Spot led encastre et RT2012
Ce sujet comporte 40 messages et a été affiché 19.523 fois
19
Super bloggeur Env. 60 message Fonsorbes (31)
Nous faisons construire ma maison avec comme norme la RT2012
Ma question est comment faire pour mettre des spots alors que la RT2012 oblige à être étanché à l'air?,
L'isolation est faite comme ceux-ci:
Isolant
Pare vapeur
Placo
Merci d'avance.
De : Fonsorbes (31)
Bloggeur Env. 80 message Finistere
ton etancheite a l air n est pas assurée par ton placo mais par ton frein vapeur.
si les volumes autour de ton spot sont respectés (si led pas de degagement de chaleur donc pas de probleme a mon avis)
et ton frein vapeur est bien posé je ne vois pas de probleme.
a confirmer mais pour moi pas de soucis (sous reserve d etancheité assurée par frein vapeur)
Bonjour jjcchhrr000011,
Merci pour ta réponse, c'est bien ce que je pensais.
Je vais voir avec mon constructeur car celui-ci me dit que j'ai le droit en gros a 5 posts standard (cf test étanchéité), par contre si je mets des spots spécial Rt2012 a 70€ pièce dans le commerce, la je peux en mettre le nombre que je veux. Mais en plus d'être cher,je ne les trouve pas très esthétique.
Après si des personnes ont déjà un retour d'expérience sur les spots et la RT2012 je suis preneur.
Bonne journée à toi.
De : Fonsorbes (31)
Personne à de retour sur la mise en place de spots avec des maisons réalisé sous la norme RT2012, ça fait quand même un an déjà!!!!
De : Fonsorbes (31)
Env. 100 message Valence (26)
j'ai le même souci actuellement: je souhaite implanter moi meme mes spots LED dans ma maison RT2012, mais le constructeur me dit que je ne dois pas percer le plafond avant d'avoir fait le test d'étanchéité à l'air sans quoi ce test ne marchera pas, puisque ce ne sont pas des spots isolés!
le souci, c'est que si on fait ça après le test et donc après que la laine de roche soit projetée, on va galérer!
quelqu'un a une solution? tirer tout le réseau électrique, faire les trous, et siliconer les pots de fleur en bas et le trou d'en haut, pour rendre le spot étanche?
merci pour vos retours.
JP.Julien a écrit:Bonjour jjcchhrr000011,
De : Valence (26)
a mon avis il faut poser la question au constructeur sur la technique qu il met en oeuvre pour assurer son étanchéité a l air
aeroblue, parevapeur, frein vapeur... je ne pense pas que l étanchéité a l air soit assuré par le placo seul.
donc si tu ne perces pas la barrière d étanchéité a l air pas de soucis.
si c est le placo qui assure l étanchéité a l air, regarder pour des spots étanche a l air (si ça existe).
percer après le test ne me parait pas etre la solution,
dépenser de l argent pour réaliser une étanchéité et la percer tout de suite après bof bof
Pourquoi dis-tu que les spots RT2012 ne sont pas tres esthetiques ?
il y en a en alu brossé super sympa...
Tu n'as pas qu'une ref...heureusement
Adhèrent AAMOI
De : Lyon (69)
Photographe Env. 80 message Vathimenil (54)
Bonjour à tous...
Je souhaite mettre des spots encastrables dans ma maison mais mon CST m'indique qu'il faut des spots étanches à l'air spéciaux pour BBC/RT2012. Je viens de chercher sur la toile de tels spots, et là surprise le prix est hallucinant. (J'ai fait une recherche sur le forum également mais je n'ai pas trouvé ce que je cherche )
Je viens de trouver 2 produits permettant de protéger les spots (anti-feu et étanche à l'air.) :
http://fematshop.fr/ecarts-au-feu/154-protection-spot-encastrable.html
et
http://materiaux-ecologiques.kenzai.fr/ouate-de-cellulose/12[...]rotec-spot-soprema.html
Je souhaite préconiser le second produit....avez vous déjà utiliser ce genre de chose et qu'en pensez vous ?
De : Vathimenil (54)
Met pas ton argent dans des choses comme ça
un simple petit pot de fleur en terre cuite avec un joint silicone autour et ça marche aussi bien
Adhèrent AAMOI
De : Lyon (69)
Merci pour ta réponse....Biggrin
Mmmmh oui bonne idée ... c'est vrai que j'en ai entendu parlé sur le forum...
A tester effectivement....Laugh
Meme les electriciens font comme ça
Chez ma collegue elle a des plantes dans les combles Laugh
SOn electricien lui a mis ces pots de terre cuite
Adhèrent AAMOI
De : Lyon (69)
Super photographe Env. 2000 message Pluneret (56)
Je suis preneur de la technique de la terre cuite
Adhérent AAMOI 4611
De : Pluneret (56)
Bloggeur Env. 30 message Eure
Il t'il pas dangereux car les spots led ne chauffe pas devant mais au culot il chauffe un peu
Il y a t'il un risque avec la laine de verre poser sur le pots de fleur ?
Dept : Eure
Env. 10 message Pas De Calais
Voici un lien ou les spots sont compatible Rt 2012 et contact avec isolant mineral ou naturel.
cordialement.
http://www.fdeclairage.com/encastre-6w-compact-bbc-17-61.html
Dept : Pas De Calais
je reviens sur ce post pour faire un retour d'expérience.
J'ai installé 17 spots en pieces de vie avec ce système :
http://www.hellermanntyton.fr/site/produits/accessoires-pour[...]/spotclip-box/148-00123
l'etanchéité est renforcée par un cordon de silicon lors de la pose. Le test RT2012 (0.3 de résultat contre 0.65 max) fut impeccable.
J'ai mis des spots led totalement standard dedans.
Pour info
- sptoclip box : 9.85 € (passage directement avec la commerciale)
- spot led gu10 5w blanc froid (rendu 51w) : 4.97 €
- enjoliveur blanc : 2.90 €
- douille gu10 : 0.50 €
cout total pour 1 spot : 18.22 €
HappyHappyHappy
Voila je vais essayer de mettre des photos dans mon récit...
En cache depuis le lundi 07 avril 2025 à 19h46
19
