Remplacement d'une fiche électrique
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 830 fois
Bloggeur Env. 200 message Poitiers (86)
Petite question avant de faire des bêtises
J'ai une télé que je souhaite mettre au mur mais après avoir posé le support, je m'aperçois que la fiche électrique de la télé est trop longue et empêche un positionnement correct (la prise électrique et la prise antenne sont derrière la Tv).
Est il possible de remplacer la fiche électrique par une fiche coudée extra plate comme celle vendue chez cast***par exemple ?
Merci d'avance et bon dimanche !
De : Poitiers (86)
Techniquement oui
Assurez vous néanmoins que cela n'annule pas la garantie
Carminas
Dept : Cantal
Membre utile Env. 1000 message Herault
A moins que le câble ne se déconnecte pas côté TV ce qui est plutôt rare avec les TV actuelles, pour la question garantie, vous gardez le câble d'origine dans un tiroir.
Vous faites votre adaptation avec un autre câble que vous achetez pour 3 sous.
Et pourquoi pas mettre une sortie de câble derrière la TV ?
Dept : Herault
Je viens de regarder et le câble ne se débranche pas côté Tv (Sony Led) pas de chance.
L'idee d'une sortie de câble, je n'y avais pas pensé mais c'est peut être pas mal. Ça oblige cependant à couper le fil et ça fera donc "sauter la garantie". Reste la solution de remonter la prise d'une trentaine de cm.
En tout cas merci pour vos réponse.
De : Poitiers (86)
Il y a la solution de faire une petite rallonge de 10 cm. Prise femelle plate d'un côté et prise male coudée de l'autre.
De : Lyon (69)
Pas mal je vais étudier cette solution qui me semble un bon compromis.
De : Poitiers (86)
En cache depuis le mercredi 23 avril 2025 à 05h15
