Triphasé ?
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 1.083 fois
Env. 800 message Eure Et Loir
je viens d'aller chez un grossiste pour un devis des fournitures électriques (très intéressant au passage).
En revanche, il m'a inquiété sur un point concernant mon chauffage. Il m'a demandé la puissance de ma PAC, soit 11kw. Du coup, il m'a dit que mon alimentation devra être faite en triphasé. Est-ce que vous confirmez. Selon lui edf n'acceptera pas le monophasé...
merci de vos réponses (l'élec j'y comprends rien Sad )
Dept : Eure Et Loir
Env. 6000 message Sens (89)
Env. 900 message
Effectivement un appareil de 11KW alimenté en mono ce serait de la connerie pure et simple.
Tant mieux ! Le triphasé est tellement mieux que le mono.
Super bloggeur Env. 6000 message Sens (89)
Juste une petite question relative à ta PAC : tu parles d'une puissance de 11 kW... Mais il s'agit sûrement de la puissance restituée, celle qui chauffe ton eau dans le circuit, non ? Parce que, en imaginant une pac avec un COP de 3, ça te ferai 33kW de puissance restituée... et là, il faut avoir une sacrée baraque pour avoir besoin de 33kW...
Ta pac doit plutôt consommer autour de 3-4 kW... Renseigne toi bien !
De : Sens (89)
Env. 1000 message Sud Est De Lyon (69)
idem mon pac est de 12kw(je peu couper les resistances sur le pac)
je suis passe en mode mono
car mon triphase ne suffisait pas
9kw/3 pas assez
donc passer en mono
(mon pac est en mono pas en tri)
Faut toujours essaye avant de critiquer
De : Sud Est De Lyon (69)
Env. 800 message Haut Rhin
Toujours les mêmes questions...
Triphasé, mieux en tous points, mais plus difficile à mettre en place (équilibrage).
Matt a écrit:Juste une petite question relative à ta PAC : tu parles d'une puissance de 11 kW... Mais il s'agit sûrement de la puissance restituée, celle qui chauffe ton eau dans le circuit, non ? Parce que, en imaginant une pac avec un COP de 3, ça te ferai 33kW de puissance restituée... et là, il faut avoir une sacrée baraque pour avoir besoin de 33kW...
Effectivement je pense que tu as raison. Ma maison fait 180m². Bon je vérifie ça.
Dept : Eure Et Loir
J'ai toujours raison Wink !
De : Sens (89)
