Changement spots halogenes par spots à LEDS
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 2.766 fois
Env. 10 message Aix En Provence (13)
Bonjour à tous;
J'ai chez moi dans ma salle à manger, un faux plafond avec fixé dessus 11 spots halogène 50W en 12V (culot GU5.3)
Cette installation date de plus de 30 ans, et en regardant, j'ai vu qu'il y avait 1 transfo par spot (transfo en 12 volts alternatif)
donc 11 transfos.
De plus il y a un variateur la dessus.
Consommation totale : 600W, c'est considérable, en plus le variateur est inutile, car ayant quelques problèmes de vue,
j'ai besoin de beaucoup de lumière.
Ma question: Est-il possible de remplacer ces spots par un spot à led (consommation 5W équivalanet à 50W, d'après ce que j'ai vu)
et de ne garder qu'un ou deux transfos pour alimenter ces 11 spots (6 et 5 spots par transfo).
Y-a --t-il des banchements spéciaux, ou cablage simple, spots en parallèle sur les sorties 12v des transfos?
Faut-il changer les transfos, ou n'est ce pas nécessaire.
Merci d'avance de m'éclairer la dessus (sans jeu de mot)
Arnaud
De : Aix En Provence (13)
Env. 30 message Loire Atlantique
Je suis en cours de changement. Salon, 20 spots de 50w.
J'ai commandé des douilles GU10. En céramique bien mieux quand plastique, même si le led 5w (équivalent 50w halo) chauffe assez peu.
http://www.amazon.fr/Sweet-Led-Douille-halog%C3%A8ne-pi%C3%A[...]TF8&m=ARDZZCR3PN7KL
Il suffit d'enlever la douille et le transfo de chaque spot, pour relier la nouvelle douille directement sur l'alim en 220v. Les leds GU10 fonctionne en 220v.
Tout simple.
Attention si tu as un variateur, ampoules dimmables obligatoire.
Voila, c'est fait.
J'ai remplacé toutes les halogènes par les Leds Dimmable:
Du coup je passe de 650W à 60W a peu pret.
Lumière, plus blanche, bref on voit mieux.
Il me reste un petit souci,
Le variateur fonctionne, mais par moment j'ai un léger scintillement... variateur à fond,
Il faut savoir aussi, que l'installatin avait 30 ans, et que le variateur est d'époque...
Faut-il que je le change? existe t il un variateur spécial leds?
Merci d'avance de vos réponses.
Env. 200 message Calvados
Oui remplacer le variateur car on repasse alors très vite avec les leds sous le seul minimum de charge , le système devient instable. Cela se traduit soit par un scintillement, clignotement, ou extinction des leds, ou carrément par la destruction des variateurs.
Dept : Calvados
Env. 50 message Toulouse (31)
Attention avec les variateurs:
ce sont souvent les plus anciens (mecaniques) qui marchent le mieux
les modeles electroniques peuvent poser probleme s'ils ne sont pas compatibles Led (et qui coutent un peu plus cher)
le scintillement vient souvent d'un seuil trop bas.
Pro de la led...
http://www.energy-led.com/
En effet, j'ai changé le variateur, j'en ai pris un compatible LEDS, et effectivement il fonctionne.
Par contre le prix c'est pas top...
C'est donc OK.
Resultat : on voit mieux et on consomme 60W au lieu de 650W
Sur l'année ça compte à raison de 5/6h par jour.
En cache depuis le jeudi 01 mai 2025 à 09h37
