Conseil mise en oeuvre membrane et pare-vapeur
Ce sujet comporte 2 messages et a été affiché 787 fois
Env. 10 message Laillé (35)
Je fais construire par maitre d'oeuvre une maison de 145 m2 habitable en R, R+1 en Ille et vilaine (au stade de la maçonnerie).
Caractéristiques :
- Pour famille de 6 personnes
- RT 2012
- Béton cellulaire de 25 cm ytong (lamba 0,09)
- Sur vide sanitaire isolé (UP 15, R>6)
- Charpente trad, Ardoise naturelles
- Chauffage gaz (condensation) radiateur + chauffe eau solaire
- Expo sud avec baies et fenetres à l'étage (pas de vélux)
- Comble perdu au-dessus du R+1
- Isolant à choisir (j'aimerais partir sur de la laine de bois, le choix de l'isolant n'est pas l'objet de mon post), 50, 55 kg/m3 (steinco flex ou pavaflex)
- Murs 100mm, rampants 260 mm en 2 couches (R6,5 à l'étude thermique), combles 300 mm en 2 couches (R7,5)
- BA13
Mes questions portent sur la mise en oeuvre de l'isolant / membrane.
Au RDC, pas de membrane nécessaire, donc voici ce qui est prévu de l'intérieur vers l'extérieur :
- BA13, freine vapeur, isolant, béton cellulaire, enduit
=> pas de controverse à ce niveau
A l'étage, il y a une membrane pour l'étanchéité sur rampant et comble, la mise en oeuvre n'est pas claire pour moi à à priori pratique du plaquiste :
- BA13, freine vapeur (optionnel ?), isolant couche 1, membrane, couche 2
Ou doit être la membrane d'échantéité ?
- entre le placo et l'isolant
- entre les 2 couches d'isolants
- entre l'isolant et les combles
En fonction de l'emplacement, faut t-il mettre un pare-vapeur ?
Merci pour vos réponses.
De : Laillé (35)
en comble on se sert de la membrane pare vapeur indépendante pour faire aussi
l'étanchéité à l'air ; cette membrane est donc mise entre la plaque de plâtre et l'isolant.
Pour jouer son rôle la mise en œuvre doit suivre certaines règles : recouvrement des lès
avec adhésif approprié, joint à la pompe pour assurer la continuité membrane- murs périphériques,
accessoires dédié si traversée de la membrane par des gaines, .......
En cache depuis le samedi 12 avril 2025 à 06h30
