Questions VMC simple flux hygroréglable
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 1.427 fois
Env. 300 message Var
Ma VMC SF basique vient de rendre l'âme.
Je me dis que, quitte à changer, il serait peut-être judicieux de mettre une hygroréglable type B.
Quelques questions me turlupinent :
- Ne sont-elles pas trop bruyantes ?
- Est-il utile de mettre des gaines isolées ? (Je vais changer les gaines PVC actuelles car en très mauvais état)
- Pour les entrées d'air, il existe des versions avec rallonge acoustique.Est-ce réellement utile ?
- Mes anciennes entrées d'air sont plus courtes. Est-ce gênant ?
Merci pour votre aide.
Dept : Var
Va dans la section devis vmc du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à toi
met une VMC "microwatt" et oui les gaines doivent etre isolées ..
je laisse les pros repondrent aux autres questions Blush
De : Rognac 13 (13)
Membre utile Env. 2000 message Dans Le Médoc (33)
Salut
MinouHD a écrit:Bonjour à tous,
Pas plus que celle que as eu
Citation: - Est-il utile de mettre des gaines isolées ? (Je vais changer les gaines PVC actuelles car en très mauvais état)
+1 avec Regismu. Cela evite la condensation
Citation: - Pour les entrées d'air, il existe des versions avec rallonge acoustique.Est-ce réellement utile ?
Si tu es sur une voie passante tu peux prendre une attenuation accoustique plus importante sinon aucune incidence
Citation: - Mes anciennes entrées d'air sont plus courtes. Est-ce gênant ?
Oui, il va faloir retailler les entailles pour laisser la bonne section de passage libre
Citation: Merci pour votre aide.
De rien a+
De : Dans Le Médoc (33)
Je vous remercie pour vos réponses.
Celle que j'ai est quasi inaudible une fois la trappe des combles fermée, et j'ai lu certains commentaires qui parlaient du bruit des hygro. D'où mon inquiétude.
Ok pour les gaines isolées.
Par contre, pour les entrées d'air, mes fenêtres sont en PVC. Je ne vois pas comment je pourrais retailler...
Dept : Var
Salut
Un petit coup de perceuse avec un petit foret et une lame de scie à metaux pour refaire l'entaille.
Qualification : couteau suisse médocain : j'ai rénové ma maison avec mes petits bras
Un p'tit recit : Mon abris de jardin structure métallique
Env. 10 message Isere
Je me joints à la conversation, parce que je me retrouve plus ou moins dans le mm cas.
J'ai lu bcp et ce que j'en retire, c'est le bruit, gênant.
Perso j'étais parti sur celle-ci : VMC Unelvent OZEO CC BW
Mais au vu des retours sur la marque, je pense faire machine arrière....
Avez-vous des marques à conseiller/éviter pareil pour les bouches et autres entrées d'air ?
Dept : Isere
En cache depuis le lundi 31 mars 2025 à 04h45
Devis VMC / VMC double flux
