Aménager mon garage en 2 pièces a vivre
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 1.233 fois
Env. 10 message Cher
Bonjour à tous , et bonne année !!
nous avons le projet de modifier notre garage en 2 pièces à vivre et nous souhaiterions des conseils ou des avis concernant ce dernier;
Voici les infos à prendre en compte :
- le garage est traversant (car on ne peut faire le tour de notre maison) 2 portes basculantes classiques 200x240
- il fait 20m2 (il fera moins après isolation , donc pas besoin de permis de construire)
- notre maison est de 2011 , elle est BBC. le garage est isolé par le plafond (pulsé).
- nous souhaitons faire 2 pièces : 1 buanderie (6.5 m2) , coté Nord accessible par notre cuisine et par le côté rue , et 1 chambre/Bureau (12.5 m2) côté sud accessible par la buanderie et par le jardin.
- ces 2 pièces seront séparées par une cloison isolante phoniquement
- au sol , il y a une Chappe béton sur vide sanitaire , le sol est donc brut , par rapport au reste de la maison qui a un chauffage au sol il y a une différence de 10cm de hauteur de plancher.
- nous pensons faire une chappe de propreté : quel hauteur ? mettre un film sous chappe ?
- sous allons isoler la partie Est qui est en brique alvéolaire brut en laine de verre 120 mm + bA 13
- nous allons mettre une baie vitrée spéciale porte garage cote sud
- nous allons mettre une porte d'entrée coté rue pour accéder à la buanderie (courses , promenade du toutou...)
- nous souhaitons mettre au sol un stratifié flottant : le carrelage serait plus adapté ?
- dois mettre une vmc supplémentaire ?
- afin de fermer le côté rue autour de la porte d'entée , dois je utiliser de la brique comme le reste de la maison ou est ce que je peut faire une ossature bois avec bardage extérieur ?
- est ce que je dois rattraper la hauteur du sol du reste de la maison ?
- nous avons une Pac air/eau , est ce que je peux ajouter mon chauffage de ces 2 pièces supplémentaires en me raccordant à la Pac ou est ce que 2 radiateurs électriques suffisent ?
- aussi, comment peut on calculer l'augmentation de la taxe d'habitation , foncière...due à cet agrandissement
merci d'avance pour votre aide
à bientôt
Dept : Cher
Un petit plan serait pas mal.
En ce qui concerne le revetement de sol et la hauteur sous plafond, c'est à vous de voir.
Avez vous prévu d'isoler le sol ?
Pour la VMC, vous pouvez installer une VMP dans chaque pièce avec sortie directe sur l'exterieur. Si la chambre servira uniquement d'appoint, peut être qu'une ventilation n'est pas nécessaire pour cete pièce.
Pour le chauffage, idem, tout dépend de la fréquence d'utilisation des 2 pièces.
Chez nous, on a une chambre et une buanderie dans "la moitié" du garage. Ceci était prévu dés le début et le plancher du garage était isolé comme pour la partie habitable. Dans la buanderie, nous n'avons pas mis de chauffage et même s'il y fait plus frais que dans le salon ce n'est pas trés genant car ce n'est pas un frigo non plus (il doit y faire 15 ou 16 °).
Dans la chambre, nous avons mis un radiant electrique. Cela suffit ampmlement car il s'agit d'un bureau / chambre d'ami donc on y passe peu de temps et quand il y a un invité on chauffe 3 heures à l'avance histoire de faire monter à 20°.
Coté ventilation, nous avons installé une VMP dans la SDE de la chambre. Cette evacuation rejette dans la partie du garage qui est restée garage. Il nous reste à installer un dispositif dans la buanderie.
http://plainpiedpleinsud.forumconstruire.com
en terre sainte !
Fai bon saupre rèn, l'on apren toujour
Bonjour et merci pour le message ,
j'aimerai isoler le sol , mais si ce n'est pas obligatoire...une Chappe de propreté suffit elle ? afin de mettre un stratifié ou un carrelage ?
nous allons souvent à la buanderie et nous irons souvent dans le bureau/chambre d'ami. d'autant plus que cette chambre pourra servir dans le futur à notre fille qui sera plus grande et plus indépendante...dons peut être mettre un chauffage plus conséquent dans la chambre et un chauffage d'appoint dans la buanderie (car passer dans une pièce fraiche pour aller dans sa chambre chauffée....)
je n'aurai plus de partie garage (je fais faire un cabanon dans le jardin )
est ce que je dois faire un nouveau DPE après travaux ?
est ce que peux perdre ma garantie décennale ?
Dept : Cher
Le DPE te sert à rien Biggrin
La garantie decennale : aucune idée.
A mon humble avis, il vaut mieux que tu isoles le sol sinon la sensation de froid va être terrible (le cher c'est pas les tropiques Laugh).
Il existe des "solutions exprès" car l'amménagement de garage est trés répandue
Rolleyes
en terre sainte !
Pour le sol:
"Seule vrai bonne solution : tu couvres le sol avec du TMS (dalles de polystyrène extrudé qui s'emboite comme un puzzle), en 56mm d'épaisseur par ex, puis tu coules enfin une chappe de 4 ou 5 cm ... " cf tontonlolo
en terre sainte !
Merci pour la réponse ,
je ne suis pas dans le cher mais dans le 17 (Charente maritime ) j'ai du faire une mauvaise manipulation à l'inscription...
je vais étudier l'isolation du sol
Dept : Cher
En cache depuis le jeudi 04 décembre 2025 à 23h31
Devis rénovation de maison
