Aménagement grenier vieille maison
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 1.180 fois
Env. 10 message Allier
Bonjour à tous, je suis nouveau ici.
Nous allons récupérer une maison de famille de construction ancienne (1850 environ) qui possède un immense grenier.
Nous souhaitons en aménager une partie pour réaliser 2 chambres et une salle de bain.
La charpente est actuellement nue (on voit les tuiles en regardant en l'air) la hauteur mini et de 1m70 et maxi de plus de 4m !
Photo (désolé il n'y a pas de lumière la haut) :
Mon problème est le suivant : vue la charpente non "régulière" comme les maisons neuves, comment peut-on doubler avec du placo et que le tout soit plat ? et aussi vu la hauteur de plus de 4m, je souhaite faire des pièces de 2m50 de haut, comment poser un plafond, sur quoi va-t-il reposer ?
Merci de vote aide.
Dept : Allier
Ne vous prenez pas la tête pour l'aménagement de vos combles...
Allez dans la section devis aménagement des combles du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de artisans de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les artisans, c'est eux qui viennent à vous
Personne n'a un avis à me donner ? C'est une question difficile ? Ou j'ai oublié des précisions ?
Dept : Allier
Il faut faire un sous solivage qui rattrapera les niveaux et ferra un plan
Il faut acheter un laser pour se faciliter la vie. Je l'ai fait chez moi et c'est un peu de boulot
http://maison.tartifume.free.fr/phpwebgallery-1.7.2/index.php?/category/39
Merci beaucoup drizzt2511 ! Je vois pas très bien sur tes photos (elles sont soit trop petites soit trop grosses) tu les fixes comment tes solives ? Tu as mis longtemps pour faire ça ? Moi j'ai aussi le plafond à créer à 2m50 (actuellement HSP de 4m) tu as une technique pour le faire tenir ?
Merci de ton aide.
Dept : Allier
J'ai mis des equerres pour me que mes "sous solives" soient reliée aux pannes. J'ai également mis des pieds pour etre sur que ce soit bien appuyé en bas (qui reprend le plus de la charge)
On y a passé un jour ou deux pour 6 espaces (j'ai 2 pans de toits séparés par 2 arbalétriers)
1/ Il faut couper les sous solives à la bonne longueur et les fixer le plus proche possible des pannes (on se moque de la planéité)
2/ Tu mets les sous-solives aux extremites à peu pres en place et tu les relies en haut et en bas par une planche.
3/ Tu t'assures que ce rectangle/carré forme bien un plan avec un laser
4/ Tu fais reposer toutes les sous solives sur les planches
Je n'ai pas de photos de la mise en oeuvre et j'ai un peu de mal à m'exprimer, n'hésites pas à poser des questions si besoin
C'est bon j'ai réussi à avoir tes photos en taille normale c'est beaucoup plus parlant ! Je vois que ton grenier ressemble fortement au mien ça me rassure sur la faisabilité. Par contre est-ce que tu as renforcé ton plancher pour supporter le poids de l'aménagement ? Je fais faire un devis d'aménagement par un pro des combles la semaine prochaine mais je doute avoir les moyens de le faire faire donc il va me falloir du courage...
Tu as des photos de ton aménagement terminé ?
Merci de ton aide Smile
Dept : Allier
En cache depuis le samedi 29 mars 2025 à 11h22
