Construction douche italienne
Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 2.357 fois
Env. 300 message Athis De L'orne (61)
Bonjour a tous et meilleur vœux.
je réflechi sur la construction de ma douche a l'italienne j'ai bien un receveur prêt a carreler et je me demande si je doit mettre des panneaux prêt a carreler sur les cotés (ossature métallique, ldv, placo hydro)?
si oui avec quoi le coller?
De : Athis De L'orne (61)
Env. 1000 message Au Bout Du Monde (62)
Salut?
tu as quoi au mur à ce jour??
De : Au Bout Du Monde (62)
placo hydro sur fourrure!
Ok donc c'est bon tu pose le receveur, puis tu colle les bandes d'étancheité entre le mur et le receveur et entre le receveur et le sol et apres tu pose la faience...
Avant de poser la faïence, il faut prévoir un SPEC (système de protection à l'eau sous carrelage) , en association avec les bandes d'étanchéité
De : Sur Le Forum (77)
Ok merci!
peut-on le coller au ciment directement?
je reviens vers vous car mon receveur est moins large que l'espace que j'avais réserver entre les murs.
peut t-on mettre les bandes d'étanchéité a plat entre receveur et chape?
Salut,
oui biensur !!
Ok merci
J'ai encore une question.
Un soubassement polystyrene est t'il obligatoire?
Avec quelle colle peut on coller le receveur a la chape?
Merci beaucoup.
will1310 a écrit:Ok merci
non
colle à carrelage
Merci beaucoup.
En cache depuis le vendredi 18 avril 2025 à 22h00
Devis plomberieArtisan
Devis plomberie
Photos plomberie
Photos plomberie
