Créer un plancher pour combles aménageables
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 1.430 fois
Env. 10 message Eure
Mon mari et moi sommes perdus après avoir lus différents forums.
Nous voulons aménager nos combles et commencer par faire le plancher.
Nous n'avons en notre possession que les plans des futurs combles aménageables de notre constructeur (qui a déposé le bilan)mais seuls la surface habitable et les tailles L et l y figurent.
Les combles font 12 m sur 4,5 m la trémie est placée.
La distance entre les solives est de 60 cm. Nous avons acheté des dalles agglomérées de 25 mm d'épaisseur.
Nous avons voulus poser les dalles directement sur les solives mais ça faisait cuvette à certains endroits (il y a jusqu'à 2 cm d'écarts).
On nous a dit de poser des lambourdes et des cales pour rattraper le niveau.
Est-ce la bonne solution?
Quelle taille de lambourdes? (60 x 40 est-ce correct).
Dept : Eure
Va dans la section devis aménagement des combles du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de artisans de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les artisans, c'est eux qui viennent à toi
Quelques questions avant de pouvoir vous répondre.
Quand vous écrivez que "ça faisait cuvette...", cela signifie-t-il que les dalles de plancher s'affaissaient entre les solives ou bien que le chant supérieur des solives n'étant pas d'un niveau constant le plancher présentait alors un ou plusieurs creux ?
Quel est le type de dalle que vous avez posé et quel revêtement de sol projetez-vous de poser à l'étage ?
Enfin quel usage destinez-vous aux pièces ainsi créées ?
Cordialement.
Dept : Loiret
apparemment votre charpente est une charpente industrielle dite fermette au vu des cotes combles....
pourriez vous donner les sections des bois qui l'a constitue..?
Ludovic..
Merci messieurs de me répondre.
Nous avions mis des dalles CTBH 204 mm/917 mm et 25 mm d'épaisseur.
Nous voudrions faire (chose précisée au constructeur) 2 chambre et une salle de bain.
Concernant le terme cuvette c'est parce que le chant supérieur des solives n'est pas à niveau.
Mr Kauffmann que voulez-vous dire par section de bois. (désolé je suis novice)
Dept : Eure
Re,
A priori, le choix du type des dalles n'est pas en cause.
Que les solives présentent des niveaux différents est plus surprenant, avez-vous vérifié si ces différences sont liées aux sections des solives ou bien à leur pose (auquel cas les mêmes différences devraient se répercuter sur le chant inférieur, côté plafond du rez-de-chaussée).
Comme vous le demande très justement "kauffmann ludovic", il serait intéressant de connaître la section de ces solives (largeur x hauteur) afin de savoir si elles ont été correctement dimensionnées.
Quoi qu'il en soit, il vous faudra corriger ces différences de niveau et, avant de déterminer la méthode la mieux appropriée, il faudrait savoir si le solivage est apparent au rez-de-chaussée ou si un plafond a été (ou doit être) posé.
Cordialement.
Dept : Loiret
Les solives font 24 cm x 3,5 cm.
Le plafond (placot)au rez-de-chaussé est droit.
cordialement
Dept : Eure
