Isoler ou non tuyaux et vides ?
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 900 fois
Env. 100 message Ille Et Vilaine
Bonjour TLM,
je me suis rendu sur mon chantier hier et mon platrier m'a fait me poser quelques questions. J'ai isolé tous les murs extérieurs mais à priori mon maitre d'oeuvre avait prévu que j'isole également une double cloison entre mon grenier et une chambre, y a t-il un intérêt à faire une double cloison et à réisoler entre les 2 ?
Sinon j'ai un mur de parpaings entre la chambre qui est au dessus du garage et la mezzanine au dessus de la maison, le platrier est obligé de monter ses briques en laissant un vide entre sa cloison et les parpaings car il y a la sortie VMC et autres cables à cacher (au minimum 10 cm) ; est-ce que je peux laisser du vide entre les parpaings et les briques ou est-il préférable de mettre de la laine de verre au cas ou le vide créerait des résonnances ?
Dernière question : pour ne pas entendre trop les bruits des tuyaux d'évacuation de l'étage (douche, WC) peut on les isoler avec un produit spécifique ?
Dept : Ille Et Vilaine
tu isole tout
un produit specifique je ne connais pas
Bloggeur Env. 400 message 77 (81)
idem.
pour ma part je tenterais du SONIROLL autour des descentes PVC. J'en ai mis en oeuvre dan mon appart actuel sur les murs et c'est tiptop.
Ne surtout pas compresser.
2007-2010 autoconstructeur
2016 VEFA NEXITY Dammarie les Lys
2021 VEFA STRADIM Coté Seine
De : 77 (81)
Merci pour vos réponses,
du coup je vais retourner acheter de la laine de verre et je vais mettre du soniroll autour de mes tuyaux.
C'est vrai que le soniroll a l'air adapté aux pb acoustiques, l'inconvénient c'est que ca se vend par gros rouleaux. Petite question sur le soniroll : il ne risque pas de se déchirer (pas trop rigide) qd je vais entourer mes tuyaux ?
En cache depuis le mercredi 26 mars 2025 à 17h06
