Probléme poutrelle
Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 2.100 fois
Env. 10 message Tours (37)
Bonjour, suite a mon ignorance, je viens de m'apercevoir que j'ai percé il y quelque temps une poutrelle de mon planché sur vide sanitaire. aucune ferrailles n'est visible. je vous joint une photo afin d'avoir vos avis car du coup je m'inquiéte un peu (beaucoup).
Cdt
De : Tours (37)
Personne pour m'aider?
De : Tours (37)
Membre utile Env. 2000 message Montlhery (91)
C'est au milieu de la portée ou à l'extrémité ? c'est près d'un mur ? quelle longueur ? quelle composition de plancher ?
Il faudrait également une photo plus "large"
Ingénieur conseil pour l'utilisation du bois dans la construction - BET Bois
De : Montlhery (91)
Photos plus large c'est vraiment compliqué, rien que pour prendre celles d'avant c'est parcours du combattant.
Ca tombe dans la cuisine.
Je sais pas si ca peux aider.
Plancher béton composé de poutrelles précontraintes ou béton armée, hourdis polystyréne, feraillage, dalle de répartition d'une résistance de 22mpa avec ciment et armée d'un treilli soudé.
cdt
De : Tours (37)
à cette distance de l'appui, surtout pour une portée de 3,50m, il est hautement probable qu'il ne se passera jamais rien...
De : Montlhery (91)
Oui, sauf que tu précises : poutrelles précontrainte ou béton armé. Et là, suivant le cas, c'est peut-être totalement différent.
Une poutrelle précontrainte, si une partie du béton est supprimé, même si les aciers sont intacts, elle peu être fichue.
Ce qui ne serait pas forcément le cas en béton armé.
Dept : Eure
Et la je ne sais pas du tout. J'aurai tendance à dire précontrainte du fait que je n'ai pas vu d'acier sur la base non ? Tu me fais un peu peur la.
De : Tours (37)
Que me reste t'il comme solution? Étayer?
De : Tours (37)
Aucune info sur le fournisseur du plancher ?
Dept : Eure
Non
De : Tours (37)
Sans aucune info, pas facile de tirer des conclusions.
Ne rien faire pour l'instant. Ce que je ferais : mettre le plancher "sous surveillance". Vérifier régulièrement et aviser le jour où des problèmes surviennent.
Tranquillise toi, ton plancher ne vas pas s'effondrer. Tout au plus tu risques de légers désordres (fissures, etc.)
Dept : Eure
En cache depuis le jeudi 17 avril 2025 à 10h40
