Moi pigeon???? Viabilisation Eaux usées et eau potable...
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 1.857 fois
Bloggeur Env. 200 message Nîmes (30)
Salut à tous. Rendez vous ce jour avec une personne de la société SD... qui s'occupe des réseaux d'eau sur ma commune; mon terrain n'étant pas viabilisé je les ais contacté pour un devis Eaux usées et eau.; Pour l'instant un chiffre approximatif de .. 5000€ alors que je suis en premier rideau et le long d'une rue récemment refaite!!!
La rue est en pente, mais la personne me dit qu'il faut que je me raccorde sur le regard situé plus haut que mon terrain... selon lui c'est la seule possibilité, mais c'est réalisable... limite utilisation d'une pompe de relevage...! Sur le coup je me suis dit c'est lui le pro donc il a surement raison..
Mais franchement je commence à avoir des doutes... Est ce que c'est obligatoire de se raccorder sur le regard du haut?? On ne peut pas faire un raccordement en Y sur la canalisation qui passe sous la rue (trait rouge : il me manque une partie mais au vu des marque qu'il a tracé sur la route je suppose qu'il s'agit de l axe de la canalisation..)! Ca me semble louche; Je précise que mon terrain est le lot A. Ca me ferait moins de distance, selon lui j'ai 10m pour me raccorder au regard EU... Vous en pensez quoi??
Voici un croquis explicatif de la situation!
[img][/img]
De : Nîmes (30)
Env. 20 message Haute Vienne
floelo30 a écrit:Salut à tous. Rendez vous ce jour avec une personne de la société SD... qui s'occupe des réseaux d'eau sur ma commune; mon terrain n'étant pas viabilisé je les ais contacté pour un devis Eaux usées et eau.; Pour l'instant un chiffre approximatif de .. 5000€ alors que je suis en premier rideau et le long d'une rue récemment refaite!!!
<img src="[img]http://img11.hostingpics.net/thumbs/mini_552250martine252.jpg" />[/img]
bonjour
tout dabord c c un tout a l egout la commune vous doit un tabouret de branchement en limite de propriete et cela pour toute les parcelle d une rue decervie par le tout a l egout ce n est pas avous de payer les travaux sur le domaine publics
deuxiement meme si le tampon du regard est plus haut que votre terrain cela ne veut pas dire quil faut une pompe il faut connaitre les profondeur du fil d eau est calculer par rapport au altitude de votre construction mais vous ne pouvais pas vous brancher en direct avec un y ou un t sur un reseau il faut absolument un tabouret de branchement et vous meme ou votre constructeur ne pas intervenir sur le dommaine publics
demander au gestionnaire du reseau de vous ammener un tabouret en limite de propriete
Dept : Haute Vienne
Env. 500 message Manche
la solution est bien de se raccordé au point haut, pour ce qui est de mettre un Y, cela ne se fait pas comme ça,il faut mettre en place un collecteur, de plus cela engendre de nombreuses contrainte technique ainsi que financière
Dept : Manche
[img][/img]
bonjour
Justement c'est 5000€ pour amaner un tabouret en limite de propriété.. Donc d'après toi ce n'est pas moi qui dois payer? C'est la première fois que j'entends ca!
De : Nîmes (30)
Membre utile Env. 2000 message Orne
bipbip87 a écrit:bonjour
FAUX : étant donné qu'il s'agit d'un terrain non viabilisé, la viabilisation est à la charge de l'acquéreur. Il est très rare que la commune accepte de prendre ces travaux ou partie à leur charge.
OUI : mais vu la configuration du terrain, le tampon du regard dans la rue doit être à 69,30 et le centre du terrain à 67,80. Ton EU sort environ 80 plus bas que la construction, soit 67,00 + 0,10 avec la pente à rejoindre le tabouret, soit 66,90.
A cela il faut ajouter la pente entre le tabouret et le regard 5 cm, soit 66,85. Il faudrait donc que le réseau EU soit profond de minimum 2,45 m. Cela est possible, mais ce n'est pas garanti.
OUI : et au point bas, c'est toujours mieux.
La solution la plus simple est de faire un piquage sur le réseau et non le regard. Après, il faut le demander comme tel au concessionnaire, mais ils font ce qu'ils veulent, alors c'est dure.
Si tu peux éviter un poste de relèvement, c'est quand même mieux !
floelo30 a écrit:Justement c'est 5000€ pour amaner un tabouret en limite de propriété.. Donc d'après toi ce n'est pas moi qui dois payer? C'est la première fois que j'entends ca!
Pour le devis, demande à ce qu'il précisent l'altitude du fil d'eau du tabouret, histoire de voire vis à vis de ta construction.
Dept : Orne
Membre utile Env. 700 message Hautes Pyrenees
Et que dit le règlement d'assainissement ??? ...
Il y a peut être des contraintes d'ordre techniques que vous serez amenés à respecter qui font que vous serez obligé de vous piquer sur un regard situé plus haut que votre terrain.
Ensuite le coût des travaux est à charge des communes qui peut répercuter une partie du coût au propriétaire !
Dept : Hautes Pyrenees
En cache depuis hier à 11h04
Devis VRDArtisan
Devis VRD
Photos VRD - fosse septique
