Parquet et carrelage sur plancher chauffant
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 951 fois
Env. 20 message Loire Atlantique
J'aimerai avoir les avis d'experts pour la pose de mes sols sur mon plancher chauffant.
Il s'agit d'une construction neuve, la chape a été coulée il y a 3 semaines.
J'ai deux types de sols à poser.
Pièce de vie : parquet contre collé que je dois coller directement sur la chape. On me conseille de le poser une fois que j'aurai l'électricité pour mettre en route le chauffage avant. Je devrais l'avoir en mars j'attendrai donc.
Mais j'aimerai savoir si pour du carrelage nous devons également mettre en chauffe avant ? Car j'ai des toilettes et sdb a carreler et si je pouvais le faire avant mars cela m'arrangerait car il ne resterait que le parquet a poser.
Si je pose le carrelage mi février, la chape aura été coulé il y a près de deux mois. Est ce suffisant ? Ou tout comme le parquet dois je attendre la mise en chauffe ?
Il s'agit d'une chape ciment liquide.
A l'étage je n'ai pas de plancher chauffant. Je pourrais donc courant février poser le parquet stratifié sans aucun souci ?
Merci pour toutes ses précisions car les vendeurs ne disent pas la même chose.
Ne vous prenez pas la tête pour une fourniture ou pose de parquet...
Allez dans la section devis parquet du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de poseurs de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les poseurs, c'est eux qui viennent à vous
Si plancher chauffant, la mise en chauffe est incontournable, pour que la chape se mette en condition, qu'elle travaille (et se fendille si besoin... mais ça c'est pas grave, car il y aura le carrelage par dessus).
Si le carrelage est posé avant, collé, il va travailler avec la mise chauffe... et risque de se fendiller avec la chape...
Pour le parquet, il subira les mêmes contraintes si il est posé avant, mais comme le bois est + souple que les carreaux, je ne sais pas si ça peut amener des dégats...
De : Wadirum (44)
Bonjour et merci pour ce retour.
Je vais donc attendre d'avoir l'élec pour faire le sol du bas.
Par contre pour l'étage ? Étant donné que je n'ai pas de plancher chauffant je peux poser mon parquet flottant dans 1 mois ?
Du flottant, pas de souci, d'autant qu'il n'y a pas de chauffage. Donc aucune contrainte, pas technique, en tous cas.
De : Wadirum (44)
Ok
Merci pour l'info, je pourrais donc poser le flottant a l'étage le mois prochain .
En cache depuis hier à 02h34
Devis pose parquetArtisan
Devis pose parquet
Quel parquet choisir ?
Photos de parquet
Photos de parquet
