Membrane vario duplex et pare vapeur
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 1.262 fois
Env. 90 message Orléans (45)
j'ai toujours entendu dire qu'il ne fallait pas mettre deux pare-vapeur, et que donc si l'on superpose deux épaisseurs de LdV équipées de papier Kraft, la couche la plus éloignée doit être lacérée au cuter.
Dans une démo d'Isover portant sur la mise en œuvre de leur membrane vario duplex qui est aussi un pare-vapeur http://www.youtube.com/watch?v=gn35DzLU_eU
Ils utilisent de LdV Isoconfort recouverte de papier Kraft, j'avoue que j'en perd un peu mon latin, Isover est quand même une référence en la matière, ils n'auraient pas fait une telle erreur.
C'est quoi le truc alors, ça vous paraît normal cette assemblage ?
Crdlt
Normoxie
De : Orléans (45)
il n'est pas gênant d'avoir 2 pare vapeur l'un derrière l'autre.
Ce qui pose problème c'est lorsque l'on à un pare vapeur entre 2 couches
d'isolant. Ce qui n'est pas le cas dans ce film.
Actuellement en ligne !
Merci pour cette précision.
Pensez-vous que je puisse utiliser cette membrane Isover (vario duplex) de la façon, dont elle est mise en œuvre dans les combles, pour le Rez de Chaussée, afin d' assurer une meilleure étanchéité à l'air ?
Crdlt
Normoxie
De : Orléans (45)
à part si vous êtes en Maison Ossature Bois (MOB) une membrane hygro -variable en mur
maçonné (parpaings, briques,....) n'a pas beaucoup d'intérêt. Vous pouvez utiliser une membrane
pare vapeur (Sd >18m) indépendante; celle ci pourra faire également membrane d'étanchéité à l'air
moyennant une mise en œuvre soignée : recouvrement des lès avec adhésif dédié, mastic à la
pompe pour assurer la continuité membrane sol, ............
En cache depuis le mardi 08 avril 2025 à 12h21
Devis cloisonArtisan
Devis cloison
