Internet ne passe pas dans mes prises RJ45
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 2.611 fois
Env. 100 message Ain
je suis dans une maison neuve, j'ai fait installé un réseau grade 3 et j'ai un tableau de communication installé.
Je n'arrive pas à envoyer internet dans mes prises RJ45.
Mon modem est branché et fonctionne. j'ai réussi à faire passer mon téléphone fixe du tableau vers la prise du salon, il fonctionne. Par contre, je n'arrive pas à envoyer internet dans les prises RJ45 de la maison.
Je relie ma box au tableau de communication, dans la prise 1, et je relie mon ordinateur dans la prise 1 situé dans le salon. pas d'internet.
a priori, je pense que je n'utlise peut-être pas les bons types de câbles entre la box et le tableau, puis entre l'ordi et la prise RJ45. J'ai essayé avec du câble cat 5, 5e et 6, rien ne marche.
Pouvez-vous m'aider si vous avez une solution ?
belle journée,
Dept : Ain
Ne vous prenez pas la tête pour la réalisation d'un cablage informatique...
Allez dans la section devis câblage informatique du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de éléctriciens de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les éléctriciens, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-126-devis_cablage_informatique.php
Membre utile Env. 4000 message Puy De Dome
Toutes les paires sont bien raccordées?
Maison 1 : vendue - Maison 2 : finie et emménagée
Dept : Puy De Dome
Membre utile Env. 1000 message La Chapelle Thouarault (35)
Bonjour, et quand vous reliez votre ordinateur directement sur le modem, vous avez internet?
De : La Chapelle Thouarault (35)
Internet fonctionne quand je branche l ordinateur directement sur la box.
Pour les paires, elles semblent bien branchées au tableau. Je n ai pas regardé sur la prise 1 du salon. J avais essayé sur la prise du salon ou le téléphone fonctionne bien, mais ça ne marchait pas non plus.
Merci pour votre aide
Dept : Ain
En effet il y a l'air d'avoir un problème de branchement des câbles de la maison.
clad63 a écrit:Toutes les paires sont bien raccordées?
Oui, c'est à vérifier... perso j'ai acheté un petit appareil de contrôle (environ 10 euros) pour vérifier toutes mes RJ45... ça m'a été bien utile, pour montrer à l'électricien là où ça n'allait pas....
De : Wadirum (44)
Membre utile Env. 1000 message Herault
Si l'électricien vous a dit avoir fait un réseau grade 3 et que toutes les paires ne sont pas connectées, il faut qu'il change de métier !
Dept : Herault
Env. 80 message Nangis (77)
Bonjour, j'ai le même problème que ERIC7474. C'est-à-dire, je viens de réceptionné une maison neuf lors de raccordement de ligne téléphonique par la France Telecom selon le teste tous le prise RJ45 fonctionné avec le téléphone analogique. Quand j'ai choisi mon fournisseur Internet en dégroupage total j'ai essayé de brancher ma box directement sur tableau DTI, téléphone du box plus le WIFI fonctionné correctement, malheureusement tous les prises RJ45 ne réceptionner pas avec Internet donc pas de signale ADSL sur des prise RJ45. J'ai vérifié le branchement de fil du câble Ethernet sur les prises RJ45 femelle et sur le tableau DTI, j'ai remarqué que deux fil blanc et gris qui ont été branchements sur chaque prise RJ45 femelle et de la côte tableauDTI. Ma question est celle- ci combien de fil Ethernet doit-il être branche sur chaque prise RJ45 femelle et de la côte du tableau DTI pour que l'Internet puis fonctionne sur toutes les prises RJ45. Cordialement.
De : Nangis (77)
Il y a deux types de branchements sur les rj45, A et B, et il arrive quand ce n'est pas la même personne qui câble tout que les prises murales soient câblées en A et le tableau en B.
En lien les codes couleurs pour les 2 types de câblage
http://www-gtr.iutv.univ-paris13.fr/Cours/Mat/ARS3/DocsTP2/c[...]TP2/cablage_rj45_LC.pdf
Vérifiez si vous avez bien la même chose sur le tableau et au mur, A ou B
De : Penmarch (29)
En cache depuis le dimanche 06 avril 2025 à 05h59
Devis cablage informatiqueArtisan
Guide : installation d'un VDI
Les bonnes idées électricité
