Petit souci pac ?
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 942 fois
Env. 300 message Vaucluse
Bonjour, à tous,
voilà, en regardant ma PAC DAIKIN altherma bi-bloc de 3 ans , (je fonctionne avec une température d'eau de départ de 25°) je m'aperçois que l'icone du chauffage d'appoint apparait avec un léger clic de déclenchement accompagné de l'icone de dégivrage (démarage) pendant 20-30 secondes puis disparait et réapparait de temps en temps ! il fait aujourd'hui 15° dehors !!!! est ce normal ? la pompe pourrait elle juger que déclencher le compresseur va engendrer plus de demande d'énérgie et fait fonctionner l'appoint ?
En gros existe-t-il d'autres raison de déclenchement de l'appoint qu'une insuffisance pour cause de froid extérieur ?
De plus j'ai l'icone du circulateur et du compresseur qui apparaisse puis disparaisse parfois sans que la pompe ne coupe. est ce normal ? ou je psychote car j'ai les yeux dessus ?
Jusqu'à présent et d'après mes souvenirs : j'avais l'icone du compresseur et du circulateur qui apparaissaient pendant le temps de chauffe puis disparaissaient au moment de l'atteinte de la température voulue. la ça à l'air plus aléatoire
Pour la petite histoire j'ai constaté cela à force de surveiller le niveau de pression d'eau suite à une micro fuite sur un raccord que j'ai réparé depuis quelques semaines, je ne pense pas que ça soit lié mais je donne tous les faits en ma possession
merci !
Dept : Vaucluse
Ne vous prenez pas la tête pour la fourniture et pose d'une pompe à chaleur air/eau...
Allez dans la section devis pompe à chaleur air/eau du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de chauffagiste de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les chauffagiste, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-158-devis_pompe-a-chaleur-air-eau.php
Personne pour me confirmer que l'appoint peu se déclencher même s'il ne fait pas 0 dehors ?
Dept : Vaucluse
Oui je peux te le confirmer
Si je ne m'abuse, mais sans avoir jamais vérifié ce point, les "field settings" de 9.00 à 9.03 définissent T° mini et maxi en chauffe et refroidissement, et si tu passes sous ces seuils lors des dégivrages, il est probable que les résistances s'enclenchent.
Par ailleurs en dessous de 25°C demandés, la chauffe du circuit est assurée uniquement par les résistances.
Donc voilà en forçant 25°c en permanence tu t'exposes doublement à ces enclecnhements.
Merci pour ta réponse.
Donc si je comprend bien en faisant tourner la pompe au minimum d'usine soit 25° de départ d'eau (avec 10° extérieur ou plus )( pour une température intérieure salon 21° ) je m'expose au déclenchement de la résistance ? bizarre.....
Bon depuis que je surveille ce n'est plus arrivé je regarde de temps en temps. sinon ma consommation chauffage doit se situer autour de 18 kw par jour est ce beaucoup pour une pompe à chaleur ?
( autre théorie : j'ai réinjecté de l'eau froide dans le ballon tampon pour remonter la pression moins de 24h avant ce phénomène , est ce que ça peut être lié ?
Dept : Vaucluse
Non
pour remonter la pression tu n'as pas du rajouter grand chose, 1l tout au plus.
Je te parle surtout des dégivrages. Surveille la température départ circuit lors des dégivrages, c'est dans ton échangeur à plaques que sont prises les calories servant à dégivrer la batterie extérieure. Il y aura de toute façon une protection qui empêchera cet échangeur de passer sous les 5°C pour éviter tout risque de gel qui détruirait cet échangeur.
Mais avant cela il me semble bien que c'est le field setting 9-01 qui rentre en jeu et celui est au minimum de 25°C, il ne peut être en dessous. Ce paramètre contrôle la température de départ minimale du circuit
et de toute façon en dessous de 25°c il est clairement indiqué que ce sont les résistances qui vont chauffer le circuit sur une altherma.
Donc voilà, si tu as une vitesse de circulation lente, si tu as une température de consigne basse, tu rentres dans les conditions pour favoriser l'enclenchement de ces résistances lors des dégivrages. De toute façon elle ne doivent guère tourner plus d'une minute de suite. Soit quelque chose comme 50 Wh.
De plus quelle que soit la température, l'altherma lance des dégivrages qui semblent correspondre à des retours d'huile au compresseur, sur des cycles de 2h.
Concernant la conso, fais tes calculs, ça fait 0.75 kWh par heure en moyenne, ça ne parait pas énorme. Ensuite tout dépend de la maison et de ses déperditions, de la température extérieure. La conso dépend surtout de ça, la différence d'une PAC à une autre sera minime à conditions égales.
Super réponse merci !!!
ce que je comprend c'est que la PAC lance des dégivrages quelque soit la température extérieure toutes les 2h à priori. et que je rempli les conditions pour déclencher parfois la résistance. le fait que j'ai vu apparaître de manière concomitante le logo de "resistance d'appoint" et celui de dégivrage corrobore ta réponse !
Donc je ne m'inquiète plus !
Dept : Vaucluse
En cache depuis le samedi 06 décembre 2025 à 04h49
Devis pompe à chaleurArtisan
