Probleme sous couche parquet avec sol chauffant
Ce sujet comporte 12 messages et a été affiché 7.415 fois
Env. 80 message Bouches Du Rhone
Je dois poser du parquet chene massif dans un appartement. J'ai achete une sous couche liege sur les conseils d'un vendeur chez L.M. avec de la colle SIKA. Le vendeur m'a assuré que cette sous couche est compatible sol chauffant.
Je suis repassé aujourd'hui car j'avais un doute, j'ai demandé à un autre vendeur qui me dit que ca n'est pas compatible...
Je n'y comprend plus rien, il me dit de mettre une sous couche spéciale de chez SIKA qui est également en liège...
Je ne sais plus quoi penser...
j'ai deja pose le parquet dans la chambre Crying Crying
Qu'en pensez vous??? j'ai lu sur le rouleau de sous couche que j'ai achete : "conductibilité thermique" , Savez vous ce qu'il entende par cela ???
Merci bcp.
Ne vous prenez pas la tête pour une fourniture ou pose de parquet...
Allez dans la section devis parquet du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de poseurs de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les poseurs, c'est eux qui viennent à vous
Env. 1000 message Saumur (49)
Encore les vendeur de chez L.M Mad c'est des vendeurs pas des pros du bâtiment ne l'oublié jamais Sleep
bon déja faut savoir que un parquet flottant sur sol chauffant fait perdre 30% d'éfficacité au chauffage.
La sous couche en bois vert est largement suffisante mais surtout pas collé et pas de sous couche mousse ou alors faudrat tout recommencé
Wink
pro du bâtiment
De : Saumur (49)
Merci pour cette réponse...
En ce qui me concerne je pose du parquet massif à coller.
Personne ne peut m'aider ???? Crying Crying
Env. 50 message
Salut,
Je suis en train de poser mon parquet en chêne (de chez Marty) sur sol chauffant (chape liquide), les conseils de l'usine et de mon carreleur (qui pose aussi du plancher) m'ont amenée à coller le plancher après avoir passé au rouleau une sous couche appelée primaire d'accrochage (Sader).
Voilà ce que je peux dire.
Env. 4000 message Chartres (28) (28)
matjac a écrit:mais surtout pas collé Wink
Je suis surpris car mes parents on aussi posé un parquet sur un plancher chauffant et il leur a été conseillé de le coller, et c'est souvent ce que j'entend dire, tous comme covi ....
Peu être qu'il y a des contraintes en fonction du type de parquet, du type de chape ainsi que du type de plancher chauffant (circulation d'eau ou elec...)
10 ans déjà que notre projet est rentrée dans le concret...
Tous en ligne le 27 octobre 2014 à 20:30 !!
De : Chartres (28) (28)
Env. 2000 message Riom (63)
matjac a écrit:bon déja faut savoir que un parquet flottant sur sol chauffant fait perdre 30% d'éfficacité au chauffage
J'ai souvent entendu ça, mais je ne comprends pas. Où passent ces 30% ?
Que la chaleur mette plus de temps à passer, je comprends (il y a juste un temps plus long de réactivité du chauffage), mais comment le parquet peut-il faire "perdre" de la chaleur ?
Ma maison ici
Les haies grandissent, c'est chouette
De : Riom (63)
Env. 50 message
Salut,
Comme le bois est un isolant, je pense qu'il conduit peu la chaleur et donc j'imagine qu'il faut que la température du plancher soit plus élevée, cela amène à consommer plus. A voir à l'usage...
Ce qui est dommage avec les planchers chauffants reversibles, et les parquets, c'est qu'on ne peut utiliser la fonction rafraichissante...avec cette chaleur, on regrette!!!
je n'arrive toujours pas a avoir ma reponse malgre les votres et les magasins que je contacte. Aujourd'hui on m'a conseille de le coller directement au sol sur la dalle...
Qu'en pensez vous ???
je croyais que le parquet meme MASSIF sevait etre posé sur une sous couche ???pour l'isolation phonique
Oui, il faut le coller avec de la colle speciale, "conductrice" en réalité.
bonjour
je prend le risque
tu vire ta sous couche en liege
et tu le colle direct en plein avec une colle compatible PC. Pas besoin qu'elle soit conductrice le SIKA ira tres bien
par contre faut que ta dalle soit correcte si c'est le montagnes russes te faut trouver une autre sous couche.
Le liege est un isolant thermique, le parquet aussi si tu continu tu vas avoir froid
si je colle directement au sol sur la dalle qui est completement plane, je n'aurai pas de problème d'isolation phonique car je suis en immeuble...
j'aimerai pas que l'on me dise un de ces quatres que je ne respecte pas les normes car je n'ai pas mis de sous couche... qu'en pensez vous, existe il des normes qui impose une sous couche ou pas ???
merci.
je crois que je vais finir pas coller en plein directement sur la dalle, ca me fera gagner une journée.
Photographe Env. 800 message Normandie, Proximité Etretat (76)
Pour moi, du parquet massif doit être collé. J'ai les 2 chez moi (strat flottant et massif collé) et y'a pas photo : le massif (collé) est complètement silencieux comparé à mon strat flottant.
J'ai collé le parquet massif directement sur le ragréage, sans aucun isolant. (mais je n'ai pas de PC)
Reigua
De : Normandie, Proximité Etretat (76)
En cache depuis le samedi 12 avril 2025 à 22h01
Devis pose parquetArtisan
Devis pose parquet
Quel parquet choisir ?
Photos de parquet
Photos de parquet
