Kit nettoyage conduits VMC DF (FlexPipe)
Ce sujet comporte 13 messages et a été affiché 10.774 fois
6
Env. 300 message Grenoble (38)
Hello,
Notre installation VMC DF est faite avec des conduits FlexPipe d'Helios ; c'est bien le seul truc correct dans cette marque...
Malgrès l'entretien régulier des filtres (changement tous les 2 mois, car on est sous le vent d'une cimenterie qui produit une poussière importante), nous constatons des mauvaises odeurs. Comme expliqué dans mon précédent fil de discussion, la VMC elle-même s'encrasse, car le filtre d'entrée est trop loin. De plus, la filtration n'est que du G4, donc il passe forcément des poussières qui se déposent dans les conduites d'insufflation ; ces poussières retiennent les odeurs.
Je vais donc me faire un kit de nettoyage, genre celui que vend Helios http://www.airsoft-enr.com/la-vente-en-ligne/la-boutique-air[...]our-r%C3%A9seaux-helios à un prix défiant toute concurrence, comme vous pouvez le constater !!! On nous prend vraiment pour des c... Bref !
Je dispose d'une imprimante 3D et peut donc facilement réaliser des pièces pour ça. Mais je ne sais pas trop comment faire, à part que je veux les tirer avec un tire-fil.
Plutôt que des brosses, je pensais plus partir sur un support pour un chiffon, car la poussière déposée est très fine, et si je le fais régulièrement, il n'y en aura pas 1cm. Mais quelle forme donner à ce support ? Une sphère ? Comment attacher le chiffon pour qu'il lèche bien la conduite, avec la bonne pression ? Je pensais intercaler un matériaux mou entre le support et le chiffon, mais je ne sais pas quoi utiliser...
Si vous avez des conseils, je suis preneur.
Pour info, une fois trouvé le bon système, je le publierai sur un site comme http://www.thingiverse.com pour que chacun puisse éventuellement s'en faire un, ou le faire-faire par un site d'impression genre http://www.sculpteo.com. Je pourrai éventuellement en faire aussi.
Merci d'avance.
De : Grenoble (38)
Membre utile Env. 900 message Munster (68)
bonne idée car le kit est vraiment trop cher.
De : Munster (68)
Bon, je viens de faire quelques tests, et une aiguille d'électricien de base (Merlin-Pinpin), c'est un peu juste ; dès qu'il y a un coude un peu serré, impossible à faire avancer. C'est clair que l'aiguille fournie avec le kit Helios doit être mieux foutue, mais je pense que ça se trouve pour bien moins cher. Il doit falloir un bidule fait avec un ressort serré ; du bête plastique ne suffit pas. Je vais poser la question sur la partie électricité, où il y a certainement des pros qui connaissent bien ce genre de matériel.
Côté embout de nettoyage, j'ai passé un vieux swiffer, et ça nettoie déjà pas mal. Je vais faire un test avec un gros bout d'éponge coupé en cylindre (diam. 65, hauteur 50) que je vais enfiler sur un support que je suis en train d'imprimer :
Le tout sera traversé par l'aiguille, pour pouvoir tirer. Je compte utiliser un produit anti-bactérien sur l'éponge pour bien nettoyer.
De : Grenoble (38)
Ben, ça marche plutôt pas mal ! Sauf que l'aiguille en Nylon est une vraie plaie à utiliser : ça se vrille de partout, ça fait des noeuds sur la partie restante, etc...
Du coup, j'ai testé autre chose : de la gaine ICTA de 25mm ! Ben, c'est plutôt pas mal. Ça rentre bien mieux que l'aiguille Nylon, ça flambe moins lorsqu'on pousse, et ça n'abîme pas la gaine VMC. J'ai même enfilé mon gros bout d'éponge percé directement sur cette gaine, et ça a tenu tout seul. Bon, là aussi, casse-bonbons de gérer le truc, vu que ca fait un volume encore plus gros. Je n'avais pas une longueur suffisante pour faire une grande gaine ; à voir si ça prend bien plusieurs coudes de suite. À noter que ce n'est pas de la daube Merlin-Pinpin ; j'avais acheté cette gaine chez un revendeur pro : elle est bien plus souple que celle de MP. Et elle était même moins chère !
Bref, en creusant un peu, on peut se faire de l'outillage pour 10 fois moins cher. Quand on se dit que ça va servir au mieux tous les 2-3 ans...
Frédéric
De : Grenoble (38)
Au fait, j'ai oublié de préciser : j'avais assuré le tirage avec une petite ficelle, histoire de pouvoir retirer en arrière en cas de souci. J'en ai profité pour laisser la ficelle dedans. Comme ça, la prochaine fois, j'aurai juste à tirer l'aiguille Nylon avec ce boot, et hop !
Il n'y a donc besoin d'une bonne aiguille (ou une couronne d'ICTA) qu'une seule fois ;)
Je précise aussi que ma longue gaine qui a plusieurs coudes est coupée à un endroit, avec une jonction : ça m'a permis de faire le passage en 2 fois.
Frédéric
De : Grenoble (38)
Je pense avoir compris pourquoi le kit est si cher : il doit s'agir d'un truc qui permet de faire tourner la brosse, avec une perceuse montée à l'autre bout. Quelqu'un peut confirmer ?
Frédéric
De : Grenoble (38)
Photographe Env. 300 message St Hilaire De Riez (85)
fma38 a écrit:Je pense avoir compris pourquoi le kit est si cher : il doit s'agir d'un truc qui permet de faire tourner la brosse, avec une perceuse montée à l'autre bout. Quelqu'un peut confirmer ?
Je ne saurais te dire s'il est prévu de se monter sur une perceuse.... Mais ton sujet est intéressant.
J'ai commencé à chercher, mais regarde du coté des kit de ramonage (même principe). On trouve une base pour beaucoup moins cher.
http://www.prosynergie.fr/fr/catalogue/outillage/analyse-entretien-nettoy/ramonage-nettoyage/derouleur-flexonet-debis/flexonet-15-5-15-fibre-5--1822.html
Après il faut le bon hérisson.
De : St Hilaire De Riez (85)
Très intéressant ! Merci pour le lien.
Bon, plutôt qu'un hérisson, un chiffon (ou éponge adaptée) suffit si on prend la peine de nettoyer plus que tous les 10 ans ;)
Frédéric
De : Grenoble (38)
Membre utile Env. 1000 message Brive (19)
Très intéressant. Ma Vmc n'est pas encore en service mais avec les travaux de second oeuvre les gaines sont remplies de poussières.
150€ je trouve ça encore un peu chère.
Mes gaines sont en galva rigide mais avec des section qui varient entre 80 et 160mm
et j'en ai 2 en souple de diamètre 63.
J'ai un furet ancien sur lequel on peut visser quelque chose. Je pensais acheter une tête hérisson en PVC de 125 et une de 80 pour les gaines souples.
Qu'en pensez-vous?
Mettre un vieux chiffons humidifié derrière le hérisson?
Donnez nous vos combines vous qui pensez que la DF n'est pas un nid à bactéries qui polluent l'air intérieur
De : Brive (19)
Pour 25€ j'ai trouvé un hérisson Progalva réf 1694
Mais j'ai l'impression que les brosses genre 5782 ou 5741 de la même marque conviendraient mieux pour nettoyer des gaines.
Le hérisson j'ai l'impression que c'est plus pour du curage.
De : Brive (19)
Env. 10 message Sarthe
Je suis en pleine reflexion sur le sujet et comme vous j'ai bien vu le prix du kit! ca fait mal!
Quelqu'un aurait trouvé une solution plus economique? avec un passe fil electrique et la brosse qui va bien?
Merci par avance,
Dept : Sarthe
Membre super utile Env. 3000 message Savoie
Pour les gaines rondes en plastique type FlexPipe d'Helios il y a une solution simple ici nettoyer gaines rondes plastique
Dept : Savoie
Env. 10 message Ariege
steppermotor propose une gamme de produits riche et chaque moteur possède ses propres avantages et caractéristiques uniques, qui peuvent répondre aux besoins de différents clients et de différentes applications.
Dept : Ariege
En cache depuis le dimanche 06 avril 2025 à 22h47
Devis VMC / VMC double flux
6
