Chape garage qui s'éffrite !!
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 5.184 fois
Nouvel Aviseur Env. 10 message Var
Bonjour.
Je dispose d'un garage qui dispose d'une chape maigre.
Cependant 3 ans plus tard avec le passage de ma voiture, la chape s'est un peu effritée ( VOIR PHOTOS LIENS ) et laisse apparaître le treillis.
Je souhaiterai savoir quelles solutions existent pour combler ces fissures et trous et qui éviterai que se reproduise les mêmes dégâts ( solution rapide, simple à mettre en œuvre et peu coûteuse )
Liens Photos chape
[url=http://www.hostingpics.net][/url]
Merci par avance
Dept : Var
Env. 90 message Haut Rhin
Refaire une chape mais correctement dosée cette fois-ci, avec éventuellement un durcisseur de surface.
Après, tout dépend de ce que tu considères comme "peu couteux" ^^
Prévois tu un revêtement dessus ,
De : Sur Le Forum (77)
Bonjour et merci pour la rapidité de vos réponses.
Pour Jaread : Est ce qu'une chape peut reposer sur une autre chape ? en parlant de couteux je cherchais à réduire les couts si possible bien sur en fonction des matériaux employés pour recouvrir les dégâts.
Pour stephplr77: Pour le moment je n'envisage pas de revêtement par dessus, sur le long terme ( dans 10 ans lol ) ce garage pourrai devenir un atelier, mais pour le moment je cherche juste à éviter que ça ne s'aggrave.
Encore merci
Dept : Var
Rebonjour.
Est ce qu'un ragréage peut-être supporté parle passage voiture est ce que sa dure dans le temps ?
Dept : Var
Un ragréage fibre est possible en locaux à trafic modéré
J'ai des doutes sur le ragréage quand même. Selon moi, rien ne vaut une chape + durcisseur de surface.
Après, cela coute un peu, mais bon, tu as une très petite surface donc ça devrait le faire non ?
Bjr.
Dans l'attente de la chape, auriez vous une solution pour reboucher ces trous ( matériaux et méthode ).
Dept : Var
Pour reboucher, mortier de ragréage :
- nettoyage méticuleux (un coup de brosse + éventuellement burin, puis aspirateur, puis chiffon humide)
- primaire d'accrochage
- ragréage fibré
- ponçage pour homogénéiser le tout
Même si c'est selon moi du rafistolage : sur une chape qui s'effrite (donc mal dosé) un ragréage ne tiendra pas bien longtemps.
Ps : j'oubliais, avant le primaire, il serait bon d'envisager de traiter les aciers qui ont pris l'air avec un passivateur pour être tranquille ;)
Merci Jaread pour tes précieux conseils.
je suis conscient que cela reste du rafistolage, mais vu qu'une chape demande de tout déménager et un long délai de séchage avant de pouvoir passer dessus, je me dois de préserver les gaines pvc.
D'ailleurs, savez vous si le délai de séchage d'une chape dépend de son épaisseur ? Car dans mon cas, j'envisage au moins 40mm au regard de son état actuel.
Pensez vous que je puisse pose une chaper sur une moitié de garage et faire l'autre plus tard car elle n'est pas sujet à des passages ?
Dept : Var
En cache depuis le dimanche 06 avril 2025 à 04h47
Le dosage du béton
Le dosage du béton
