Etanchéité à l'air sur structure Briques + ITE
Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 1.191 fois
Photographe pro Env. 700 message Savoie
La question existentielle du we
Nous faisons une ossature en brique de 25cm + ITE de 16 cm, avec une ventilation DF.
Vous l'aurez compris, nous recherchons la performance thermique, et y avons mis le paquet.
Jusque ce jour, je pensais que l'ITE assurait l'étanchéité à l'air de l'ouvrage : hors, d'après mes différentes lectures, il apparait que ce n'est pas le cas.
Que faut il donc faire ?
- mettre une membrane à l'intérieure ? (ça risque de chiffrer au vu des surfaces )
- laisser tomber parce que finalement, ce n'est pas si primordial que cela
Merci à tous
Dept : Savoie
Env. 300 message Arcachon (33)
L'étanchéité à l'air a une influence sur le calcul de la consommation d'énergie effectué par le bureau d'étude thermique.
Il faut voir la valeur du coefficient Q4pa avec lequel les calculs pour la compatibilité de votre logement avec la rt2012 ont été fait.
Si <0.6 alors il y a une forte chance qu'une membrane d'étanchéité est été dimensionné dans les calcul=> il faut donc en mettre une.
Professionnel de l'isolation par l'extérieur.
De : Arcachon (33)
Oui, dans les calculs, on est en dessous de 0,6
Pour la consommation, je dois être à 7/8000 kw/an
Dans mon cas, aucune obligation réglementaire : pc de 2012
Dept : Savoie
comment sera fait la finition intérieure des murs périphériques : plaque de plâtre, enduit plâtre, .....
plaque de platre, avec vide technique de 4 à 5 cm, pour passer toutes les incorporations sans saigner les briques
Dept : Savoie
au niveau des murs si vous apportez du soin a la contre cloison en plaques de plâtre vous
pouvez répondre à ce niveau à la problématique de l'étanchéité à l'air;
traitement en pieds de contre cloison , traitement en tête (cueillis), traitement au niveau des prises, .......
Pour les prises, c'est des boitiers spécifiques, c'est ça ?
Et pour les pieds et haut de cloisons, il faut faire quoi ?
J'ai pas mal de plénum, et spots encastrés aussi
Dept : Savoie
Laisse tomber, pas la peine de s'arracher les cheveux pour si peu
C'est effectivement le doute que j'ai, à savoir investir un max pour 3 fois rien Blush
D'autres avis ?
Dept : Savoie
en haut des contre cloisons traitement classique par bandes et enduit.
en pied de contre cloison joint à la pompe
Boitier électrique spécifique pour étanchéité à l'air
Pour ne pas avoir des surprises désagréables il est conseillé (pas obligatoire)
de faire un test intermédiaire d'étanchéité à l'air .
Merci à tous
Dept : Savoie
