Leds qui restent allumées et condensateur
Ce sujet comporte 12 messages et a été affiché 5.244 fois
Super photographe Env. 600 message Rouvroy Sur Marne (52)
je suis en train d'installer mes spots au plafond et à ma grande surprise, lorsque j'ai éteint les leds sont restés allumées très légèrement et elles sont restées ainsi toute la nuit.... Après une recherche sur le net, j'ai vu qu'il s'agit d'un courant résiduel induit très faible mais suffisant pour allumer les leds (il semblerait aussi qu'il y a un lien entre cela et le va et vient ).
La solution trouvée sur le net serait de mettre un condensateur x2 100nF ......
Ce que je n'ai pas trouvé c'est où je dois le mettre (au cul de chaque ampoule, au niveau de l'interrupteur, au niveau de la boite dans les combles qui suit l'intérrupteur, directement à partir du boitier electrique ?)..... sachant que j'ai une trentaine de leds dans ce cas....
De : Rouvroy Sur Marne (52)
Personne ne sait me dire où je dois poser le condensateur ?
Env. 40 message Loire
Vous branchez tout simplement le condensateur aux bornes d'une lampe.
Dept : Loire
glutteur a écrit:Bonjour
Env. 60 message Troyes (10)
Tiens nous au courant du resultat ... je suis sceptique !!!
De : Troyes (10)
mithiews a écrit:Tiens nous au courant du resultat ... je suis sceptique !!!
J'essayerai de faire cela ce week-end. Pour quelle raison es tu sceptique ? Je pense au contraire que ça devrait marcher.
Apres quelque recherche ca a l'air d'etre la solution adapté
De : Troyes (10)
Résultat testé et garanti pour une valeur de 0,47 micro F ,
Pour une autre valeur je ne sais pas.
Mais dans votre cas et vos valeurs il est fort possible que cela fonctionne.
Dept : Loire
glutteur a écrit:Bonsoir
Je vous tiendrai au jus ..... (petit jeu de mot )
Env. 20 message Hurtigheim (67)
Hello
Sur mon éclairage extérieur relié en va-et-vient, j'ai mes LED qui clignotent lorsqu'elles sont éteintes.
Sur les conseils vus dans différents forums, j'ai placé un condensateur 100nf de type X2 aux bornes d'un des 2 éclairages.
Pourtant, le clignotement continue...
Je précise que j'ai dû souder des rallonges en cuivre au condensateur poiur le brancher correctement.
Voyez vous une solution ?
Par avance, merci.
Laurent.
De : Hurtigheim (67)
Mettez un condensateur plus fort.
Membre utile Env. 900 message Loire (42)
J'ai eu le meme soucis et meme avec des condensateur plus fort c'etait pareil alors j'ai acheté une charge resistive de chez yokis et pareil.
Remplacement des leds par un autre modele la seul solution dans mon cas
De : Loire (42)
En cache depuis le mercredi 16 avril 2025 à 02h33
