Salle de bain en travertin
Ce sujet comporte 40 messages et a été affiché 32.202 fois
13
Env. 50 message Vias (34)
Bonjour à tous je suis nouveau sur le forum mais je le consulte souvent pour prendre de précieux renseignements.
C'est pourquoi je souhaite transmettre ma modeste expérience à ceux qui comme moi cherche quelques fois des astuces ou des méthodes de construction.
Je me suis donc lancé dans la création de la salle de bain privative de madame et moi meme. Seul le carrelage au sol était fait depuis la construction, à l'exception de l'emplacement de la douche car je ne savait pas si j'allais faire faire la douche à l'italienne par un carreleur ou si c'est moi qui me taperai le boulot...
J'ai donc tout d'abord élaboré le plan de la SDB pour avoir l'aval de la direction, après plusieurs retouches nous sommes tombés d'accord sur un principe général : LE TRAVERTIN.
voici l'idée de base :
sous un autre angle :
Donc au boulot, je décide de faire la structure en béton cellulaire, resistant à l'humidité, facile à travailler et pas cher...
voici la salle de bain depuis la porte d'entrée, la paroi à droite étant la douche
Préparation des premier jambages :
ensuite découpe des plateau d'angles et des corbeaux :
collage des jambages sous la fenetre:
Début du montage des étagère de madame:
collage des plateaux pour relier les jambages :
Création de prises supplémentaires pour le seche cheveux de Madame:
Et on continu le montage des étagères :
Et voila, ça c'est fait...(pile poil à la dimensions des futures panier qui serviront de tiroirs :
Tiens juste pour rire, une petite étagère en 1/4 de rond :
Maintenant je m'attaque à la douche, et je rajoute une autre couche d'imperméabilisant :
De : Vias (34)
..bien ayant acheter le travertin je commence par carreler toutes les tranches :
Puis viens le temps de la reflexion pour la pose des carreaux sur le plan de travail :
et c'est parti :
ça avance :
Comme nous avons acheter les vasques je les pose pour voir :
puis je commence le retour sur les murs :
et oui, n'oublions pas les deux petites étagères dans la douche :
et maintenant le petit liseret de séparation entre le travertin noce marron en bas et le beige en haut :
Attention, j'ai pris la décision de faire moi meme la chape de la douche à l'italienne
et voila :
et on retourne au carrelage
La pose du miroir de madame, qui sera aussi entouré de liseret:
et la suite quand j'aurai avancé.....
De : Vias (34)
Suite ...
le carrelage de la douche
et encore deux étagères pour madame (il n'y en a jamais assez !!!)
petite astuce pour les étagères : j'ai découpé un 1/4 de cercle dans du béton cellulaire et et réalisé une rainure sur les deux côtés qui se trouvent le long du mur. ensuite j'ai simplement posé deux chevilles molly de chaque côtés qui rentrent dans les rainures, de la colle à béton cellulaire et le tour est joué
De : Vias (34)
Suite...
le mur supérieur côté entré est quasi terminé (sauf joint)
Maintenant je positionne le niveau du liseret pour démarrer mon carrelage en partie supérieure, et oui finance oblige j'attends un peu pour acheter le travertin marron de la partie basse...
et on enchaine sur le carrelage
Bon voila, ce soir je vais acheter le miroir 1600x600 pour inserer dans la paroi face à la porte d'entrée de la SDB (un artisan me fait le miroir avec bords polis pour 60€, cela me semble correct...)
A suivre...............
De : Vias (34)
Membre utile Env. 1000 message Contamine Sur Arve (74)
Beau travail !!!
Me réjouis de voir le tout terminé.
De : Contamine Sur Arve (74)
Merci Erlingur,
je viens d'acheter le miroir qui me sera livré vendredi après midi. Ainsi je pourrais continuer...
De : Vias (34)
Membre utile Env. 800 message Tarn Et Garonne
Magnifique! J'adore! Félicitations pour ce travail accompli!
Dept : Tarn Et Garonne
Merci beaucoup gaelle pour ces encouragements car c'est long...très long....
De : Vias (34)
Env. 10 message Bas Rhin
J'ai hâte de voir le miroir incrusté !!
Dept : Bas Rhin
Ce sera fait cet après midi...
De : Vias (34)
Env. 80 message Haute Garonne
Bonjour, super-boulot, bravo!...je viens de refaire ma douche, et j'avais failli opter aussi pour le travertin, mais je me suis finalement décidée pour le béton ciré, plus épuré.
Quelques petites remarques sur la réalisation:
-Vous avez bien mis des bandes d'étanchéité avec le produit Weber?
-Pour la construction en béton cellulaire: bravo pour ce travail très soigné, mais (je vous dis ça par expérience et pour la prochaine fois) ce n'était pas la peine de vous compliquer la vie avec des rainures et des chevilles pour les étagères car cela n'a aucun incidence sur la solidité: il suffit tout simplement de les coller par la tranche.
J'ai fait des bibliothèques suspendues en béton cellulaire, dont l'une pour les "beaux livres", atlas et autres. Cela tient uniquement par collage par la tranche (et cela depuis 3 ans). La bibli fait 1,20m de large soit deux carreaux raboutés par la tranche. L'ensemble pèse 150kgs sans les livres. Pas besoin de profilés métalliques ou autres, un collage fait avec rigueur, c'est indestructible...
-Comment est-ce que vous avez fait pour carreler la face inférieure des étagères?...il y a quelques années, j'avais fait un peu la même chose dans la sdb de mon ancien appartement. J'avais pris le parti de carreler la face inférieure avant de poser l'étagère (donc l'étape carrelage était intégrée à l'étape maçonnerie).
Bravo encore.
Bonjour alienor,
effectivement, j'ai mis des bandes d'étanchéïté avant le produit Weber...
entendu pour le collage "simple", c'est vrai que la rainure n'apporte rien en terme de résistance mécanique mais elle me permets de gérer le niveau au mieux...
Pour le carrelage de la face intérieure des étagères, j'ai d'abord réalisé les étagères et carrelé après...
Merci pour tes remarques
De : Vias (34)
Chouette travail de toute façon. Pourquoi "gérer le niveau au mieux"?
Avec quoi est-ce que vous avez découpé votre bc pour que ce soit aussi propre?...meuleuse?
Ce n'était pas plus simple de prévoir les trous pour les bondes en même temps que la construction des plans?...ça ne risque pas d'être compliqué à percer?
Il me semblait plus facile de mettre des chevilles au niveau et d'appuyer le bc dessus...
J'ai découpé le bc à la scie égoïne et à la disqueuse et pour la finition au papier de verre pour avoir une surface plus lisse.
Les trous pour les bondes ont été réalisés au départ dans le bc et j'ai découpé les carreaux autour. si tu regardes bien les photos on voit le trou...Smile
De : Vias (34)
Ah, oui, pour les trous il faut bien regarder en effet
Pour les mini-étagères, je ne vois pas trop où est le problème, la colle fait ventouse lorsqu'on positionne l'étagère et cela ne bouge plus (testé 1000 fois).
J'ai mal regardé, ou est-ce que vous n'avez mis du produit d'étanchéité que jusqu'à 1,50m du sol dans la douche?
En cache depuis le lundi 01 décembre 2025 à 21h21
Devis création salle de bains
13
