Distribution de l'éclairge dans les boitiers DCL
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 1.480 fois
Env. 90 message Orléans (45)
ça y est les rails sont posés aux plafondx du RdCH
Je vais tirer les gaines, pour les éclairage mais il y a un truc qui me turlupine.
j'ai prévu trois point lumineux aux plafonds, un pour le cellier, un pour le centre de la cuisine (ouverte) et le dernier pour éclairer le plan de travail. Les trois points sont commandés individuellement par un inter.
Est-ce que je peux distribuer la même phase pour alimenter les trois points, en me servant de bornes de piquage type WAGO dans le boîtier DCL
Par exemple, ce cheminement de la phase:
Départ du disjoncteur vers la boîte DCL plafond cellier (connexion WAGO) un fil part vers l'inter du cellier, l'autre fil va à la boîte DCL du plafond de la cuisine, idem (borne WAGO) pour distribuer sur l'inter de la cuisine et la boîte DCL au-dessus du plan de travail.
Pour le neutre c'est légèrement différent, départ du bornier DCL du plan de travail, connexion sur le bornier DCL cuisine, départ de ce même bornier cuisine vers celui du cellier, et départ du cellier vers le tableau. Là je n'utiliserai pas de bornier WAGO. Est-ce que je peux faire la même chose avec le fil de terre, ou faut-il une liaison directe au tableau.
Pour la phase, je pourrais aussi la distribuer à partir des interrupteurs, pour ne pas avoir à utiliser les bornes WAGO.
c'est la bonne façon de faire ou je ne suis pas conforme ?
Merci pour votre aide, cordialement
Normoxie.
De : Orléans (45)
Oui ce que vous proposez est tout à fait conforme.
Les DCL ont dailleurs des bornes de repiquage pour le neutre et la terre.
Et lorsqu'il n'y en a pas, vous pouvez utiliser une borne Wago, par exemple pour la phase (il en existe des mini qui prennent peu de place)
La seule difficulté, c'est le nombre de gaine que vous allez avoir au niveau des DCL, et le nombre de fil qu'il y aura à manipuler dans ce boitier pas bien grand.
Très difficile en pratique sur un DCL en saillie qui est vraiment petit.
Vous pouvez vous inspirer de ceci
Une autre solution est de faire du repiquage d'inter en inter
Dept : Cantal
Pour le coup, j'ai mixer les deux façons de faire
Merci beaucoup pour votre aide
Très cordialement
Normoxie
De : Orléans (45)
En cache depuis le jeudi 03 avril 2025 à 12h42
