Combien de spot pour cuisine 12m² ?
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 8.080 fois
Env. 80 message Pas De Calais
Bonjour à tous
tout est dit dans mon titre, je souhaiterais mettre des spots encastrés dans ma cuisine en sachant que c'est une construction RT 2012
ma cuisine fait environ 12m², je pensais à 2 rangées de 3 soit 6 spots au total.
est ce assez ?
merci a vous
Dept : Pas De Calais
Bonsoir Sterncleo,
je ne vois pas qui pourrait te répondre de manière objective sans avoir pris connaissance des lieux, des entrées de lumière naturelle, des coloris etc...
Trop vague.
Env. 700 message Puy De Dome
C-R a écrit:Bonsoir Sterncleo,
Trop vague.
Et puis du type de spots (angle, puissance...)
Dept : Puy De Dome
A mon avis, ça risque d'être un peu léger sur le plan de travail...
De : Wadirum (44)
Env. 200 message Cher
il est vrai qu'il est difficile de donner un avis précis sans connaître la disposition des lieux, la lumière naturelle, le type de spots. De notre côté nous avons une cuisine de 12 m2 ouverte sur le séjour et nous avons fait un faux-plafond au-dessus du plan de travail avec 6 spots (je ne connais pas leur puissance, c'est monsieur qui a fait ) : c'est très bien pour éclairer le plan de travail, par contre on a aussi d'autres éclairages au-dessus de l'évier et de la plaque de cuisson et c'est indispensable.
Voir notre config ici : http://www.forumconstruire.c[...]tart-30.php
Dept : Cher
Chez nous, 12 m2, mais plafond un peu haut, on n'a pas choisi "que des spots" (pour le cout d'une part, et d'autre part, difficulté d'évaluer la quantité...).
Donc :
- un circuit avec une rangée de 3 spots "ambiance" + 2 points "classiques" au dessus de la table. (avec l'expérience, ici, on aurait pu remplacer les points classiques par 2 ou 3 spots).
- un circuit pour une rangée de 3 points classiques au dessus du plan de travail/évier (compte tenu de la hauteur de plafond dans notre cas, au dessus du plan, je pense 5 spots auraient fait l'équivalent)
- la hotte fait l'éclairage additionnel au dessus du plan de cuisson.
Donc en résumé, (même si ça ne signifie pas grand chose) 12 m2 donc une dizaine de spots...
De : Wadirum (44)
Photographe Env. 1000 message Seine Maritime
Nous avons mis "beaucoup" de spots et ne le regrettons pas.
Il y'a 6 spots au dessus du plan de travail (+ les 2 halogènes de la hotte) , de mémoire ce sont des leds de puissance 30°.
Et il y'a 6 spots au dessus de la zone du passage (autour d'un radiateur) avec un angle plus important. Les deux circuits sont séparés.
Dept : Seine Maritime
Merci de vos réponses
pour etre plus préci, ma cuisine de 12m² est ouverte sur le salon et il y a une fenetre dans la cuisine
J'en ai prévu 6 en sachant que j'ai un retour à ma cuisine où je mets des suspensions
par contre est ce que qqn peut me dire le type de spot lorsque l'on a de la laine de verre au dessus car c'est une plancher bois à l'étage
ainsi que la puissance en général des spots
bonne soirée
Laine de verre, donc support laine de verre genre "pot de fleur" ou autre support en plastique, pour que le matériel ne soit pas en contact avec la laine de verre.
Les spots led chauffent beaucoup moins que les spots halogènes, donc à privilégier.
De : Wadirum (44)
Env. 100 message Dieppe (76)
+1 pour des spots LED a privilegier
De : Dieppe (76)
En cache depuis avant-hier à 16h36
Devis création de cuisine
Photos de cuisines Leroy Merlin
