Dalle + parpaing
Ce sujet comporte 15 messages et a été affiché 1.569 fois
Env. 20 message Pas De Calais
Pour commencer, meilleurs vœux à tous et surtout d'avoir une bonne santé.
Je suis en train de faire une dalle béton épaisseur total 20 cm comprenant 10 cm de gravât tassé comblé de sable et 10 cm de béton armé dosé à 350 kg. J'ai possibilité de faire 8 cm de gravât et 12 cm de béton. A vous de me dire combien car voici l'usage:
Cette dalle va ce situé dans une grange en dessous c'est de la terre noir bien dure + gravât + béton armé. Je compte y construire à 10 - 15 cm du bord de la dalle, des murs en parpaing de 15 tout le tour sur une hauteur d'une porte d'entrée environ 2,20 m + une porte d'entrée.
C'est pour faire un petit garage pour y mettre ma moto en sécurité.
J'ai 2 copains maçon mais plus carreleur qui me disent que 10 cm de béton armé renforcé avec des barres torsadés en endroit des parpaings est largement suffisant,. Comme on dit, vaut mieux plusieurs avis hihihihi.
Merci d'avance
Dept : Pas De Calais
J'ai un des copains qui me dit par sms 8 cm de gravât et 12 de béton dosé a 350kg.
c'est good?
Merci , bon dimanche
Bloggeur Env. 2000 message La Teste De Buch (33)
La dalle doit faire 12 cm et je ferais quand meme une petite fondation sous les murs pour assurer le coup
De : La Teste De Buch (33)
Merci pour les 12 cm et de ton avie.
Et si je met que du béton aux endroits des parpaings sois 20 cm avec un chaînage carré ou triangulaire + le tréilie qui sera plus haut pour la dalle est ce que ça irais ? Ca éviterais que creuser encore plus pour les fondations.
J'avoue je suis peintre en bâtiment donc pas mon domaine donc désoler si je pose des questions bisards.
Est ce que l’intérieur de ta grange est hors gel ?
si non il faudra faire les fondations pour le hors gel de ta région ça évitera les fissures
La grange est hors gel ou vraiment très peut c'est bien enfermer avec les toles et dans ma région pas de calais il gel pas très fort
Une fondation de 30 de large sur 30 de profondeur avec un chaînage peut supporter 2m de parpaing de 15 ?
Une question bete si ta grange est fermé est ce que une dalle avec un fer de 16 crossé qui depasse pour mettre l'antivol ne serais pas une bonne idée ?
Car je devais y mettre du matériel ou tout l’outillage de macanique.
c'est quoi un fer de 16 "crossé"?
La grange est fermer mais juste un cadena, c'est pour ca que je voulais y mettre des murs avec une porte en pvc pour plus de securité avec anneau arrimage a sceller
Tu me dira aussi si 30cm de large et de profondeur pour la fondation si c'est bon .merci beaucoup
Logiquement dans le pas de calais c'est 60 cm de profondeur les fondations
il ne va pas y avoir de toit ?
Non pas de toit donc beaucoup de poids en moins .
C'est pas tres academique mais je pense qu'avec des fondation de 30x30 sous les murs et une dalle de 12 ferraillé tu n'aura pas ou tres peu de fissures
fait un chainage pour etre tranquille
Merci beaucoup
Bonne soirée
En cache depuis le jeudi 17 avril 2025 à 11h15
Devis fondationsArtisan
Devis fondations
Photos fondations - VS
