Salle de bain humide
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 826 fois
Env. 10 message Somme
Bonjour nous avons une salle de bain humide il fait toujours froid c'est vraiment désagréable
c'est une maison a la compagne que nous venons habiter
comment faire pour enlever cette humidité de cette piéce ? nous avons un radiateur mais bon il fait toujours froid
Dept : Somme
Bonjour, Et qu'est-ce qu'il y a dans cette salle de bain pour évacuer la vapeur d'eau produite par la douche ??
- fenêtre,
- ventilation naturelle : un orifice au plafond, un autre près du sol ???
- Rien du tout ???
Cette salle de bain combien de côtés donnent sur l'extérieur ???? On suppose qu'il n'y a aucune isolation ??
Quelques photos aideraient à comprendre...
Pour pouvoir vous apporter de l'aide, il faut ces renseignements.
Env. 10 message Caen (14)
Salle de bain à l'étage ou RDC ?
VMC conforme et spécialisé pour l'humidité, type BAP COLOR de chez ALDES? C'est généralement ceci qui porte défaut pour l'humidité. Pour le froid, certainement une entrée d'air quelque part.. Fenêtre plus ou moins étanche à l'air, mur en pierre, exposé au nord...
Même remarque que Larzac ci dessus, plus d'informations seraient la bienvenue.
De : Caen (14)
Alors la salle de bain se trouve au rdc
il y a une porte qui méne a la cour,
il y a aussi une ventilation naturelle un orifice au plafond
aucun carrelage sur les mur mais que du placo
Dept : Somme
Bonjour, Il faut placer un bon extracteur dans la ventilation naturelle, et racourcir la porte qui communique avec le logement dans le bas d'au moins 15 mm, car si on extrait de l'air, il faut bien qu'il puisse se renouveler.
Et cet extracteur, non seulement il faut le faire fonctionner pendant la douche, mais au moins une heure après.
provisoirement, Si vous voulez la sécher rapidement, mettez un simple ventilateur posé au sol dans la pièce, et lorsque vous avez fini la douche, faites fonctionner ce ventilateur en laissant la porte ouverte et ceci pendant environ 20 mn. Vous pouvez même mettre le ventilateur sur le pas de la porte qui donne dehors, ainsi il poussera de l'air neuf venant de dehors et autant d'air humide sortira en passant au dessus du ventilateur.
Pour chauffer cette pièce sans que cela vous coûte cher, il faut avoir un radiateur soufflant 2000 watts, et vous le faites commencer de chauffer 5 mn avant de vous doucher, vous le laissez pendant la douche, et puis vous l'arrêtez;
Vu la courte durée d'utilisation, vous ne consommerez pas grand chose (autour de 2 cme d'euros à chaque fois).
Sous le placo, n'y a-t-il pas de l'isolant.
La porte qui donne dehors doit amener du froid, il faudrait faire quelque chose, genre double porte en faisant un SAS intérieur ou extérieur. Vous pouvez aussi y mettre un bon rideau double en attendant mieux.
En cache depuis le lundi 21 avril 2025 à 21h11
Devis création salle de bains
