Faire les ferraillages de poutres soi: ligaturer ou souder ?
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 1.577 fois
Membre utile Env. 3000 message Bénévole Aamoi En Action ;) (6)
est ce que vous savez si on peut créer soit meme les ferraillages de l'etude béton et si des fers ligaturés ca convient ou alors il faut souder les aciers en eux impérativement?
je parle pour une poutre dont la ferraille a été faite trop grosse par l'usine donc inutilisable et du coup le macon les a faites lui meme mais sans souder....
je suis en zone sismique 3
la poutre est le haut d'un portique de stabilité parasismique
merci beaucoup !
bonne apres midi
De : Bénévole Aamoi En Action ;) (6)
Env. 70 message Brest (29)
aucun problème du moment que les aciers sont à leur place.
De : Brest (29)
Surtout pas souder ! (certaines natures de fers posent justement des problèmes vis à vis des soudures en affaiblissant les aciers localement). Coté mécanique, aucune nécessité de souder, les efforts ne passent pas par les jonctions fer à fer. C'est la raison pour laquelle il faut respecter, en béton armé, certaines longueurs de recouvrement.
Des simples ligatures sont suffisantes.
Dept : Eure
Tournesol a écrit:Surtout pas souder
+1000
De : Bordeaux (33)
Merci beaucoup !
Maison Témoin AAMOI
Pf tu es trop loin sinon j'aurais bien recupéré la "poutre" ...
Ahhh je crois que la ferraille va finir coulee sous mon portail ;)))
Maison Témoin AAMOI
En cache depuis le mercredi 03 décembre 2025 à 01h50
