht et en 45 cm 100€ht le m². j'ai vu un chantier en cours hier matin en autoconstruction, en une semaine le rdc de 170m² était monté et isolé (le gars y travaille juste pendant son temps libre), après faut pensé que ta maison sera déjà étanche sans film supplémentaire. le chantier que j'ai visité hier, le gars veut chauffer juste avec un poêle. le surcout par rapport a du traditionnel est conséquent mais ca se monte très vite sans se fatiguer, puis sur 50ans que tu vas habiter dans ta maison en sachant que le cout du chauffage ne va pas baisser, je pense que l’écart de prix sera vite réduit grâce aux économies.
Dept : Haute Loire
Quelque soit le procédé, on peut se passer de chauffage. C'est un calcul précis à faire sur les R. Après, on compare les prix.
Que veux-tu dire par ce passer de chauffage ? Même en passif, il en faut un.
goldoz31 a écrit:Quelque soit le procédé, on peut se passer de chauffage. C'est un calcul précis à faire sur les R. Après, on co4mpare les prix.
pour arriver a un r de 10 avec du moellons ca revient casiment aussi cher surtout avec de l'isolation extérieur qui revieent assez cher
Dept : Haute Loire
tonio16 a écrit:Que veux-tu dire par ce passer de chauffage ? Même en passif, il en faut un.
Non. Si nous ne voulions pas de poêle, nous n'en aurions pas. Mais ce n'est pas le sujet.
Je voulais juste relever que pour comparer le coût des matériaux, il faut les comparer avec un R équivalent.
Avec ce système de blocs coffrants isolant le confort d'été n'est pas trop sacrifié?
De : Pau (64)
En cache depuis le vendredi 05 décembre 2025 à 01h18
Tout savoir sur la RT 2020
12
