Test d'infiltrométrie RT2012 et Passivhaus
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 2.067 fois
Membre utile Env. 300 message Pau (64)
Je prévois de commencer la construction d'une maison passive cette année. En attendant les 1ers plans je me poste une question :
Dans le cas d'une étude PHPP pour une maison passive, est-ce que le test d'infiltrométrie prévu pour vérifier l'étude RT2012 peut servir pour vérifier les calculs de l'étude PHPP ?
Ou faut-il prévoir un test d'infiltrométrie supplémentaire et spécifique PHPP ?
Merci d'avance !
De : Pau (64)
Membre utile Env. 2000 message Reims (51)
Non, tu peux le faire en même temps.
De : Reims (51)
En fait, le test d'infiltrométrie est fait selon la norme européene, N50, utilisée par le PHPP, et le logiciel du technicien lui donne la valeur RT2012, le Q4. En effet, le Q4 se fait avec une différence de pression très faible (4 Pa) qui rendrait une mesure directe trop aléatoire. Le N50 se fait à 50 Pa lui, ce qui implique que tu peux très bien réussir le Q4 et rater le N50. Autre différence, le Q4 tient compte des parois (je n'ai pas approfondi vu l'inutilité du Q4 pour une maison passive).
Le premier lien google que j'ai trouvé: http://objectif-passif.fr/l.indice.d.etancheite.a.l.air.q4.i[...]q4.i4.n50-39-1-7-47.php
Env. 800 message Neung Sur Beuvron (41)
Non, ce sont les mêmes tests, sous 50 Pa. La seule différence, c'est la formule du PHPP exploite directement la valeur n50 pour déterminer les déperditions liées aux fuites, alors que le q4 dispose d'une formule bizarre qui ramène la mesure sous 50 Pa sur un équivalent 4 Pa. Et qui fixe une exigence sur base ou le volume est ramené sur une surface déperditive en excluant les planchers bas. Ce qui fait que sur certaines typologies de batiments la valeur q4 cible correspond à une exigence plus ou moins faible (exemple : extensions ou logements en bande - pour un mm volume, la valeur est plus préjudiciable puisque les parois mitoyennes sont exclues de la surface du bat).
De : Neung Sur Beuvron (41)
Ok donc c'est le meme test mais pas la meme interprétation. Donc si je comprends bien la personne qui vient faire le test envoie ensuite le résultat du test au BE thermique qui en fait une interprétation pour l'étude RT2012 et une autre interprétation pour l'étude PHPP ?
De : Pau (64)
Si c'est le même BET qui fait la RT2012 et le PHPP.
Env. 80 message Champigny Sur Marne (94)
Quand je fais un test d'infiltrométrie, j'obtiens les valeurs en N50 (Passif) et en Q4PaSurf (RT2012) simultanément. Pas besoin de faire des tests différents. La seule différence entre un test RT2012 et Passif est qu'en Passif, on doit faire le test en dépressurisation puis en pressurisation.
Il existe bien une formule précise pas bizarre pour calculer le N50 depuis le Q4PaSurf et vice versa. On la trouve sur plusieurs sites :
http://www.effinergie.org/index.php/outils-effinergie/faq/fa[...]q/faq-etancheite-a-lair
Exemple : Pour avoir testé en infiltrométrie une maison passive d'environ 170 de SHAB, de 452 m3 de volume chauffé, le résultat en N50 était de 0,90 /h et le Q4Pa Surf indiqué par le logiciel de calcul était de 0,18 m3/h.m². Le résultat était non conforme aux critères "passifs" (N50=0,6)
Pour cette maison, le jour du test (température, altitude, vitesse du vent), pour un objectif de N50 = 0,6/h, le Q4PaSurf aurait donc dû être de 0,12 m3/h.m²
De : Champigny Sur Marne (94)
En cache depuis le mercredi 16 avril 2025 à 02h29
Tout savoir sur la RT 2020
