Avis sur les fondations (murs non centrés sur semelles)
Ce sujet comporte 2 messages et a été affiché 1.322 fois
Super bloggeur Env. 40 message Yvelines
Bonjour à tous et meilleurs voeux pour 2014 !
Grosse étape en ce début d'année, LES FONDATIONS !
Coulage des semelles de propreté (gros béton) - 09/01/2014
On constate des grosses flaques d'eau à certains endroits.
Coulage des fondations - 10/01/2014
Malheureusement nous n'avons pu assister au coulage des fondations.
Espérons que le ferraillage a été fait selon les règles de l'art.
->Suite à une vérification plus poussée des fondations notamment sur l'implantation et les dimensions de la maison, nous avons constaté 2 points qui nous inquiètent:
* largeur des fondations de 30cm seulement alors que sur les plans il est indiqué 40cm
* problème constaté d'implantation des fondations (certains murs ne seront pas élevés au milieu de la semelle de fondations et seront même à l’extrême limite de celles-ci).
Les fils blancs correspondent aux côtés extérieurs des parpaings. Ces fils ne sont pas au bon endroit et devraient être plus au centre de la semelles afin d'y placer le parpaing (qui ne doit pas être au bord voire hors semelle).
Nous avons bien sûr tenté de joindre le CDT mais celui-ci ne répond pas....
Merci de nous donner votre avis/vos conseils. Ceci nous inquiète quant à la solidité des fondations...
Membre super utile Env. 2000 message Rennes (35)
Ben vous êtes sur un excentrement qui dépasse les tolérances de la norme (de mémoire 10 cm), donc il faut reprendre les calculs selon la norme fondations superficielles NF P 94-261, et voir si l'excentrement du chargement reste dans les tolérances de cette norme...
Géotechnicien
De : Rennes (35)
En cache depuis le jeudi 03 avril 2025 à 10h25
Devis fondationsArtisan
Devis fondations
Photos fondations - VS
