Conseil sur la fabrication d'une charpente
Ce sujet comporte 15 messages et a été affiché 1.937 fois
Bloggeur Env. 30 message Pas De Calais
Bonjour a tous je viens d'acheter la maison dans laquelle j’étais en location une maison a rénover de 100 m2 de base
la charpente et a refaire entièrement donc pouvez vous m'aider
le haut de la maison sera aménageable
la charpente traditionnelle sur blochet
détails;
-2 pentes de 5 ml
-pente a 40 degrés
-longueur 15,5 ml
-largeur 7 ml
-couverture en tuiles romane double (poids au m2 environ 40 kg)
-3 pieds de ferme donc espacement de 3,75 ml d'axe en axe
j'envisage de ;
- de fabriquer les pieds de ferme ; les arbalétrier ,poinçon en section de 75x220 et jambe de force , blochet et entrait retrousse en section de 63x175
-de fabriquer 3 pieds de ferme donc espacement de 3,75 ml d'axe en axe
- mettre 3 panne de section 63x175 espacer de 1.25 d'axe en axe sauf la panne faîtière en 75x220
-chevron 63x75 espacer tout les 50cm
je ne suis pas couvreur de métier je suis soudeur
je voudrais avoir des conseil ou avis d'une personne du métier sur mes choix que j'ai fait sur la section , les espacement ect
merci d'avance pour votre aide
Dept : Pas De Calais
Env. 900 message Boulogne Sur Mer (62)
Les entraxe de ferme sont bons, la sections des ventrières trop faibles restez en 8x23 comme les arbas, idem pour les blochets et entrait retroussés. Si vous gardez des entraxes de ventrières de 1.25m soit vous augmentez la hauteur de chevrons pour un entraxe de 50cm soit vous gardez vos 63x75 mais pour un entraxe de 40cm. Contre-lattes 20x40, et liteaux de 32x32 mini pour la couverture...
Bon courage !!
Cdlt,
Menuiserie/Charpente/MoB Qualibat R.G.E
On n'est jamais plus proche de la fatalité et de l'aliénation que lorsqu'on agit sans comprendre
De : Boulogne Sur Mer (62)
Ok merci je me r'assure d'avoir un avis d'un pro donc tout la fabrication de la charpente (pieds de ferme complet , panne , panne faitière ) en madrier 8x23 avec les mêmes espacement
sauf entraxe chevron de 40cm serait une fabrication solide qui ne ce déformer avec le poids des tuile au fil du temps
spitrodu62215 a écrit:Ok merci je me r'assure d'avoir un avis d'un pro donc tout la fabrication de la charpente (pieds de ferme complet , panne , panne faitière ) en madrier 8x23 avec les mêmes espacement
et du poids de l'isolation sur les rampants dans l'hypothèse ou ce serait aménagé ! Sinon c'est exactement l'idée :p
pour les pannes, prenez du 10/20 il aura une meilleure tenue, pour le chevronnage le 65/75 sera trés bon à entre axe maxi de 0.60 au vu des 125 d'empannage, pour les liteaux du 27/40...
Vous posez de la double romane, donc de la béton à pureau variable et donc il serait prudent d'ajouter une sous couverture et un contre lattage...
Ludovic...
Bonjour merci a tous pour votre aide et vos conseil
oui un écran sous toiture était prévu donc latte et contre-latte .
Une dernière petit question pour l'assemblage des pieds de ferme
de la tige fileter diamètre 12 mm serait suffisant ?
spitrodu62215 a écrit:Bonjour merci a tous pour votre aide et vos conseil
expliquez vous pour les pieds de fermes, ou faites nous un p'tit schéma, merci...
Ludovic..
Pour les filetées, moi j'aime bien le 16mm
Cdlt,
Ok merci pour votre aide
Membre utile Env. 2000 message Neufchateau
Bonjour ,
les deux sont bien dans de bonnes sections , je valide hihihi
Ludo c'est un bunker que tu vas nous faire avec de la 10 x 20 , va falloir des muscles d'acier
De : Neufchateau
couvreur a écrit:Bonjour ,
bonsoir couvreur, le 10/20 aura ma préférence car je ne peux blairer le 7/22 tout simplement et si tu fais le calcul de volume de bois, tu verras que je n'abuse pas tant que cela.....
Bonjour ,
Tout à fait pour des sections plus grosses , je suis pour à 100 %
De : Neufchateau
J'ai encore une petite question merci encore pour vos réponse
j'envisage d'acheter des dalles de plancher en panneau de particules de bois de 19 mm d’épaisseur pour faire mon étage
mon espacement entre solive est de 42 cm
pensez vous que cela ? se serait assez solide ?
en sachant que par la suite il y aura des chambre d'enfant et un parquet stratifie de 6 mm d’épaisseur
Oui si l'entraxe des solives correspond a un multiple des dalles,pour que la petite rive soit supportée .
Dept : Calvados
En cache depuis avant-hier à 20h56
Devis ToitureArtisan
Devis Toiture
Photos charpentes
Photos charpentes
Photos couverture
Photos couverture
Photos toits terrasses
