Bouchonnage radiateur absent avant remise en service chaudiè
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 1.629 fois
Env. 50 message Charente Maritime
La plomberie n'étant pas du tout ma tasse de thé je me pose une ou deux petites questions toutes bêtes...
Pour faire rapide et simple : j'ai 9 radiateurs au total sur mon chauffage central (chaudière au gaz de ville, radiateurs en fonte, tout en cuivre) et j'aimerais remettre mon chauffage en service avec seulement 5 radiateurs. Cela pose-t-il un/des soucis ?
Par ailleurs les radiateurs manquants ne seront pas remontés avant les beaux jours donc comment bouchonner durablement le circuit afin d'éviter toutes fuites et autres complications ?? de simples bouchons d'arrêts suffisent-ils ? faut-il mettre des bouchons derrière les robinets des radiateurs (certains sont thermostatiques d'autres sont manuels)
Dept : Charente Maritime
Env. 600 message En Bord De Mer (44)
Salut,
Tout d'abord ton installation peut parfaitement fonctionner avec 5 radiateurs, cela ne pose aucun souci matériel. Par contre s'il y a un coup de froid dehors tu risques de na pas avoir assez de puissance pour maintenir une température confortable chez toi, mais en Charente maritime je ne pense pas, au pire un bon pull suffira.
Pour bouchonner, si tu conserves tes radiateurs par la suite, fermes simplement les robinets à fond. Pour les thermostatiques cela dépend du modèle certain peuvent se fermer manuellement après retrait de la tête si ce n'est pas le cas ne prends pas de risque et retire le robinet complet pour le remplacer par un bouchon en laiton avec un joint fibre.
Au niveau des retours (tuyau en bas du radiateur) il doit y avoir des tés de réglage, une vis se cache derrière un bouchon (en général vis 6 pans creux "allen") serre les au max mais note bien le nombre de tours que tu effectues pour retrouver le même réglage par la suite.
Avec cette opération ton réseau sera étanche et tu pourras remettre en eau.
Si tu constates malgré tout un suintement la solution consiste a retirer l'élément pour le remplacer par un bouchon avec un joint fibre (joint à mouiller avant la pose).
Ces tuyaux en attentes forment des points hauts que tu pourras éventuellement purger en ouvrant très légèrement les robinets si tu les as laissé mais si ce n'est que provisoire tu peux laisser l'air.
De : En Bord De Mer (44)
Salut Plantigrade, merci pour ta réponse très explicite,
Je vais m'y atteler dès vendredi pour remettre mon système en marche (c'est vrai qu'en ce moment il fait plutôt doux en Charente-Maritime mais 160m2 avec 2,80m sous plafond sur 2 niveaux, les petits chauffages d'appoints c'est un peu juste... et ça consomme à fond...)
Merci à toi
En cache depuis le samedi 26 avril 2025 à 15h47
Devis plomberieArtisan
Devis plomberie
Photos plomberie
Photos plomberie
