Chauffage electrique avec clim reversible compatible?
Ce sujet comporte 17 messages et a été affiché 5.957 fois
Env. 30 message Gallargues Le Montueux (30)
voila j'envisage faire une install de radiateurs electrique convecteurs ect...
cependant j'ai un peu peur du prix de la consommation.
Donc j'aimerai faire un complement par une clim reversible.
Ma futur maison ferra 91 m2 3 chambres.
la conso d'une clim est de 2500w input et de 5000w en output
si je comprend bien la conso se fait sur 2500w donc pas trop cher?
par contre j'ai pu lire sur ce forum climl air/air ou air/eau pompe...
si quelqu'un peu m'expliquer en detail avec les conso
merci d'avance
j'accepete toutes les critiques
De : Gallargues Le Montueux (30)
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-40-devis_aerothermie.php
Env. 50 message Eure Et Loir
Voici quelques infos sur la clim réversible :
1/ La performance en chauffage :
Elle s'exprime par le COP (par exemple un COP égal à 3 signifie que pour 1kw EDF consommé, le système restitue 3kw de chauffage.
2/ La température mini de fonctionnement :
Vérifier jusqu'à quelle température mini le COP reste valable.
Si la température extérieure maxi est de -15°C, la clim réversible peut totalement remplacer le chauffage électrique dans certaines pièces.
3/ Le prix :
Pour du bon matériel, prévoir 150 ¬/m² (matériel + pose)
4/ L'entretien :
Prévoir un contrat d'entretien (pour le nettoyage, le contrôle de l'installation, la recharge éventuelle etc...)
5/ La marque :
Eviter les marques inconnues ou vendues en grande surface car soit la qualité est mauvaise soit il s'agit de grande marque contrefaite (cas arrivé une fois chez les hypermarchés "Croisement" Biggrin
Privilégier :
DAIKIN (Leader en Europe + Haut de gamme avec COP = 4)
MITSUBISHI
CARRIER
etc...
6/ L'installateur :
Un métier qui ne s'improvise pas (dimensionnement, contrainte de pose...)
Choisir quelqu'un qui fait celà depuis plusieurs années (car depuis la canicule de 2003, beaucoup d'artisans s'y sont mis sans la compétence nécessaire)
Une clim mal installée fonctionnera mal.
Dept : Eure Et Loir
Env. 2000 message 34 - Montpellier (34)
150¬/m² : ça picotte !
Je pensais que c'était moins cher que ça...
De : 34 - Montpellier (34)
ouah
t'as l'air bien calé sur le sujet!!!!
mais je pensais seulement qu'il s'agissait d'une question de puissance de la clim
apres en fonction de du modele et de la superficie a chauffer
Biensûr la puissance de chauffage dépend de la puissance de l'installation qui est à dimensionner en fonction d'une étude thermique.
Mais le COP est important car de lui dépendra la consommation électrique de l'installation (Plus le COP est élevé, plus basse sera la consommation électrique pour une même puissance de chauffage).
Gegealfa, fan du tèfle à ce que je vois... Vive le V6 Arese Wink
Dept : Eure Et Loir
Env. 30 message
tiens d'ailleurs komero, sais tu si ces marques (Hitachi, toshiba) sont bien? laquelle serait a conseiller niveau sonore/cop/fiabilité/filtre air, daikin, hitachi ou toshiba ?
les clim sont elles bruyantes et est ce fort genant ?
Toshiba et Hitachi sont de bonnes marques.
Daikin est réputée comme la meilleure (au niveau COP et dBA).
Je ne peux pas te donner de classement, à toi de faire des recherches sur le net où les caractéristiques sont disponibles et de comparer les performances (en comparant des modèles de puissance équivalente bien entendu).
A savoir que pour chaque augmentation de 10 dBA, le bruit perçu double.
Les valeurs correspondent généralement au bruit mesuré à 1m de l'équipement.
Au delà de 45 dBA en puissance maxi, il s'agit d'un appareil très bruyant.
Dept : Eure Et Loir
Env. 300 message Gigean (34)
Pour ma part, j'ai acheté deux clim réversible l'été dernier chez carrefour au prix de 299 euros pièce.
J'ai suivi la notice d'installation, rien de sorcier.
Cet hiver malgré le froid ma chaudière au gaz pour le chauffage fonctionne au ralentit. J'ai mis mes deux clims réversible en fonctionnement. La température dans la maison est top. Je pense que je vais faire des économies sur ma facture de chauffage pour cet hiver.
Bon ceci dit, si on est pas bricoleur faut mieux de faire installer par des pros.
D'autres part les clims vendus par les grandes marque ou grande surface sont fabriquées en chine. Il y a trois grands constructeur pour les compresseurs, alors c'est à vous de voir... payer la marque ou payer le produit... Moi je préfère payer le produit.
24/02/2005 CCMI, Démarrage du chantier le 07/07/2005. Villa livré le 13/06 avec des réserves. Constructeur ne lève pas les réserves. J'ai gagné contre le constructeur...Je coupe la tête à qui ???
http://vt.nguyen.perso.sfr.fr/
De : Gigean (34)
Env. 4000 message Seine Maritime - Rouen - (76)
Thanh a écrit:Bonjour
mais c'est trés intéressant ce que tu dis là !! car c'est vrai que prévoir 150euros/m² c'est quasi impossible pour certaines bourses !! mais là tu me redonnes du baume au coeur , car nous hésitons encore avec le chauffage gaz ou l'électrique thermodynamique.... Wink
De : Seine Maritime - Rouen - (76)
Bonjour Baboune699
Alors si cela t'instéresse les clim réversible. Il faut aller voir chez carrefour, je sais que d'autres magasins vendent aussi le même produit mais le prix est plus cher que carrefour.
Les clims sont fabriquées, montées en chine. Les compresseurs sont de marque, comme Hitachi, GE, Toshiba.
Les clims sont préchargées en usine. Ils sont livrés avec 7 mètres de tuyau (haute pression et basse pression avec l'isolant thermique)
Carrefour peut faire l'installation mais il te demande environ 150 euros par appareil.
Pour ma part, j'ai fait moi même l'installation. Il faut suivre la notice de montage. Percer un trou dans le mur, fixer le slip mural, sortir les deux tuyau et le câble éléctrique. Ensuite raccorder au compresseur les fils électrique et les deux tuyaux de gaz. Faire le vide des canalisations soit par un compresseur que tu peux louer chez Kiloutou ou faire le vide comme décrit dans la doc.
Ben ensuite profiter de la fraicheur l'été ou la chaleur l'hiver....
De : Gigean (34)
je crois que je vais opter pour cette solution, car n'ayant pas les moyens d'investir ds la géothermie et le gaz de ville n'étant pas ds le village on reste à l'éléctrique (convecteurs), n ous avons choisi l'option d'investir ds une belle cheminée pour parer au coût, ceci dit, installer 1 voire 2 clims réversibles. Peux tu me dire quel est le COP des clims que tu as acjeté en grande surface et leur niveau dba à puissance maxi ..? merci !
Je vous donne les caractéristiques des clims provenant de carrefour. Il s'agit du modèle de la marque Firtline FCS12000CH (CH pour chauffage).
Fonctionnement: Type pompe à chaleur.
Puissance nominale de réfrigération/chauffage (W): 3300/4000.
Puissance nominale absorbée (W): 1300 (réfrigération) 1450 (chauffage).
Débit d'air: 450 m3/H
Capacité de déshumidification: 1,6
Classe de protection: 1
Bruit [db(A)]: 40 pour le slip mural intérieur, 50 pour le compresseur extérieur.
Gaz: R407A (écologique)
Le slip mural possède une fonction pour la nuit dont moins de bruit au niveau de la ventillation.
Le compresseur est préchargé en gaz au départ de l'usine. Les tuyaux haute et basse pressions sont livrés (7mètres environ).
Pour l'installation fait par un artisan qui travaille pour Carrefour prévoit une somme de 150 à 300 euros pour la maind'oeuvre.
L'appareil vendu l'année dernière chez carrefour 299 euros.
Pour ma part j'en ai mis 2.
Un dans ma salle à manger.
Un sur le palier du 1 étage.
Pour cette période d'hiver ma chaudière gaz pour le chauffage tourne au minimun.
Si vous avez besoin d'autres renseignement concernant la pose j'ai déjà fait une doc avec photos détaillée.
De : Gigean (34)
le cop? Biggrin
Pour te répondre sur le cop, je ne sais pas, mais je peux te dire que j'ai installé un split mural dans la salle à manger, un autre sur le palier du 1 er étage.
Cet hiver j'ai réduit au minimun ma chaudière à gaz. J'ai mis les deux clims en fonctionnement. On a une chaleur agréable dans la maison. Le rdz fait environ 80 m², hauteur de plafond 2,50 m.
Si tu veux la notice de la clim je peux te faire un scan et de te l'envoyer par mail.
Concernant la clim, j'ai trouvé des renseignements sur le net 1Kw d'électricité consommé il restitue 3 Kw de chauffage.
Voilà c'est tout ce que je peux te dire. Je suis plutôt bon en technique pour faire les installations mais pas pour les calculs du cop.
Edité 1 fois, la dernière fois il y a +20 ans.
De : Gigean (34)
Quelques petites corrections et infos :
COP = Puissance consommée divisée par Puissance de Chauffage restituée
On ne dit pas SLIP mais SPLIT
Dept : Eure Et Loir
Merci Komero pour le COP, et puis ce matin j'avais la tête dans le C*** , alors pour écrire ce n'est pas top....
De : Gigean (34)
Env. 400 message Haute Garonne
baboune699 a écrit:le cop? Biggrin
En chauffage: 4000/1450=2.76... Sad
En cache depuis le mercredi 03 décembre 2025 à 21h10
Le chauffage électrique
